Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 10.06.2013, 20:25   #646
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
По умолчанию Re: Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
что то я не видел на своем ремне такого хотя я его и не рассматривал
Швы там эти точно есть ,но вот у меня за 9700 пробега они не поползли. Я бы спустился сфоткал ,но мне лень...
Добавлено через 11 минут
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
igorche, ну так на всем экономят , представляете какие это деньги в масштабах огромного производства, только так деньги рубят. Сложно представить сколько это в млн
Ну видимо оно того стОит. Рискнуть имиджем в глазах потребителей. Видимо профит зашкаливает...
Добавлено через 13 минут
Вот думаю когда поеду на то менять ремень на старый или нет?
Вы им главное там скажите , что их спалили , и что пусть заказывают вагон муфт генератора и прицепом вагон ремней под размер. ))
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 21:11   #647
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
Я бы еще посоветовал поменявшим распечатать стоковую схему прокладки ремня и возить с собой, мало ли.....
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 21:21   #648
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Вот не понятно. Схема с автоматическим натяжным роликом как я понял стандартная, только с ним стандартно шкив ОБГОНЫЙ на ГЕНЕРАТОР ставится. Без него ролик от скачков нагрузки на генератор пытается всё вернуть в норму!!!!! И тут то начинается бить ремень, а ролик своими попытками вернуть всё в норму только поддерживает эту вибрацию.
Они чего? Из-за кризиса взяли инженеров с ВАЗа?
Старый 10.06.2013, 21:24   #649
dmitr70
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
За острова мстят....)
Старый 10.06.2013, 21:31   #650
igorche
Аватар для igorche
Kuzenkakol, "Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради 300% прибыли" (c) Карл Маркс
Старый 10.06.2013, 21:36   #651
hermanos
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
так и делаю , лежит в органайзере ремень + ключ на 14 и распечатки старой и новой схем, места все равно не занимает.
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 21:36   #652
Евгений72
Аватар для Евгений72
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
Угу, тем более зачем для русских лишние затраты нести, всё равно под себя всё переколхозят. На худой конец с жены колготки снимут и натянут.
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 21:51   #653
Kuzenkakol
Надо тогда писать письмо чтоб ОБГОНЫЙ ролик в зад вернули. А то сейчас все скопом поедем натяжной менять))))
Старый 10.06.2013, 22:01   #654
igorche
Аватар для igorche
Ну тут такое дело... Обгонный ролик нам никто не обещал... Вы когда покупали машину , видели что его нет? Не видели??!! Ваши проблемы... ))
А если серъезно ,даже не представляю , что как и кому писАть...
Старый 10.06.2013, 22:13   #655
Kuzenkakol
Надо так же как и про усилитель.
Только тут описать, что типовая прокладка ремня с автоматическим роликом натяжения подразумевает установку генератора с обгоной муфтой, иначе возникает вибрация из-за того что натяжной ролик пытаясь компенсировать "удар", который возникает при скачкообразной нагрузке на ГЕНЕРАТОРЕ при подключении кондиционера на ремне, уходит в сторону. В дальнейшем пытаясь прийти в исходное состояние натяжитель перетягивает ремень. Происходит зарождение вибрации, которая на определенных оборотах поддерживает сама себя.
Это ведет к износу ремня, генератора, шкива кондиционера, самого ролика натяжения.
Ну чего то в этом духе. Упомянуть, при такой же схеме на других машинах, где шкив есть ничего подобного не происходит, а только тогда, когда эта муфта выходит из строя.
Старый 10.06.2013, 22:20   #656
Botsman
Кстати напряг память. Прошлым летом на новой машине, при езде с кондеем таких звуков не было. Появились только этим летом и зимой были, но чуть тише, я их на задний привод относил. Это я к тому, что кому ремень поменяли или ролик у диллера, скоро пожалуй опять заторохтит....
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 22:25   #657
igorche
Аватар для igorche
Не ,как про усилитель ненадо. А то будет такой же результат...
Скопировал и сохранил.
Подумать надо к кому и как с этой информацией правильно подъехать...
Старый 10.06.2013, 22:26   #658
dmitr70
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
В подтверждение несколько цитат от владельцев ASX 1,8:
Я так понимаю эта тема будет вечной=) от ОД можете ничего хорошего не ждать, так как замена ролика это временное решение.
Если проблемы остались тогда к ОД с оригинальной схемой и ремнем.
Могу из собственного опыта сказать, замена ролика и оригинального ремня на оригинальный проблему не решает, все опять рычит и т.д.
ну и т.п.
Старый 10.06.2013, 22:30   #659
Kuzenkakol
Вот тут про муфту http://abiznews.ru/rubric/pa/tekhnologii/305370/ сейчас скину вырезки
OAP позволяет генератору в двигателе внутреннего сгорания избегать неравномерности вращения коленчатого вала и таким образом снижать влияние масс генератора на ременный привод. В данном случае генератор приводится в действие только при ускоряющем движении от неравномерности вращения коленчатого вала. Шкив лишен собственной частоты, в отличие от шкивов ремня с пружинами или эластичными компонентами между внутренним и внешним кольцами. Благодаря демпфированию вибрации ремня и снижению уровня нагрузок в ременном приводе OAP продлевает срок службы ремня и натяжителя (движения рычага натяжителя, а также натяжение ремня сокращаются почти в три раза, уменьшение же амплитуды колебаний на натяжителе увеличивает его срок службы). Кроме того, он оптимизирует шумовой фон на холостом ходу и во время процедуры запуска и выключения двигателя. Предотвращает возможное появление свиста (из-за проскальзывания ремня) при переключении на повышенную передачу при полной нагрузке
Принцип работы достаточно прост. Эффект отсоединения возникает за счет кинетической энергии ротора генератора во время превышения скорости его вращения относительно шкива, замедляемого ремнем, и в основном возникает на частоте вращения двигателя ниже 2000 об/мин. Это обусловлено концепцией привода, амплитудой неравномерности вращения коленчатого вала, гибкостью ремня, электрической нагрузкой на генератор и его моментом инерции. В результате генератор вращается только ускоряющим движением от неравномерности вращения коленчатого вала.
Во время переключения передач (трансмиссии) вал генератора также отсоединяется из-за снижения частоты вращения двигателя. Это предотвращает появление нежелательного шума при проскальзывании ремня. Вырабатываемый ток замедляет вращение вала генератора. Следовательно, перепад скоростей между валом генератора и шкивом ремня несколько снижается, а нагрузка на генератор увеличивается. Однако это не снижает эффект от оптимизации, достигнутый OAP.
В России, к сожалению, не всегда понимают, зачем нужен OAP. Нередко его банально заваривают, и он превращается в обычный шкив. Но потом начинаются проблемы: буквально сразу ломается натяжитель ремня, крайняя степень последствий — обрыв ремня.
Специалисты категорически против замены шкива с обгонной муфтой традиционным. Почему? Благодаря появлению OAP, как уже было сказано, с привода снимается разрывная нагрузка, вызываемая остановкой генератора, шкив позволяет ремню в определенных условиях проскальзывать, это приводит к тому, что характеристика работы ремня выравнивается, ремень крутится плавно, не «надрывается». Сокращение нагрузок, в свою очередь, позволяет автопроизводителям уменьшить ширину ремня (отсутствие значительных нагрузок снимает необходимость в огромном запасе прочности), применять меньшие по размерам ролики, не такие мощные натяжители и так далее. То есть ременной привод уже адаптирован под применение шкива с обгонной муфтой. И когда экономят на шкиве, меняя его на традиционный, первое, что получают, — разрушенный натяжитель ремня.
Бывают случаи, когда после разрушения натяжителя механики, не понимая причинно-следственной связи, устанавливают новый, но через довольно короткий срок эксплуатации он снова разрушается.
Старый 10.06.2013, 22:31   #660
igorche
Аватар для igorche
dmitr70, дак а че цитаты. Лично мне вон ОД натяжитель менял. Изменений ноль сразу с помененным. Сначала у них там проверили - все тарахтит как было ,потом день по городу откатался дребзжа и вибрируя. На следущий день перекинул ремень...
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
