Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 17.06.2013, 19:04   #931
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от knife Посмотреть сообщение
Сегодня был у другого ОД. (Первый ОД выдал бумажку что это характерная особенность) Показал схему прокладки. Сказаль, что ремень 2020 лежит в машине.
Инженер посмотрел схему и сказал, что криминала нет. Записал на замену через неделю.Так что заменят типо официально.
Узнай на счет гарантии, а точнее-ее сохранения.
Старый 17.06.2013, 19:41   #932
knife
Я задал вопрос по поводу гарантии. Со слов ОД не каких проблем, так как непосредственно в конструкцию двигателя изменения не вносятся. Когда буду менять постараюсь письменное подттверждение взять.
knife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 19:54   #933
КВВ
Аватар для КВВ
Авто: АУТ-3 2.4 CVT
Заменил сам на 2020. Делов-то на 15 минут. правда у натяжителя сильная пружина. пришлось удлинять ключ трубкой, а то руке больно держать, пока одеваешь ремень на последний шкив. Больше не "хрюкает" .
КВВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 20:50   #934
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Сообщение от КВВ Посмотреть сообщение
Не забываем голосовать
Старый 17.06.2013, 20:59   #935
кедр
Авто: Outlander lll 2.0 CVT, S 81.
Заменил сам на 2020. Делов-то на 15 минут. правда у натяжителя сильная пружина. пришлось удлинять ключ трубкой, а то руке больно держать, пока одеваешь ремень на последний шкив..
v888v, дело предложил, насчет упора под ключ (палочки). Отжал, упор подложил, дальше двумя руками 2 минуты снять ремень, пять минут накинуть новый, ключ отжал убрал упор, натяжитель натянул ремень. 10 минут делов и без всякого гемороя.
Сходил специально прокатился без нагрузок навесного, отключил климат, свет. Еле заметное вздрагтвание на 1200 имет место быть. На стоячем вибраций нет, но ролик вздрагивает как при нагрузке так и без. Разницу почувствовать трудно. То вроде кажется так же, то вроде меньше, чем с нагрузкой.
Решил забить на это дело, пока проблема не проявится сильнее. Но у дилера при возможности обращение зафиксирую.
кедр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 21:07   #936
Mitrich51
Авто: Out2.0
Vladimir, а кто Вам ответил по данной проблеме? (как зовут специалиста?
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 21:11   #937
КВВ
Аватар для КВВ
Авто: АУТ-3 2.4 CVT
Сообщение от кедр Посмотреть сообщение
Картинки про палочку видел, но смысл не понял. Любой упор - это амортизационный люфт, а чтоб одеть ремень 2020 приходится напрягать натяжитель до упора ключем в опору двигателя, иначе у меня сил надвинуть ремень на последний шкив не хватает. А сил у меня больше среднестатистических при моем весе в 130 кг.
Старый 17.06.2013, 21:51   #938
Sergey OUT 3
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
А сам ремень в каком состоянии?
Alexeystr99 https://out-club.ru/board/showthread.php?t=59206
Создал новую тему но проблема у него это последствия эксплуатации заводской схемы прокладки ремня, пробег 31000 км.
Ремень в нормальном состоянии, подшипники генератора, натяжителя, кондея и помпы пока в норме
Добавлено через 12 минут
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
Sergey OUT 3, имхо этот ролик и разбило на 30 тысяч по причине вибрации на старой схеме...
Это понятно, у кого была замена, кто менял?
Остальные агрегаты пока в норме
Sergey OUT 3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 22:05   #939
кедр
Да ладно вам, там всего одна подходящая полочка под упор, накинул ключ, отжал подложил "упорчик" ключ на нем завис, ремень с запасом снимается и одевается, так же легко отжал, вытащил упор, и натяжитель занял свое место, усилий там ни каких особых нет,хода ключа (самого обычного накидного на 14 из любого набора) хватает с запасом.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Sergey OUT 3 Посмотреть сообщение
Хуже им быть несчего. А более равномерный режим в любом случае только на пользу. Об остальном нам расскажет только время, запас прочности всяко больше чем самый большой пробег на сегодня.
Старый 17.06.2013, 22:22   #940
v888v
Аватар для v888v
Трудно так оценить. Сравнить бы визуально эти вздрагивания натяжителя на другом авто.
Старый 17.06.2013, 23:15   #941
Artem1
Аватар для Artem1
Сегодня звонил в РОЛЬФ
Озвучил проблему еще раз. Предыдущее обращение было месяц назад, тогда сказали, что так и должно быть.
В этот раз спросил есть ли движения по данной проблеме. Сказали, что я не единственный. Говорят мол "приезжайте поменяем вам ремень, только сначала запишитесь может у нас ремней нет - надо заказывать"
Я сказал, что уже сам все купил, осталось только поставить.
Мастер приемщик пригласил приехать без очереди в воскресенье - все поменять.
Как сделают отпишу.
Artem1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 09:37   #942
Барисыч
Аватар для Барисыч
Сообщение от Artem1 Посмотреть сообщение
Просто ремень поменяют или на 2020 по новой схеме?
Старый 18.06.2013, 09:51   #943
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Да, ребят. Это уже далеко не то хрюканье, которое было раньше. Сейчас слышится небольшой, мягкий рык на 1200, но это уже и мы сами заостряем внимание и пытаемся что-то услышать, после новой прокладки. Ощутимую разницу я почувствовал сразу после замены. Завел и прокатился с кондеем по деревне, через лежачие полицейские. Разница слышна сразу. А сейчас тупо по привычке заостряем внимание ))) хотя все, конечно исправить не удалось, но мы молодцы !
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 10:44   #944
v888v
Аватар для v888v
А не может это быть связано как то с вариатором и отбором мощности, просто на картинках в соседней ветке, разбег по скоростям, что в D, что лепестками начинается на этих оборотах.
Вооо...., а вот это вот пожалуй, скорее всего, и резонация ремня при штатной прокладке была вызвана скорее этим. И с оборотами вяжется. Но, опять же, натяжитель прыгает на стоячем авто.
Привожу цитатой (и там и там интерес):
Вот зона частично заблокированного ГТ: 1100-1850 об и до 37 км/ч
(Вычислял пикселями )
Действительно вычислял пикселями на рисунке. Надеюсь японцы нарисовали рисунок не просто качественный а из конкретного графика.
Видно теперь что зона 1200 об - соответствует частично заблокированному ГТ. По рисунку. Как бы в этой зоне, начиная с 1100 об, начинается отбор мощности от движка. Хотя эт и так понятно. То есть зона передачи гидротрансформатором и плавного хода, и требуемого момента. (А ГТ может увеличивать момент)
Старый 18.06.2013, 10:52   #945
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
Народ, подскажите где заказать этот ремень (gates 6PK2020) с доставкой до Южно-Сахалинска?
exist просить за доставку (DHL) цену ремня, т.е. он встает за 2000р.
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
