Старый 19.02.2008, 14:17   #76
Юрий 31
Аватар для Юрий 31
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Ответ: Масло АКПП
у меня шильдик для замены стоял в 95600 ,ATF SPIII должно быть 8 литров
Юрий 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2008, 12:15   #77
Axly
Аватар для Axly
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Мой вам совет по шупу нечего смотреть цвет масла. У меня на Хонде был такой случай коробка начала дергаться. Приехал к специалисту, он достал шуп и говорит: масло вроде нормальнее, чуть грязное но пока менять рано! Я ему поверил. Но береженого бог бережет, решил сделать частичную замену. Специально слитое масло налил в стеклянную банку. Масло черное как деготь на свет не просвечивается. Через 2000 повторил процедуру, масло слилось опять черное, но с красноватым оттенком. И на свет уже просвечивалось немного. В сравнении с новым которое имело прозрачный ярко малиновый цвет не чего общего. Сколько надо сделать частичных замен пока масло станет почти как новое я не знаю !? ИМХО лучше менять 3 способом который описывает Fritz762. лучше и дешевле будет!
А вот на этом сайте можно поискать ответы или задать вопросы про АКПП!
http://akppinfo.narod.ru/
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 00:22   #78
Артем77
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от Axly Посмотреть сообщение
Если менять 3 способом .А на наших коробках разве есть фильтр?
Артем77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 06:48   #79
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
Сообщение от двс Посмотреть сообщение
Буду надеятся, в выходные повторю замену масла (кстати, вылилось 5 л гумна). О результатах доложу. И еще после замены масла работа коробки стала значительно плавнее, а после паркинга режим D и R включаются гораздо раньше.
с твоих слов ,я понял что масло сливалось только с картера акпп,необходимо и слить масло с гидротрансформатора!!
напиши методику по кот. ты проводил замену ?и я скажу тебе где совершил ошибку.?
ПО ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИИ 8,1ЛИТР.SP-3.
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 07:07   #80
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
Да ментодика колхозная. Снял шланг с радиатора и завел машину пока не пошли пузыри из этого шланга (примерно 30-40 сек работы двигателя). Потом слил из картера. Всего получилось около 5-ти литров гуано. В следующий раз сначала слил из картера, а затем со шланга на радиаторе, правда в этом случае слилось очень мало из этого шланга, но общий объем остался прежним - 5 литров. Думаю после двух замен в коробке осталось около 20% гуано.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 09:14   #81
BEN IZ CHICAGO
СПАСИБО.В ТВОИХ УСЛОВИЯХ ЭТО НОРМАЛЬНО. В СЛЕД.РАЗ.ТЕБЕ НУЖНО ВСЕТАКИ ОБРАТИТСЯ НА СТО В КОТ ЕСТЬ "СТАНЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ЖИД.В АКПП"-КОТ. В ПРОЦЕССЕ ЗАМЕНЫ ,НЕДОПУСКАЕТ ПОПАДАНИЯ ОТРАБОТАНОГО МАСЛА В АГРЕГАТ ЗАМЕНЯЯ ЕГО НОВЫМ ,ТЕМ САМЫМ 100% ЗАМЕНА ПРОИСХОДИТ ,БЕЗ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ АКПП.
Р.S. НО МАСЛА ПОНАДОБИТСЯ В ДВОЕ БОЛЬШЕ В ДАННОМ СЛУЧАЕ.
Старый 24.03.2008, 09:35   #82
Юрий 31
Аватар для Юрий 31
Нужно 8 литров АТF SPIII и полная замена болльше ничего
Старый 24.03.2008, 09:49   #83
BEN IZ CHICAGO
Сообщение от Юрий 31 Посмотреть сообщение
НА ПРАКТИКЕ ПОЛЕЧАЕТСЯ ТАК-КАК И СКАЗАЛ
Старый 24.03.2008, 10:00   #84
Артем77
Может лучше заехать к Меку пусть они поменяют путем выдавливания старого масла новым,все удовольствие 4000руб.
Старый 24.03.2008, 10:36   #85
Юрий 31
Аватар для Юрий 31
Так и делается ,а все эти частичные замены .....
Старый 24.03.2008, 16:23   #86
Axly
Аватар для Axly
Сообщение от Артем77 Посмотреть сообщение
Есть, но сильно глубоко сидит. В нашем случаи фильтр менять не надо!
Старый 25.03.2008, 11:34   #87
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
я бы даже сказал, что в домашних условиях его поменять невозможно, а вообще масло в АКП лучше менять на нормальной СТО, благо операция делается раз в 90 000 км... раз в 3 года можно и заплатить 4000 руб за сервис...
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 15:45   #88
Nkman
Аватар для Nkman
Не в коем случае. Заливать надо только родное ATF SP III. Коробка умрет. Мне залили диксрон 3 в ноябре 2007. С января машина начала дергать. Сначало чуть, потом сильнее вплоть до ударов. К кому только не ездили даже к официалам - НИЧЕГО не могут сказать. Комп диагностика х...ня - ничего не показывает, или мастера у нас такие. Короче родное масло у официалов у нас в Казахстане стоит 100 баков 4 литра. Купил через знакомых японцев в 2 раза дешевле. Поменял - проблема сразу изчезла. То что иногда дергает - это особенность. Еще я заметил что на холодную резко на газульку давишь может дернуть конкретно. вывод МАСЛО ЗАЛИВАТЬ ТОЛЬКО РОДНОЕ
Nkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 12:21   #89
densobol
Аватар для densobol
А можно чуть больше инфы где это делают? куда заехать то ?
densobol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 12:32   #90
densobol
Аватар для densobol
Уже нашёл и на субботу планирую подъехать к ним.
Вопрос о качестве работ? И если будет полная замена масла , это для коробке будет как ?? чё то я очкую, начитался на форуме тут ))) о "полезных" отлажениях ))
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
