Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 28.06.2013, 15:39   #1171
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от KDP Посмотреть сообщение
Ремень DAYCO, нормальная фирма - на уровне с GATES. Я себе такой поставил
Наверное Mitrich51 попался левак ..
Спасибо - всем кто отписывается!
Старый 28.06.2013, 15:48   #1172
Mitrich51
Авто: Out2.0
v888v, не наверное, а точно... в наше время это не удивительно
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 00:08   #1173
username11
У нас в городе ОД стал прокладывать ремни по новой схеме. Товарищ рассказал, что ждут укороченный ремень, ему позвонят поменяют... Про цену вопроса что-то не спросил.
Старый 29.06.2013, 06:45   #1174
Константин Д.
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Ребята, завтра еду к ОД на диагностику по той же причине хрюканья и свиста при трогании с места при включенном кондее. Что бы ни читать всю ветку я выборочно пробежался по теме и понял что проблема решается заменой ремня рк2020 кажется. Единственное чего я не совсем понял- что значит прокладка по новой схеме? Если не трудно подскажите пожалуйста что это за схема, и на что в разговоре завтра обратить внимание ОД? Заранее благодарен.
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 07:16   #1175
AlexTch44
Спасибо за решение проблемы с дребезгом и свистом. Вчера проходил ТО1 у ОД, про проблему знают, но решения не предложили. Вручил им новый ремень 2020 и схему прокладки, за работу взяли 390 руб. (0,3 часа) плюсом к стоимости ТО1. Теперь приятно ездить, тишина - ни дребезга, ни свиста.
AlexTch44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 11:16   #1176
knife
Од. ремень переложил. Взяли немного денег.
Звуки пропали. Может я что пропустил.
Звук похожий на турбину самолета,но очень тихо,после торможения с 60 км/ч откуда идет. Может надо было ролики менять. Пробег 9500 км. Проголосовал!
knife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 11:17   #1177
username11
Сообщение от Константин Д. Посмотреть сообщение
Картинки тут в теме были..
Старый 29.06.2013, 15:20   #1178
v888v
Аватар для v888v
По новой схеме:
Схема и опрос
До и После
Самостоятельно
Обратить внимание ОД:
Коротко так:
"Машина тарахтит и слышу свист. Дайте официальный ответ - на бумаге"
Посмотрите для себя здесь >>>
Затем>>>
Старый 29.06.2013, 15:29   #1179
Mixauto
Аватар для Mixauto
Авто: Outlander III 2.4 MIVEC
Все сделал как советовали:
Поменял себе ремень 6PK2020 Mitsuboshi с новой прокладкой по схеме за 5 минут. Откручивать ничего не надо- ключ на 14 нужен только чтобы отвести натяжной ролик и снять-поставить новый ремень. Случилось чудо- дребезг пропал !!! Спасибо всем, кто исследовал данную тему !
Mixauto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 12:09   #1180
Moxnopuz
ОД поменял все по гарантии, не взяли даже денег за новый ремень и работы. На вопрос: "Совсем бесплатно?", ответили: "Да, ремень отправим на завод производитель, случай гарантийный".
Так что требуйте, а то они совсем булки расслабили.
Moxnopuz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 12:12   #1181
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Сообщение от knife Посмотреть сообщение
Вот звук турбины тоже услышал, ночью ехал без музыки, чего не понятно....
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от Moxnopuz Посмотреть сообщение
Так тебе такой же ремень поставили 2200 или 2198? Все то тут прокладываю 2020 по новой схеме.
Старый 01.07.2013, 12:58   #1182
andrey_174
Пришел ответ на мой запрос по нашей проблеме, пригласили приехать в салон для замены, поменяли на тот же митсубоши и с той же длиной 2200, я им говорю что митсубоши китайский ремешок ответ да вы што это оригинальный японский, я им говорю это на долго проблему не решить, ответили понаблюдайте может старый ремень был с браком!!! Хотя на новом ремне написано сделано в индонезии))) старый ремень не помню что и где был произведен
Проехал пару сотен километров рык остался, на все плюнул, и сегодня заменил на то что меняют ВСЕ наши одноклубники, только ремень купил фирмы BOSH, и машинка заработала со всем по другому надеюсь на долго!!! Теперь двигателя практически не слышно, на всякий случай промерил напряжение на борту при полной нагрузке как показывало 14,1в так и показывает ни чего не изменилось, нагрузок на шкивах за предельных необнаружил все тип топ))), мне понравилось вообщем я в восторге!!!
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 13:05   #1183
Kuzenkakol
А мы всем про что говорим))) тоже BOSH, менял 29 мая, пробежал 4000 нареканий нет. Отпиши в опросе, что мнение поменял.
Старый 01.07.2013, 14:46   #1184
Moxnopuz
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
В том и дело, что 2020 по новой схеме.
Старый 01.07.2013, 16:07   #1185
v888v
Аватар для v888v
Была именно процедура гарантийной замены?
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
