Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 02.07.2013, 11:33   #1201
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от Moxnopuz Посмотреть сообщение
Стандартную форму приемки машины со списком жалоб.
ОД "Галант-Авто" Внуково 6 км. от МКАД по Киевскому Шоссе.
Повторюсь еще раз, инженер по гарантии был в курсе данной проблемы при обращении, так как данная проблема обсуждает на техническом форуме для ОД.
При обращении сразу предложили на всякий случай поменять ролик, дабы не было проблем потом ( показания к замене - короткий свист).
Поеду через неделю на ТО-15000 к ним, поменяю ролик, если будет.
Правда меня смутило, что они мне даже "сход-развал" и балансировку сделали бесплатно. 0_о
Может они меня запомнили, когда слупил с них допов на 50 т., когда машину забирал или жду эффекта от сарафанного радио, так как открыли зону ТО неделю назад.
Может есть подвох какой, так как не привык верить в "бесплатный сыр". )))
3 день катаюсь с новой схемой, все ок. 3*тьфу
Меняли по гарантии одну вещицу - подписал очень много бумаг.
Старый 02.07.2013, 11:44   #1202
Moxnopuz
Я ОД минут 5 пытал вариациями вопроса: "Точно бесплатно?", "Что-то нужно подписать?" В итоге заплатил только за подкрылки 7300 и все.
Moxnopuz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 12:13   #1203
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
Так в эту сумму "бесплатно" ОД и вложил
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 12:47   #1204
dmitr70
Возник вопрос (может и дилетантский) ко всем поменявшим ремень по новой схеме. Дело в том, что до замены не посмотрел на работу ролика-натяжителя, а вот после - да. Смутило его постоянное подергивание при работе движка. Вроде понимаю, что это и есть его предназначение ("дергаться"), но для успокоения хотелось бы услышать как у других).
Кстати, после перепрокладки метки совпали, правда не ровно посередине меток...
Старый 02.07.2013, 12:55   #1205
Валериевич
Для того он и натяжной ролик чтобы поддергивать.
А про какие метки идет речь???
Старый 02.07.2013, 13:25   #1206
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Он и будет на холостых дергаться, так как обороты маленькие, и не равномерность вращения вала во всей красе. Про метки, Вы поставили нулевый ремень, его ещё приотпустит, плюс погрешности призготовлении, не забивайте голову, а то как я до установки доп радиатора дойдёте. Сори за оффтоп.
Старый 02.07.2013, 13:49   #1207
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Валериевич Посмотреть сообщение
В теме есть фото. А в тех.доках картинка:
А с картинкой такой текст примерно(перевод):
1. Предостережение.
Проверку натяжение ремня двигателя после превращения коленчатого вала по часовой стрелке один поворот или больше.
Убедитесь, что индикатор метки на приводном ремне автоматического натяжителя находится в зоне как на рисунке.
2. Если отметка вне области A, замените ремень двигателя (Обратитесь к ОД).
отметьте, что регулирование натяжения ремня двигателя не является необходимым, поскольку сработает автомеханизм натяжения ремня двигателя.
То есть - смысл подбора ремня длиной на 2020 мм .. - натяжитель встал на "свое" место
Старый 02.07.2013, 15:02   #1208
Валериевич
Ах вот вы про какие метки
Старый 02.07.2013, 15:12   #1209
Suet
Аватар для Suet
А я вот чего-то недопонимаю... Может кто-нибудь фотку выложить и показать где какие метки ремня должны совпасть и с чем в реале?
Сорри, если туплю.
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 15:24   #1210
Валериевич
Сообщение от Suet Посмотреть сообщение
Сорри, если туплю.
На ремне меток нет, речь шла о метках на натяжном ролике, пару сообщений вниз.
Старый 02.07.2013, 16:05   #1211
Suet
Аватар для Suet
Теперь еще менее понятно стало.
"Убедитесь, что индикатор метки на приводном ремне автоматического натяжителя находится в зоне как на рисунке."
Что же надо проверить в итоге?
Старый 02.07.2013, 16:13   #1212
Kuzenkakol
Это сложности перевода, а так на картинке вверху же всё на рисовано. Выпуклые насечки на месте где ролик крепиться к двигателю. Загляните за ролик сверху, когда откроете капот и сразу всё станет ясно.
Старый 02.07.2013, 16:17   #1213
v888v
Аватар для v888v
Это перевод гугла. Правда со мной. Вина моя тоже. Согласен.
Давайте исправим.
Вместо
Сделаем так:
"Убедитесь, что индикатор метки на автоматическом натяжителе приводного ремня находится в зоне как на рисунке".
1. Предостережение.
Убедитесь, что индикатор метки на автоматическом натяжителе приводного ремня находится в зоне как на рисунке.
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
Риски встали правильно ,и вобще так же как и были с родным ремнем. Фотки
Последний раз редактировалось v888v; 02.07.2013 в 16:35.
Старый 02.07.2013, 16:22   #1214
Валериевич
Метки на отливках натяжного ролика, там где обведено красным.
Старый 02.07.2013, 16:25   #1215
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Да какие метки )) Одел ремень и вперед, главное чтобы не вылетел из пазиков во время замены )))))
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
