Старый 29.05.2013, 14:23   #91
Артем39
Аватар для Артем39
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер.
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
Всем привет! Возник такой вопрос, какой лучше всего по качеству фильтр салоный, если выбирать из фирмы и цене ( т.е цена -качество)?
Прошлым летом поставил себе такой аналог SA 1173. Брал по принципу - попробую самый дешевый, а там посмотрим.
На старом фильтре (с которым купил машину) вентилятор начинал свистеть на 4й скорости. После замены вентилятора стало практически не слышно.
Отъездил на этом фильтре без замечаний до этой весны (пыли в салоне минимум, я очень доволен). Но когда в мае стало жарко, при включении вентилятора на 4ю скорость опять появился свист, то есть фильтр за неполный год подзабился основательно (проехал я при этом около 8 000 км, я мало езжу). На 1-3 скоростях все без проблем, тихо, как и было.
Буду повторно заказывать такой же. Думаю, раз в год 250 р - фигня, а чистоту реально создает.
Старый 29.05.2013, 15:27   #92
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Радость Re: Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер.
Спасибо,Артем. т.е. можно и не париться с оригиналами, фильтруют получается одинаково что аналог, что оригинал - разница лиш в цене.
хочешь покупаешь дорогой, хочешь дешевле, чистят одинаково? На опыте в принципе проверено? главное, что бы крепление подошло?
Получается, что так.
Артем, ещё вопрос. а этот фильтр, что поставил - аналог SA 1173 - по размерам такой же как родной (MR 398288) был ,( т.е. габариты)?
Последний раз редактировалось Чайник без опыта; 29.05.2013 в 15:33. Причина: не полный ответ
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 14:08   #93
Артем39
Аватар для Артем39
Все один в один
Старый 30.05.2013, 14:20   #94
vova18
Я при замене салонного фильтра, в его кожухе по бокам на двусторонний скотч наклеил полоски 8мм. изолона (тур. коврик) ликвидировав тем самым щели по бокам фильтра через которые частично летела вся грязь. В салоне пыли стало заметно меньше.
Старый 02.07.2013, 15:19   #95
Чайник без опыта
Хорошо Re: Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер.
Привет всем! Сегодня заменил фильтр салонный на своем ауте, в у себя в гараже.Извините, друзья, но я наверное не буду описывать процедуру замены, так как выше процедура замены описана точно и понятно, я думаю вы меня поймете, единственное поделюсь нюансами при замене у себя, надеюсь кому-нибудь пригодится. Огромное спасибоАлексею за фотоотчет при замене фильтра салонного, пригодилось + скачал видео в инете, перед началом работы все внимательно посмотрел. так как делал это в первый раз. В принципе и вправду меняется просто и быстро.
И так, на фото 1 снятый с машины старый и новый фильтра, до этого, я спрашивал какой необходимо и лучше менять, я заказал в экзисте оригинал по номеру, в результате пришел аналог. По размерам оказалось что старый и новый один в один + совпали номера рис 6. Я не знаю как часто менялся этот фильтр на этой машине у предыдущих хозяев, нет инфо, книжки ТО. На фото видно разницу по чистоте сарого и нового, скажу чтобы сильно был грязный., вроде не очень. После установки, включив вентилятор, показалось,а может и правда, что вроде как на мининмуме скорости вентилятора, обдув больше стал.
Извиняюсь за качество фото, из телефона, забыл взять в гараж фотик.
Старый 06.01.2017, 09:03   #96
igor4g63
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Здравствуйте. Пользуюсь ГБО первых поколений уже лет семь. Мотор 4G63. Сразу же возник вопрос про частую замену воздушного фильтра. Чем чище фильтр тем меньше расход. "Приколхозил" фильтр ВАЗ карбюраторный, полёт нормальный, жаба на замену не душит.
igor4g63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 17:02   #97
Артем1988
Аватар для Артем1988
я вообще думаю на нулевик перейти и убрать в крыло его что бы холодный воздух лучше шел летом.
а так тут в праздники взял что было - быстрее. слишком дешево для фильтра двигла
Старый 07.01.2017, 15:56   #98
Сержо Тачини
Сообщение от igor4g63 Посмотреть сообщение
А можно подробнее.Интересно.Ещё бы салонный фильтр с жигулей приколхозить.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 16:05   #99
Leon39
Выглядет действительно интересно!!!
Leon39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 21:30   #100
OUT-L
В чем смысл колхозить фильтры с Тазов?
Родной фильтр может служить вечно если его регулярно продувать воздухом.
В древние времена когда небыло никаких экзистов и за запчасти на иномарки хотели космических денег я на БМВ не менял воздушный фильтр 300тыщ, просто тупо продувал и ставил на место.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 23:09   #101
Сержо Тачини
Лучше менять колхозный фильтр от ваза каждые 10000 км,чем ездить и продувать родной 300 тыс.А смысл и так ясен - люди экономят.Благодаря форуму и клубням у меня бензонасос Бош от Газели.Этот вариант с фильтром от таза для некоторых имеет смысл,а для меня лично просто интересна идея воплощения.Автор жги и давай подробности.
Старый 08.01.2017, 02:18   #102
Артем1988
200-300 за фильтр раз в 10 т км дорого? оригинал 1700. но зачем он нужен?
вот фильтр дода 200 р )))))))))))
Старый 12.04.2018, 16:51   #103
Dmitrich71
Менял на своём фильтр, решил снять видео, может кому будет полезно - https://www.youtube.com/watch?v=204RuktImTU
Dmitrich71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 16:54   #104
Alless
@Dmitrich71, вот если бы ты снял видео замены салонного фильтра на фокусе или мондео, вот это интересно )))))
Старый 22.04.2018, 18:47   #105
Hash1
Подскажите какой стороной его правильно поставить ключ универсальный становиться что так что наоборот
Outlander. Выбор и установка фаркопа. Фотоотчёт. Mikl Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 22.03.2016 07:19
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 01.05.2010 08:34
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
