Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 03.07.2013, 23:20   #2986
Игорь004
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
так при нуливике тоже сосет больше воздуха, это объясняет шум, но тяги лишний воздух дает больше, а у меня наоборот не едет!
Игорь004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 11:37   #2987
Maxey
Добавлю от себя...
Был такой случай,"колесный ключ" на кочках,невзирая на чехол,тупо бился о пластиковый кожух(ослабло крепление-липучка) кармана,в котором он размещен вместе с домкратом.
Домкрат и боковые "бордачки" я в первую очередь проверил... Тем более что с домкратом, котрый я как то раз плохо закрепил, связана неприятная история - домкрат повредил мне крыло изнутри))) А все в отделении с домкратом уплотнено тросом и множеством тряпок и губок для мойки))))
Сообщение от Игорь004 Посмотреть сообщение
При резком нажатии на газ стал гудеть как трактор и падает динамика разгона, но если разгонятся плавно то все тихо и бодро! Что может быть? ошибка не высвечивается по этому успокаиваю себя что это не катализатор...
У меня очень похожая фигня... только она как то не гудит, а как то слегка тарахтит под нагрузкой... на жигулях очень похоже тарахтели "пальцы" кажется, именно в такой же ситуации..
И когда плавно жмешь на газ, то звук нормальный, без тарахтения..
Maxey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 20:33   #2988
Игорь004
Спасибо за подсказку! Криворукие сервисмены при замене воздухана, забыли его закрепить снизу, и движка подсасывала воздух.
Старый 07.07.2013, 14:26   #2989
Медовый
Аватар для Медовый
Авто: Montero Sport ‘22 V6
Товарищи, прошу совета.
Давеча мартышка с гранатой решив повернуть из среднего ряда дала в заднюю дверь/крыло/заднее колесо/задний бампер Ауту бывшему под управлением отца. Приговор страховой рихтовка крыла (ушло вниз) и двери (хотя вмятины нет)..и замена колеса.
Диски реплика. Удара сильного не было (по касательной, скорость 40км/ч), сам диск просто покоцан ее бампером и дугой крыла (Хитрила). Но..появились скрипы с другой стороны авто - скрипит другое заднее колесо после простоя в гараже, как будто бы отошла колодка. Т.е. еду по гаражному комплексу поскрипывает почти на каждый оборот колеса. Через пару минут этот звук пропадает.
Отсюда вопрос: куда глядеть? Отошла колодка? Или это и не колодка вовсе?
Просто в выходные еду в Сочи..и немного переживаю по этому поводу. Ремонтироваться буду в августе. Буду признателен за подсказку.
Медовый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 20:05   #2990
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Медовый Посмотреть сообщение
куда глядеть?
навести ревизию тормозных суппортов и колодок.
по дискам.
колёсные конторы неохотно разбивают четвёрки дисков, особенно импортные.
но можно найти нужный диск и заказать нужное кол-во в экзисте - у меня такой вариант прокатил именно с репликой.
будет несколько дороже, но не нужно покупать аж 4 диска.
Старый 07.07.2013, 22:21   #2991
Медовый
Аватар для Медовый
Спасибо! На обычном сервисе смогут же это сделать?
Просто к официалам ехать целая история..они меня и так обрадовали - запись по ремонту на конец августа, машину заберут на 3 недели (хотя делов на 3-4 дня) Сейчас решаю вопрос об ускорении процесса ремонта..
Спасибо, но у меня по каске..мы просто разводим руками как официалы будут менять мой диск реплику, на что? Полагал, что полирнут там, поколдуют над этим
Последний раз редактировалось Медовый; 07.07.2013 в 22:26.
Старый 07.07.2013, 23:02   #2992
megaaxel
Аватар для megaaxel
конечно, на любом сервисе, который занимается ходовой и просто тех. обслуживанием.
в лансер-клубе девушка делится своей историей: у нее с финика 35-го воришки сняли все колёса.
по каске направляют к дилеру "на ремонт" (именно с такой формулировкой), но к дилеру надо на чём-то приехать.
на такую машину, как финик, самый простой комплект колёс будет стОить от 60 т.р.
хоть в прокат бери. )))
Старый 07.07.2013, 23:53   #2993
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Девушка - есть девушка. Всё решается просто. В варианте замены дисков по КАСКО надо всегда дополнительно страховать, например те же приобретенные нештатные колеса. Страховка это позволяет. Всё дополнительное оборудование всегда правильнее - это страховать.
Старый 08.07.2013, 11:22   #2994
megaaxel
Аватар для megaaxel
колёса были штатные, не доп.
просто сама ситуация комична: нет бы страховой возместить ущерб, и всё.
хозяйка купила бы новые (или б/у) колёса, не парясь, и проблем бы не было.
так нет, направление на ремонт. а это - салон поставит новые оригинальные колёса за 200+ т.р. и выставит такой счёт страховой.
и возни с "ремонтом" на 2 месяца.
а потом удивляемся, почему страховки дорогие.
ладно, это всё оффтоп, возвращаемся к теме.
Старый 12.07.2013, 14:17   #2995
Serqol
Авто: ULTIMATE
Добрый день, дорогие форумчане!
Столкнулся с проблемой - начал замечать странный гул или гудение на скорости 65-75 км. в час. Гул негромкий и если слегка нажать газ, то рёв движка его сразу перекрывает. Т.к. у меня установлена защита капота и передняя "губа", подозреваю, что это просто-напросто аэродинамические шумы (на машине езжу недавно, обычно слушаю громко музыку, поэтому мог не обращать внимания).
Пробег 90.000, только что сделано ТО у ОД. Машина едет просто отлично, динамика прекрасная, расход ниже паспортного.
Как думаете, стоит ли обращаться в сервис?
Serqol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 22:27   #2996
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Товарищи)!! Завелся у меня еще один сверчок, происхождение которого опять неизвестно, но может кто сталкивался.
Сначала думал что дребезжит в салоне мелочовка какая или ключи в бардачке..., но потом прислушился и понял, что звук идет с улицы из под капотного пространства, и отчетливо слышится при открытом окне((
Сие дребезжание проявляется исключительно под нагрузкой на низких оборотах 1500-2000 и где то на высоких..., проявляется не всегда, от чего зависит тоже не пойму, но целом звук напоминает детонацию на жигулях или еще смахивает на растянутую цепь ГРМ)))
Старый 13.07.2013, 00:17   #2997
DSW
Аватар для DSW
Ну цепь то отпадает из-за отсутствия оной. Дребезжит - трогать всё ручками, шевелить, смотреть на заведенной и нет....
Старый 14.07.2013, 13:29   #2998
ps0
Подскажите, Outlander XL 2.4 CVT после 15 000 пробега появился скрип (как металл по металлу, причем звук от выше, то ниже по тональности) на невысокой скорости где-то сзади машины. Звук достаточно громкий. Тормоза и вообще вся ходовая работают штатно, никиких проблем кроме звука не наблюдается.
Пытался найти в форуме, но все не осилил. Может кто подскажет, что это может быть?
ps0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 18:19   #2999
outnet
По умолчанию Гул при ускорении и нормальной нагрузке
Доброго времени суток.
Вот уже неделю прослушивается "гул как у старого москвича" при ускорении(нарастающий) и движении в нагрузку. При движении накатом гула нет. Гул не особо сильный, но пять лет такого небыло. Ехать к диллеру на диагностику нет желания вообще. Обслуживаюсь на Форвард Авто. Специалисты ещё те. Хочу узнать мнение одноклубников, может у кого было что-то похожее. Буду признателен.
Пробег 80 тыс. Механика.
outnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 21:13   #3000
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Гул при ускорении и нормальной нагрузке
Посмотрите опоры двигателя
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
