Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 07.07.2013, 16:55   #1276
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от Mursielago Посмотреть сообщение
Ну вообщем начинает расстраивать меня Аут.....
Помимо этого бл...ского звука на который ОД сказал "что мол знаем ничего поделать низя можем тока побрызгать " побрызгали..... нулевой эффект...
Но блин.... на скорости более 140 при температ. воздуха более 27, с..ка греется вариатор это вообще косяк......
Вообщем испортили они Аут сволочи ((((((( на старом такого не было, появилось тока после зимних длительных буксовок.....
Масло в вариаторе менять нужно срочно, посмотри какого оно у тебя цвета
А так тема здесь https://out-club.ru/board/showthread...=56735&page=42
Старый 07.07.2013, 19:48   #1277
Константин Д.
Авто: Pajero IV 3.0 AT
На прошлой неделе приехал к ОД, показал новую схему прокладки ремня, рассказал что мужики с форума вовсю меняют старый ремень на ремень новый и по новой схеме- восторгу мастера не было предела... Он только пожалуй не воскликнул "ЭВРИКА" ))) . Короче схему у меня попросили- перекинул им с телефона на эл. Почту, ну и решили что в Омске я буду первопроходцем по замене ремня по новой схеме. Заказали ремень и через 4 дня позвонили- мол давай, ждем ))) когда ремень меняли- пол сервисного центра собрались посмотреть на чудо) . Поменяли, завели машину ... И правда хрюканье пропало!!! Звук стал по моему вообще супер! Короче попросили меня через месяц приехать- сказали что по слушают как там все работает, по смотрят, и теперь в Омске проблема с дребезжанием и свистом на малых оборотах будет решена! Схему размножили, сказали что всем клиентам теперь будут предлагать замену ремня на новый 2020 по новой схеме! Так что всех хочу поблагодарить за то что подняли эту тему, и главное за мудрое решение этой проблемы!, по крайней мере мое предложение по замене ремня у нас ОД приняли на ура! Спасибо!
Константин Д. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 20:03   #1278
v888v
Аватар для v888v
Интересное кино - вот какие они разные ОД.
На этот форум я вроде попал по ссылке с сайта ОД. Хотя может это ни о чем не говорит.
Старый 07.07.2013, 20:33   #1279
qpep3b
Аватар для qpep3b
Я тоже на ТО-0 спросил у своего ОД(единственного в городе) знают ли они проблему с ремнём на ауте. механик и инженер по гарантии улыбаясь сказали что проблему знают и единственное официальное её решение им продиктовал РОЛФ и это замена ролика. Но при этом инженер по гарантии сказал что всё это полная лабуда и через 200 км после замены мужики вновь приезжают с "дребезжанием и свистом". я предложил им перепрокладку ремня и был удивлён тому что инженер гарантийный, мне сказал что он мониторил инет, сидел на всяких форумах и тоже знает про эту новую прокладку ремня. Короче итог таков: он официально мне естественно не разрешил менять прокладку и сами они не поменяют, но сказал что если сам поменяешь,то с гарантии не снимем и что он сам поддерживает эту идею, так как ничего опасного по его мнению не произойдет, но он ждёт решения сверху, которое моему дилеру почему-то диктует РОЛФ.
qpep3b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 08:43   #1280
ildar12
Аватар для ildar12
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Сообщение от Константин Д. Посмотреть сообщение
Константин, тряси с них следующее ТО - БЕСПЛАТНОЕ!
ildar12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 09:20   #1281
Kucha
Аватар для Kucha
Был в сб в Рольф-Восток, спросил про дребезг. Гарантийщик сказал, что они меняют ремень на не родной чуть короче, но схема укладки не меняется. Все это не по гарантии.
Kucha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 11:28   #1282
v888v
Аватар для v888v
..за мудрое решение этой проблемы!..
Это технически грамотное решение. Из серии - "не растерялись".
Юридически грамотное решение - вернуть обратно авто. Слишком очевидный промах. Просто вызывает опасение остальное - что ещё пока наружу не вылезло. Перед нами ОД создает работу - гарантийную работу. У них ведь задача - дотянуть до конца гарантии.
Позиция производителя - вызывает недоумение - мягко сказано. Молчание не уместно. Но оно ему на руку. Вопрос - ничего не стоит для них. Но реакция - тянуть - говорит о позиции - похоронить как есть ..
Мудрого решения не вижу. Владельцев дальше продолжают "разводить" - тем или иным способом
Старый 08.07.2013, 13:05   #1283
Mitrich51
Авто: Out2.0
v888v, 100% проблема кроется в "обгонной муфте"
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 13:17   #1284
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Вообщем приехал я в рольф алтушка и ответ - все как и во всех рольфах. О проблеме знаем, пока официального ответа нет от Импорта. А так схему показал и начал наседать - мол меняйте. 2500р го за замену по новой схеме... Плюнул и поменял у ребят знакомых - результат порадовал очень... Спасибо умным людям с нашего форума...
Старый 08.07.2013, 13:23   #1285
Spanch Bob
Аватар для Spanch Bob
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
Я ремень заказал, к четвергу приехать должен. У меня вопрос такого плана, у меня пробег уже 13000, ремень то поменяют, вот только не понятно в каком состоянии сам ролик? С начала лета начала тарахтеть, а недельки 2-3 уже назад и свист начался. Думаю всё таки ехать к дилерам пусть сами меняют , заодно и ролик посмотрют!
Spanch Bob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 13:31   #1286
Николай 3
Доброго времени суток! Подскажи кто у тебя официалы т.к ты создал прецедент бесплатной гарантийной замены ремня на другой и прокладку по новой схеме (если у тебя есть на это документы) тогда и мы сможем давить своих ОД.
Николай 3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 13:43   #1287
Spanch Bob
Сообщение от Николай 3 Посмотреть сообщение
Это мне сообщение адресовано? Если мне , то ремень я свой приношу, а поменять обещали бесплатно, и схема прокладки кстати тоже с меня. У нас в городе один официальный дилер, ТрансТехСервис, сокращенно ТТС. И документов пока никаких нет, вот сделают замену, тогда будут.
Старый 08.07.2013, 13:51   #1288
Kuzenkakol
Сообщение от Spanch Bob Посмотреть сообщение
Ролик надо смотреть полюбому, и натяжитель менять, а потом уж по новой ремень ставь.
Старый 08.07.2013, 14:25   #1289
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
пробуксовку теперь буду чаще отключать, благо кнопка есть.
ПО новой схеме прокатился 5т.км, жара 40. Все нормально. Конечно с муфтой было бы лучше...
Последний раз редактировалось OUT Petr; 08.07.2013 в 14:34.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 14:32   #1290
v888v
Аватар для v888v
Пока сообщение от Moxnopuz помню >>> есть.
Заменили вроде бесплатно. Вот . Мир не без добрых ОД.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
