Старый 26.01.2008, 17:04   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Ссылки на родственные темы:
  • Поломки сцепления на XL: >>>
  • Что лучше выбрать: CVT или МКПП ? >>>
  • В каком режиме лучше ездить: 2WD или 4WD ? >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 29.12.2009 в 18:10.
Старый 21.06.2013, 21:34   #241
nazar1973
Аватар для nazar1973
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: XL - Все вопросы по МКПП
Но на сколько Я понял у людей появляются проблемы с мкпп от того что масло слишком жидкое (хорошее). и нужно искать GL-3/
nazar1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 18:01   #242
aleksei3451
По книге написано масло для мкпп 75/80 GL-3,пишут заливают Gl-5,не жидко будет?У меня проблема с включением 3-те передачи,иногда как будто задевает за что то,иногда с хрустом включается,остальные передачи все мягко и это началось буквально сегодня на улице жара +32.Предыдущий хозяин заливал 75/90 GL-5,думаю из за масла
aleksei3451 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 19:49   #243
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Масло на включение передач никак не влияет. У меня вторая с новья внатяг входит. Хотя от масла и его качества зависит сколько протянут синхронизаторы...
Я лью gl-5 полет нормальный...
Старый 26.06.2013, 08:24   #244
сергей1975
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi MT
Машину брал с пробегом 69000 км.Изначально передачи включались то нормально,то с "закусыванием"(как будто что-то мешало).Какое масло было в коробке не знаю.Залил вот это http://liquimoly.ru/product_view.php?id=715 + http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 .Сейчас пробег 86000 км, передачи стали включаться ощутимо легче,мягче и полностью исчезли "закусывания".Так как есть положительный опыт по применению http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 в двигателе,думаю,что основной эффект именно от кератек(имхо).
Последний раз редактировалось сергей1975; 26.06.2013 в 08:32.
сергей1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 20:55   #245
aleksei3451
Сегодня поменял масло в мкпп на вот это-
НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80,максимально подходящие по нашим параметрам из ходя из мануала.До замены проблема с 3-ей передачей,не включалась быстро с первого раза,с заеданием,с треском как будто сцепление не до конца выключено,но остальные передачи изумительно.После замены стало помягче но пока все равно не айс,со 2-ой на 3-тию,а вот с 4-ой на 3-тию такого нет или исчезло после замены.Дальше буду прокачивать сцепление,ну и в конечном замена сцепления но я думаю дело не в нем
Старый 27.06.2013, 07:10   #246
Колян 86
Аватар для Колян 86
Надо снять накладку у рычага МКПП и посмотреть тяги, тросики и вообще что там есть.На прошлой машине тоже третья тяжело входила,смазал пластиковые шайбы и механизм типа сустава вазелином техническим - просто песня...
Старый 30.06.2013, 00:55   #247
aleksei3451
Надо попробовать,смазать только под накладкой мкпп механизм переключения,где коробка не надо?
Старый 30.06.2013, 09:44   #248
хохол
Авто: out xl
Надо смазать еще тяги-шарниры под капотом.Я вд шкой брызгал на скорую руку ,
помогает
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 21:11   #249
aleksei3451
Смазал под крышкой мкпп,под капотом(тяги),залил присадку хадо,толку нет 3-тия передача включается с хрустом,приходится включать с задержкой потихоньку.Попробую прокачать сцепления.Скажите у кого как нажимается педаль сцепления?У меня уж больно туго,на старую машину сажусь даже педаль не чувствую
Старый 07.07.2013, 21:52   #250
Мася
Аватар для Мася
Сообщение от aleksei3451 Посмотреть сообщение
Такая же проблема 3 передача включаться с хрустом. Был у официалов сказали что нужно прокачать сцепление, прокачали, проблема не исчезла. Даже заметил больше когда ехал с горы на третей передачи убрал ногу с газа появился хруст.
Последний раз редактировалось Мася; 07.07.2013 в 21:58.
Мася вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 22:10   #251
aleksei3451
Тогда остается синхронизатор третий передачи?проблема появилась то не с чего.Что делать
Старый 07.07.2013, 22:27   #252
Мася
Аватар для Мася
Не хочется вскрывать коробку, но и дальше запускать нельзя, что бы не переросло в большую проблему. Может у кого есть какие соображения по этому поводу.
Старый 08.07.2013, 15:09   #253
aleksei3451
Может сцепление поменять?кто подскажет?
Старый 08.07.2013, 17:59   #254
Колян 86
Аватар для Колян 86
Тут коробас снимать надо,сцепление может и не причем. Скорее синхронизаторы.
Вскрытие покажет....
Попробуй при включенной третьей передаче, рычаг вправо влево ладонью постукать с усилием,потом выключить скорость и опять включить. Если хруст есть то это синхронизаторы....если нет все тяги смотреть надо......
Старый 08.07.2013, 18:07   #255
Мася
Аватар для Мася
Сообщение от Колян 86 Посмотреть сообщение
Это нужно делать при движении автомобиля или на месте?
Динамика XL 2.4 МКПП vs. XL 3.0 АКПП tolivan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 246 04.02.2011 05:14
Outlander. МКПП. Стук на холостом ходу Ndriver Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 22.01.2011 15:33
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
