Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 18.07.2013, 17:15   #1396
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от Mursielago Посмотреть сообщение
Вообщем разговор был такой.
-После того как ремень был смазан стало еще хуже.
-Сходи к начальнику СТО он покажет схему перекладки ремня.
-Добрый день, дайте схему перекладки ремня и какой ремень.
Начальник СТО пытается открыть сайт ASX клуба, но так как нет инета не получается и показывает ремень 6РК2030 со словами: - Мы на своем ASX для тест-драйвов поменяли все ок, таких ремней в Хабаровске нет, заказывали через екзист.
Вот я и в растерянности какой ремень то нужен
Добавлено через 6 минут
Он 2030 получается на 10 мм длиннее, чем 2020, может быть из-за этого меньше нагрузка? А вообще есть и 2040 и 2050 А родной если мне память не изменяет 2520
Для аута 2020 встает как родной, натяжитель на том же месте, соответственно натяжение ремня остается заводским, так как натяжитель создает силу натяжения ремня. Родной у нас 2200, это на старых аутах ГУР 2520, у них на него петля ещё шла.
Старый 18.07.2013, 17:20   #1397
Mursielago
Авто: Аут-3
Ну завтра поеду менять на 2020, потому что 2030 неть
Mursielago вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 18:58   #1398
knife
....вторая проблема начиная с 60 км/час и ниже при отпускании педали газа (в свободном падении так сказать) появляется звук как будто самолет идет на посадку . но очень тихо. т.е. как будто какой -то подшипник снижает обороты.
Тысячу раз уже обсудили про новый ремень. Поменял давно.Прошел уже 2000 км по жаре около + 40, все супер. А звук, как будто подшибника, неужели только у меня и автора ? Слышно кажется и выше 60 км/ч но сливается со звуком дигателя. Может у меня слух сильно музыкальный.
Звук только при закрытых окнах, по другому не слышно. Если по хрошей (гладкой) дороге ехать 50-55 км/ч, то идет ровнй тон на вскидку 3000 гц
knife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 19:09   #1399
Kuzenkakol
Сообщение от knife Посмотреть сообщение
То же есть, писал, когда с Москвы ехал без музыки отчетливо слышно.
Старый 18.07.2013, 19:46   #1400
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
knife, я не музыкант ,но всякие посторонние звуки сразу раздражают и слышу. Такого вроде нет , но послушаю спецально еще...
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 09:39   #1401
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
подтверждаю имеется такое, но мне кажется этот звук даже не подшипник какой то, а утечка тока. Хотя также не музыкант
Старый 19.07.2013, 09:54   #1402
Kuzenkakol
Не знаю про утечку, но что как турбина, точно. На тэц работал, только какая то тихая.
Старый 19.07.2013, 10:10   #1403
M.V.K.
Звук турбины при сбросе газа вызывал вариатор, особенно при интенсивной езде. Возможно, это не то, но так, для информации.
Старый 19.07.2013, 10:23   #1404
Антонио Б.
Я вот тоже думаю о коробасе, но вчера при неработающем кондее и при 3-х пассажирах такой же вой был, ехал после прогрева авто 40-60 минут... Что за хрень хз
Старый 19.07.2013, 10:56   #1405
igorche
Аватар для igorche
knife, Слушал сегодня еще - ниче нет...
Может это натяжитель ,у кого успел подразбиться? Мне то получилось поменяли на 10000 на новый...
Старый 19.07.2013, 11:00   #1406
Kuzenkakol
Поменял почти сразу как увидел тему, 29 мая, пробег был 4000, кондеем начал пользоваться в конце мая, погода раньше не позволяла. Где то может километров 300 с ним проехал до перепрокладки ремня.
Старый 19.07.2013, 11:34   #1407
Sludnov
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
Думаю натяжителю ничего не сделается тыщь до 50 даже при родной прокладке ремня.
ОД его просто менял, исправный на исправный, ошибочно полагая, что проблема в нем.
Старый 19.07.2013, 12:56   #1408
alinghi
Это однозначно трансмиссия. На разных машинах этот звук в той или иной степени слышимости есть, в том числе на АКПП разных машин. В общем то, если это не громкий вой, не обращайте внимания.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 00:35   #1409
Kuzenkakol
Ездил сегодня без конденя, прохладно +17 у нас окна открыл, так два аута 3 по дороге попалось, и вот они тртрртртр, и всё на встречу, а так хотелось сказать про ремень(((
Старый 22.07.2013, 11:16   #1410
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
..тртрртртр,..
Владельцы наслаждаются "рыком" нового купленного авто.
Им просто в голову не приходит такое.
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Был вчера у диллера(пока не скажу у какого).
Показал звук(дребезг). Признали, что дребезг есть. Кто видел первый раз поржал ))). Сходили к другой машине, звук повторился, поржали все ещё раз ))). Пришел инженер по гарантии, долго ходил, крутил носом. Резюме - катайтесь пока так, решения нет!!! Я был возмущен!!! Предложили неофициально за мои деньги проложить по новой схеме, в книжке отметку об изменении конструктива ставить отказались. Долго спорили. Вывод, поеду через пару недель для устранения, оставлю им машину на пару дней, будут думать.
По разговорам с персоналом, обращения есть и достаточно, но в общей массе это процентов 10-15, на такие цифры все закрывают глаза. Но проблема в другом. Эти инженера по гарантии такие мутные, похоже делать вообще ничего не хотят, тем более обращаться выше. Позже расскажу чем законится история.
В моем понимании 10-15% это много ..
Это говорит скорее о том что владельцы в основном - технически не прислушиваются к звуку дребезга. "Не слышат".
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
