Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1166 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1494 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 26.07.2013, 21:06   #46
rooter
Аватар для rooter
По умолчанию Re: Out III - Отзывная компания
Сообщение от Сергей Алехандро Посмотреть сообщение
был заменен блок рулевого управления смысл дословно "улучшение потребительских качеств возможно возникновение ошибки+затрудненное вращение рулевого колеса" меняли 1-1.5ч помыли никаких ощущений машине 3 мес.пробег 7тыс япония
Вы присутствовали при тех.работах??? Что они там делают? Куда лезут???
rooter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 21:37   #47
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Авто: Outlander 2013 MY 2.4CVT Instyle
Если не трудно, прошу всех приглашённых на исправление "косяка" ММС указывать хотя бы дату приобретения авто(в идеале сборку,и последние цифры VIN). Хотелось бы в общих чертах понять с какого момента пошла косячная партия.
О себе: 2647,яп 2.4 инстайл. Куплен 29.09.12. Таможня 18.09.12
ОД пока не звонил.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 21:46   #48
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сегодня поменяли этот блок. Пропала адаптивность эур, крутится одинаково тяжело что на малых что на больших скоростях. Уроды. Работают уже хуже нашего ТАЗа. На кой хрен было менять гур на эур если он теперь крутится как на старом ГАЗоне. Нда уже трижды пожалел что купил этот тарантас. Адаптивность руля - это пожалуй единственное что мне в этой машине еще нравилось и это убили.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 22:39   #49
Бутявка
rusidalgo, Про уродов правильно! Делай как я, чем дальше тем тяжелее будет продавать, про потери молчу....
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 22:54   #50
макся
Аватар для макся
rusidalgo, что мешало "предъявить" после замены???
Старый 27.07.2013, 06:39   #51
rusidalgo
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
Сразу не дошло, там маневрировать не пришлось, понял уже по дороге. Вопрос задам конечно в понедельник, т.к. в выходные инженера по гарантии сказали что не будет. Ответ знаю заранее - нам сказали, мы сделали, обращайтесь в митсу. А митсу ответит что разница в одну миллионную ньютона это уже адаптивность, разве вы не чувствуете? Ну не чувствуете значит это уже проблемы ваши. На ТО-0 буду заявлять конечно официально, вместе с дребезгом ремня, но результата думаю не будет.
Последний раз редактировалось rusidalgo; 27.07.2013 в 06:45.
Старый 27.07.2013, 10:02   #52
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
ОД пока не звонил.
Моя куплена 15.11.12 г. Японец. Последние цифры vin ближе к восьми тысячам. Сам пробивал свой vin у ОД. Сказали под отзыв не подпадаю...
ОД мне сказал что vin коды под замену у них и япы и наши. Видимо косяк пошел уже в последних партиях...
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 12:54   #53
oleny
Аватар для oleny
на 25.07 был записан в Рольф, как я думал для замены блока, но по факту сделали репрограмминг блока. Мастер сказал, что кому-то перепрошивают, а кому-то меняют сам блок, зависит от партии. Моя куплена в августе 2012, около 500. Так же показали информационное письмо от ММС, в котором сказано, что неисправность может проявляться высвечиванием надписи "код ошибки 1501" (за цифры не уверен, не запомнил), так что по-ходу кажущееся утяжеление руля это все субъективные ощущения после того, как узнали о проблеме. Лично я не заметил ничего ни до, ни после.
oleny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 17:25   #54
rusidalgo
Сообщение от oleny Посмотреть сообщение
Мне ОД толком ничего не разъяснил, просто сказал что меняется блок ЕПС и это чтото типа связано с залипанием руля в одном положении, так что утяжеления я и не ожидал. А субъективно - если на парковке я раньше одним пальцем мог руль крутить, то сейчас этого явно сделать не могу. Ощущение как от обычного гидрача, усиление есть, но оно примерно одинаковое во всем диапазоне скоростей, т.е. руль одинаково тяжелый. По факту ездить не мешает, просто потерялся смысл перехода на ЭУР. Стало тяжелее маневрировать на парковке и делать быстрые развороты на узких улочках. Видно тупое решение убрать адаптивность и оставить одинаковую нагрузку - оно же так проще. Мое уважение к Митсубиши тает на глазах.
Старый 28.07.2013, 08:34   #55
Alex_604
Продавец-консультант Mitsubishi
Авто: VW Caravelle T5GP
Сам работаю у ОД. Если кому интересно - кидайте вин в личку, посмотрю есть ли машина в списке
Вообще - отзывная компания - это хорошо. Это значит производитель реально заботится о своих покупателях. В противном случае забили бы на это дело. И вообще, эта отзывная компания делается на "всякий случай". Не факт что будут проблемы с ЭУР, просто есть такая вероятность.
Под отзыв попадают как японцы, так и русские
Alex_604 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 28.07.2013, 11:52   #56
CADAS
где нужно посмотреть Вин???????
CADAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 12:17   #57
Alex_604
В документах На машине на центральной стойке с правой (пассажирской) стороны. Под капотом, на металлической панели, со стороны лобового стекла.
Старый 28.07.2013, 13:29   #58
Boroda.61
Alex_604, Отправил.
Старый 28.07.2013, 14:06   #59
Угрюмый71
Аватар для Угрюмый71
Авто: Skoda Yeti 1.2 6МКПП ->Out III 2.0 CVT S80
Alex_604, отправил, спасибо!
Угрюмый71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 15:00   #60
Alex_604
Всем кто написал - ответил.
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
