Старый 09.04.2012, 20:47   #211
makis
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Стуки, скрипы, скрежеты и т.п.
Ребят выручайте. Прочитал все но свое так и не нашел. При проезде по мелкой рябе (именнь только по рябе) звук такой с переди как пластмасса гремит. Думал сначало защита.пролазил простучал...тишина все крепко.Ходовая вся новая. Что может быть.?. В сервисах был и шатали и качали и ломом ходовую качали все нормалек.Но стоит наехать на ряб...звук пластмассы. ГДЕ ИСКАТЬ?????
makis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 04:26   #212
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
На вибростенде в нормальном СТО
Старый 07.07.2012, 14:08   #213
РусланЩик
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от makis Посмотреть сообщение
та же фигня , у нас вибростендов нет, на глаз сам не нашел,думаю защита не очень то крепко держится
РусланЩик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 15:53   #214
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
у меня воздухозаборник по рамке радиатора поскрипывает - клипсы неродные
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 15:04   #215
DENGOR
Аватар для DENGOR
если звук похож на звяканье связки ключей, то это 200% направляющие суппортов, лечение, проточка канавки и установка в нее водопроводной резинки, в инете есть фотоотчет. а вот пластиковый звук в новинку....
DENGOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 03:16   #216
GrihaB
Аватар для GrihaB
Рамка крепления вентиляторов охлаждения. Она стучит об радиатор.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 17:39   #217
gum
Авто: Airtrek Sport Gear 4G64MPI 133 hp 4WD
Сообщение от aleksii Посмотреть сообщение
появились бряканья в передней подвеске, только на мелких неровностях на низкой скорости справа , заезд в сервис ничего не дал повеска нормальная, грешил на стойки стаба поменял ничего не изменилось.
могут бренчать направляющие суппорта? и как это проверить?
У меня появились подобные бряканья со стороны правого переднего колеса. В сервисе причины не нашли. Начал смотреть сам и обнаружил, что тормозные колодки имеют вертикальный люфт порядка 0,5 мм (двигаем колодку отверткой снизу вверх и потом сверху вниз для проверки наличия свободного хода колодки в посадочном месте). Вставил между торцами колодок и подпружинивающей тонкой фигурной пластинкой полоски из медной фольги 0,1 мм (что оказалось под рукой). Для внешней колодки потребовалось по три полоски с каждого торца колодки (0,3 мм) - итого - 0,6 мм, а для внутренней - три полоски с одной стороны колодки ( с любой) - 0,3 мм. После этого подбрякивание на "гребенке" пропало... Теперь буду смотреть не выпадут ли вставленные полоски медной фольги, если выпадут, придется придумать как их там зафиксировать. Но причина найдена.
gum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 04:44   #218
ArjunA
Добрый день!
Появился странный скрип, скорее писк, на скоростях до 20 км.ч. По ровной дороге. Похоже на писк мыши, или как будто иголкой по металлу. Что это может быть? После ускорения пропадает.
ArjunA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 07:21   #219
n0xi0uzz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Здравствуйте.
При повороте руля влево на скорости раздается громкий, неприятный писк из области левого переднего колеса. При этом, на низких скоростях (например, при маневрах на парковке) -- тишина.
Куда смотреть?
Спасибо.
n0xi0uzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 13:40   #220
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Мужчины, а никто не пробовал на передний суппорт ставить такую пружину, как на опелях ? Удерживает тяжелый суппорт и не дает брякать на кочках. Вот, украл с форума Ланоса. http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=25&t=133#p7706 .
Честно говоря, выполнять совет менять смазку в направляющих можно хоть раз в неделю, все равно суппорт начинает звенеть "как связка ключей".
Хочу попробовать так же извратиться. Пружинки есть в икзисте по номеру PFK241
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 19:48   #221
Sergey81
Аватар для Sergey81
Авто: Мурано
У меня появилось какое то постукивание при трогании с места, а так же при нажатии на газ на маленькой скорости. на скорости и на бездорожье ничего не стучит.
Подскажите что это может быть?
Sergey81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 20:09   #222
@АЛЕКСЕЙ@
Аватар для @АЛЕКСЕЙ@
Тоже смотрел на них и еще вот на это
@АЛЕКСЕЙ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 10:36   #223
Lancer 99 S-Pb
@АЛЕКСЕЙ@,так тоже можно, но смотрится немного колхозно, а первый вариант делается на заводе на некоторых машинах, значит не должно вызывать нареканий при прохождении ГТО. В общем, я заказал пружинки по первому варианту, попробую.
Старый 31.07.2013, 15:40   #224
Sergey81
Аватар для Sergey81
Авто: Мурано
Сообщение от Sergey81 Посмотреть сообщение
причина - сорвалась резьба на болту который крепит подушку двигателя.
Старый 05.08.2013, 03:06   #225
@АЛЕКСЕЙ@
Сообщение от Lancer 99 S-Pb Посмотреть сообщение
Ждем фото-отчет после установки.
Outlander. Свист, гул, стук и скрипы! savinvf Outlander - Эксплуатация и ремонт 479 25.11.2017 20:39
Airtrek. Rav4 vs Airtrek на бездорожье. stavanger Airtrek - Отзывы 1 23.07.2009 20:18
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
