Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 31.07.2013, 15:51   #3046
globus72
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от loderunner Посмотреть сообщение
Искал и не нашел жалоб на скрип резиновых уплотнителей дверей.
Едешь медленно по проселочной дороге и все уплотнители на всех дверях мерзко скрипят.. такой звук, как кирзовые сапоги скрипят (если кто знает ))) или кожаная куртка скрипит похоже на сгибах..
Неужели только у меня такое?
Заметил такую же хрены, аж уши режет,подскажите как бороться чем смазать,чтоб не испортить.
globus72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 16:02   #3047
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от globus72 Посмотреть сообщение
скрипит в верхней части дверей (в этих местах вытерта краска) смажте силиконом.эта болезнь у всех кузовных авто.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 16:11   #3048
globus72
Большое спасибо
Старый 31.07.2013, 18:00   #3049
Ventil
Здравствуйте, товарищи форумчане!
Поделюсь своим опытом.
Итак, в моем случае (XL 2,4 CVT, 60000 пробег):
1. Хрюкающие звуки при наезде на препятствия на малых скоростях устранились заменой задних сайлентблоков передних рычагов.
2. Одиночный стук при трогании с места со стоянки устранился заменой наконечников рулевых тяг с последующей регулировкой развала.
3. Барабанящий звук из-под днища устранился за две секунды решительным удалением прогнивших термонакладок выхлопной трубы (думал ставить шайбы в подвесной кардана - не понадобилось).
Надеюсь, кому пригодится...
Ventil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 20:17   #3050
FeltseR
Аватар для FeltseR
Уплотнители дверей у себя брызгал силиконом, итог - балон силиконового спрея ушел + полировал салон от каплей силикона, который брызгает во все стороны.
Лучше резиновые уплотнители обработать губкой с силиконовой пропиткой для обуви, стоит копейки и не разбрызгивается.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 20:39   #3051
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
А вопрос есть. Точно слева сзади в районе колеса брякает на кочках. На подъемнике ничего не обнаружил, простучал всё. Брякает. Железки выхлопной не в теме, т.к. их просто нет. Что- то из разряда простого, но непонятного. Бряк, бряк, бряк...., только на кочках. В банажнике пусто и все проверено, вплоть до бардачков. Брызговик в норме. Регулировочный стояночного (бывает болтается) тоже в норме. Вот незадача-то....
Старый 31.07.2013, 20:51   #3052
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
колодка разболталась 100%
Старый 31.07.2013, 21:06   #3053
DSW
Аватар для DSW
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Как вариант, но проверено и отпадает. А так спасибо. Кто еще сталкивался?
Старый 31.07.2013, 21:17   #3054
megaaxel
Аватар для megaaxel
втулки стаба проверь.
Старый 31.07.2013, 21:19   #3055
DSW
Аватар для DSW
Эта хрень стучит, а не брякает. Все резинки новые, в т.ч. и сайленты
Старый 31.07.2013, 21:29   #3056
Олег Генералов
Авто: MOXL
проверено
я ,конечно не настаиваю,но проверьте еще раз. этот звук знаком до боли,там где колодка вставляется в паз скобы-выроботка,можно капнуть сваркой и обточить колодку ,ну или поставить новые. я отреставрировал.
Старый 31.07.2013, 22:00   #3057
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Вообще то у нас там пружинные пластины стоят между скобой и колодкой, и именно для того, чтобы колодки не брякали...
Деталь 52140 на схеме http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...0WHEEL%20BRAKE
Старый 31.07.2013, 22:12   #3058
megaaxel
Аватар для megaaxel
колодки брякают, если в пальцы не заложена смазка.
Старый 31.07.2013, 22:27   #3059
DSW
Аватар для DSW
Ой сколько мнений... Генералов абсолютно прав. Есть такое и никакое другое тут не вписывается. Действительно сталкивался, когда колодки брякают. У меня в данном варианте порядок и заменил на новые NIBK, сидят, как надо.
Про мой вопрос. Суппорт, колодки, направляющие - всё Ок. Тут что-то другое брякает. Вроде всё крепко, но... Может что в крыле внутри? Больше не знаю что и думать. Да, звук, как болтающаяся железка или колодка.
Старый 31.07.2013, 22:27   #3060
Олег Генералов
Авто: MOXL
значит у мня колодки левые.
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
