Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 02.08.2013, 08:13   #1441
Chepras
Авто: lll 2.0 CVT S81
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
вчера не выдержал купил ремень проложил по новой схеме просто машину не узнать ведет себя по другому пропали все посторонние звуки ехать стала лучше как будто пол двигателя поменял.СПАСИБО ИЗОБРЕТАТЕЛЮ!!
Chepras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 08:55   #1442
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Chepras Посмотреть сообщение
Здесь можно проголосовать: Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
(Если первое время почти все голосовали кто ставил. То счас никто не голосует. А ставят многие. "Обманывают" статистику .. свою же )
Старый 02.08.2013, 08:59   #1443
Chepras
v888v я до этого проголосовал а теперь не знаю как переголосовать
Старый 02.08.2013, 09:33   #1444
v888v
Аватар для v888v
Нормально. Просто в опроснике отписывайтесь - что поменяли! Опрос открытый. Виден для всех кто поменял. И понять всё можно.
Я же говорил кто хоть за любой пункт проголосует - у него отложиться в памяти. Он поймет в чем дело. И, зная решение, рано или поздно - поменяет! Ведь опрос помог тоже?
А вот кто не голосует вообще - там засада.
Старый 02.08.2013, 10:27   #1445
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
При включенном кондее, нагрузка больше, но при торможении резком имеется пинок в конце, при выключенном менее выражен! Это у всех так?
Старый 02.08.2013, 11:11   #1446
Sludnov
где пинок?
давай подробнее.
Старый 02.08.2013, 11:28   #1447
Антонио Б.
Разгон, торможение в пробке. При торможении при вкл кондее пинок перед полной остановкой на скорости 3-5 км/ч. Я понимаю при разгоне (до 30км) давление увеличивается, после тормозишь резко, и варик пинок выдает или движок, хз что, такое есть и без кондея, но гораздо заметнее чем с ним! Эффект если описать что машина уже почти остановилась, а коробас только понял что пора как бы гидротрансформатор откл... Вот как то так! В рольфе продемонстрировал этот на мой взгляд косяк и получил ответ от мастера : как всегда - все зае...ок, не переживайте.
Старый 02.08.2013, 11:31   #1448
globus2003
Антонио Б., я так понял на всех вариках так, у ниссана аналогично.
Старый 02.08.2013, 11:37   #1449
Антонио Б.
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
У вас также? при вкл кондее и когда он выкл???
Старый 02.08.2013, 11:43   #1450
globus2003
толчки/пинки на этих скоростях до 30-40 имеются, независимо от климата. Степень выраженности при вкл/выкл климате не обращал внимание. Есть у всех.
Старый 02.08.2013, 11:45   #1451
v888v
Аватар для v888v
Щелчки слышу. Пинков нет точно.
Плавно останавливаешься. Все нормально. (По памяти конечно).
В пробках стараюсь не разгонятся. Иначе придется сильнее тормозить. Отпустил тормоз - в большинстве случаев авто покатиться, если не в гору. Спокойно потом затормозил. Типа плавно. При такой маленькой скорости там всё щелкает - это да.
Старый 02.08.2013, 11:45   #1452
globus2003
тоже говорил про это ОД при ТО-0, отписались - норма.
При плавном управлении можно и не заметить, но если начинать активничать, то есть точно.. у товарища на ниссане 1 к 1.
Старый 02.08.2013, 11:55   #1453
Sludnov
Сегодня делал ТО 15000, приемщик проговорил что ремни в перечень работ не входят, ранее такого не было.
Старый 02.08.2013, 12:10   #1454
Антонио Б.
Спасибо всем за оперативные ответы, будем кататься дальше и бдить...
Старый 02.08.2013, 14:36   #1455
sobolevne
Так перепрокладывают ремень официалы или нет? Куда их ткнуть носом чтобы поменяли ремень и занесли в сервисную книгу?
sobolevne вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
