Старый 23.07.2013, 04:23   #751
aisparrow
Аватар для aisparrow
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Сообщение от vales333 Посмотреть сообщение
А чем чревато ездить с горящим чеком,неделю горит потом дня два не горит, тянет нормально, проблем никаких нет, кроме чека?
Расход по среднему
aisparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 09:07   #752
helsky
Загорелся чек (0421, 0431) покатался год, надоело, поставил электронную обманку (прямые руки, ~50 рублей и 1,5 часа работы в удовольствие), все стало ОК. Созвонился с Ёжиком, перепрошил (так сказать контрольный выстрел, да и под 92 заточил), пожаловался на звон, Ёжик сказал мозг не парить и лишить машину катализатора. Долго мучился (больше года) выбором пламегаса, конторы, цены и т.д. (цены варьируются от 6 до 35 т.р.). Друг занимается ремонтом двигателей, уговорил просто выбить (если не понравится поставиш пламегас). В одни прекрасные выходные сие действие свершилось, 2 часа работы неспеша с перекурами и готово. Катализатор не забитый вообще, но сверху немного пожратый. Двигатель раскручивается повеселей, на динамике не сказалось, на 160 кобыл на ручке я и раньше не жаловался, звук двигателя практически не поменялся, но это субъективно.
К чему написал, НЕ ПАРТЕСЬ, просто выбивайте и решайте со 2-ми лямдами (обманка, проставка, Ёжик ...) и будет Вам счастье. Я сам два года терзался сомнениями, не повторяйте ошибок.
helsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 01:05   #753
Borman-82
Аватар для Borman-82
Авто: turbo
Офигеть!!! Пятьдесят страниц каты вырезают.
Borman-82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 23:50   #754
vales333
Аватар для vales333
Так никто мне и не дал вразумительный ответ по поводу этих катализаторов, так что выбиле мне их, блок управления отдали ежику на пару часов и у меня совсем другая машина и без всяких там обманок и каких то пламегасов, так что летаю и не нарадуюсь, все дешево и сердито!
vales333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2013, 11:35   #755
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
vales333, а ежик тебе до кучи и салон от ИксЭля поставил чтоль? ))
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2013, 22:17   #756
vales333
Аватар для vales333
меня и мой пока устраивает,а вот на мой вопрос зачем пламегасы мне ответ тек и не дали и спрашиваеться кому надо 50 страниц обсуждени,если на элементарный вопрос нет ответа?
Старый 04.08.2013, 09:40   #757
REDNALTUO
Авто: Outlander I
vales333, да я про то, что на аве у тебя салон от XL.
Однозначного ответа и не может быть. Тут с одним то катализатором есть различные варианты. Ну а с тремя их становится в разы больше.
Я ради эксперимента звонил в несколько сервисов, специализирующихся на выхлопе. В КАЖДОМ из них мне советовали отличные друг от друга решения! И при этом, когда я ссылался на совет предыдущего, мне говорили, что все это фуфло, а вот я сделаю тебе супер.
Так я и езжу с тремя катами и проставками. Расход трасса 10,7-11,8 л./100км., смешанный - 13,8л/100км. Пробег 138 000 км.
Старый 04.08.2013, 11:08   #758
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Пламегасители ставят для уменьшения звука выхлопной системы,вместо выбитых катов..Не на всех моделях авто катализаторы такие толстые как наши.После их выбивания корпус катализатора прогорает очень быстро,но нам это не грозит.
Старый 04.08.2013, 16:15   #759
vales333
Аватар для vales333
Ну вот хоть наконецто получил вразумительный ответ по поводу этих пламегасов!!! А по поводу расхода, до выбивания было9-12 трасса и где-то 13-14 { Это опять таки как жать на гашетку}по пробкам, после выбивания и настройки блока управления стало на 1-1,5л меньше и звук выхлопа помоему не увеличился,правда поменяли прокладкутрубы!
Старый 04.08.2013, 22:21   #760
Одиссей72
Появился приятный рокот при резком ускорении.Когда выбитые каты машина не задыхается,да и перепрошивка дает свои плюсы по расходу.
Старый 05.08.2013, 18:34   #761
d8888
Аватар для d8888
Сообщение от d8888 Посмотреть сообщение
Опять загорелся чек. Поехал на диагностику. Ошибка одна Р0420 низкая эффективность катализатора 1..
Двигатель 2.0 63 на ручке. Чипованый и позволяет ездить на 1500-2500 оборотах.Может дать просраться?
Расход 10-11 л по Москве. Тянет нормально .чё делать?????
Побывал сегодня у ЕЖА... Отключил вторую лямбду... По времени 15 минут. Денег 2т. До ёжика был в чипмастере (Володюшка-аферист предлагал отключить вторую лямбду за 12000 р)
До здравствует ЁЖ.
Проехал сегодня 100 км от Подольска через центр Москвы до Алтушки и обратно по МКАД ....расход по компу 9.2
Кат пока не выбивал и пока не буду.
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 05:58   #762
4takt22
До здравствует ЁЖ.
странно мне кажется наоборот нужно кат выбить зачем он теперь нужен- душить машину?темболее перепрошил... а если как забьется, а утебя 2-я лямда отключена соответсвенно ошибок по кату не будет...
не надо выбить- а то ради чего прошивался?
4takt22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 13:20   #763
d8888
Аватар для d8888
Как забьётся почувствую ..так и выбью .Пока незаметно было...
Старый 06.08.2013, 16:20   #764
4takt22
блин,только седня заходил в эту тему, и седня вечером считал у себя ошибку P0420
как я понял катализатор накрылся?
Добавлено через 48 минут
еще вопрос когда снимаем катализатор по бокам на фланцах прокладки стоят?
Старый 06.08.2013, 19:24   #765
KoTLand
Аватар для KoTLand
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
да есть
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
