Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 09.08.2013, 14:45   #1516
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Просто их обрезают так с одной стороны, берется большой ремень и режется на несколько полосок, не парьтесь.
Старый 09.08.2013, 15:54   #1517
Kucha
Аватар для Kucha
Киселева Вероника как то быстро прошла по лестнице. В июне специалист, сейчас уже руководитель.)))) Сравните два письма из ММС, где-то выше были.
Kucha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 20:21   #1518
976
Аватар для 976
Заменил На Gates 2020 все дребезжания пропали. Спасибо опытным людям на форуме.
976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 08:18   #1519
alex973
Прокладка ремня по новой схеме только маскирует проблему, по любому вибрация исходит от самого двигателя, натяжитель и ремень входят в резонанс и её усиливают , по новой схеме вибрация двигателя остается, но т.к. увеличивается натяжение ремня, то это несколько гасит передачу вибации, и натяж. так не резонирует. Иначе как объяснить что вибрация проявляется толлко при движении под нагрузкой?
alex973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 08:27   #1520
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
Сообщение от alex973 Посмотреть сообщение
почитайте про критические обороты ДВС
например вот тут http://cars-repaer.ru/dvs/25.html
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 08:30   #1521
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Натяжение ремня не увеличивается, натяжной ролик как давил так и давит, v888v, в самом начале объяснил, в любом двигателе есть неравномерность кручения вала, так как поршни имеют свой цикл, под нагрузкой цикличность проявляется сильнее, так эта нагрузка тормозит вал, получаются толчки вибрация. Вот и все.
Старый 10.08.2013, 08:38   #1522
alex973
В таком случае ремень должен проскальзывать и вибрировать одинаково что на нейтрали что на ходу, однако на N при одинаковых оборотах вибрации нет и как может увеличиться нагрузка на ремень при движении.
Старый 10.08.2013, 08:45   #1523
Kuzenkakol
У Вас сколько двигателей??? Я думаю как у всех один... И отбор мощности один... Не забываем про коробку, на нейтрали планетарная передача на ГТ отведена, в других режимах она крутит ГТ, соответственно масло в нем. Все идет через ремень ГРМ, который и крутит вал от которого уже с помощью ремня навесного оборудования мощность распределяется на генератор, помпу, кондиционер.
Старый 10.08.2013, 08:53   #1524
alex973
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Вот именно он крутит помпу, генератор, которым по барабану едет машина или стоит, а не коробку.
Старый 10.08.2013, 09:04   #1525
Kuzenkakol
Так вал откуда получает вращение??? http://monolith.in.ua/raspredval-mit...tlander-2009g/
С другой стороны вал подключен к коробке передач. Соответственно, если мы включаем коробку и вал через планетарную передачу начнет крутить гидротрансформатор это скажется на кручения вала??? Напоминаю с обратной стороны у нас навесное оборудование. Неравномерность хода вала компенсировалось до включения коробки его массой, сейчас вал тормозит масло в ГТ и навесное оборудования, вот толчки и проявляются.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 10.08.2013 в 09:13.
Старый 10.08.2013, 09:24   #1526
alex973
С другой стороны вал подключен к коробке передач. Соответственно, если мы включаем коробку и вал через планитарную передачу начнет крутить гидротрансформатор это скажется на кручения вала??? Напоминаю с обратной стороны у нас навесное оборудование. Не равномерность хода вала компенсировалось до включения коробки его массой, сейчас вал тормозит масло в ГТ и навесное оборудования, вот толчки и проявляются.
Ну и хрень, извиняюсь за выражение. это у меня 16-й авто в личном пользовании. были и ручки и автоматы и если уж ремень начинает проскальзывать то одинаково при движении и на месте. И вообще с таким дисбалансом двигателя еще не встречался, очень явно выражается на N 1700-1900 об. примерно, нужно ловить момент, открытая вод. дверь так трясется, жесть, с открытой дверью лучше видно. И ни какие ГТ дополнительной нагрузки на РЕМЕНЬ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ не создают, не надо быть великим механиком, а свист от ремня, еще раз поторю, появляется при движении.
Последний раз редактировалось alex973; 10.08.2013 в 09:36.
Старый 10.08.2013, 09:33   #1527
Kuzenkakol
В нашем случае, что то с коробкой мне кажется на мудрили, в ветке про перегрев можно глянуть что накопали по этому поводу.
Тут в кратце. https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1382
Добавлено через 14 минут
Так про нагрузку на ремень никто и не говорит, говорим про вал от которого всё крутиться. Принципиальное отличие нашей схемы ремня, стандартной, в отсутствии ОБГОННОЙ муфты на ГЕНЕРАТОРЕ.
Добавлено через 17 минут
Что касается ремня, он не проскальзывает, а издает звук бр бр бр, тогда когда вибрирует как струна.
Добавлено через 19 минут
Если вы видели видео, то свист есть и на нетралке, между 1100-1200 оборотов.
Добавлено через 24 минуты
V888v, тут уже подробно всё описывал, сбрасывались схемы работы вариатора, на каких оборотах идет отбор с гидротрансформатора (ГТ), на каких оборотах и скорости идет разделение динамики ускорения и т.п.
И всё это придумано для тех кому надоел этот звук. Не нравиться милости к ОД и выносить им мозг.... Единственное что они Вам скажут конструктивная особенность, письмо производителю отправлено.
Добавлено через 25 минут
Потом отпишитесь сюда https://out-club.ru/board/showthread.php?t=59039&page=6
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 10.08.2013 в 09:52.
Старый 10.08.2013, 11:20   #1528
alex973
У меня свист и вибрация только на ходу при определенных оборотах, особенно с кондеем, сначала был кратковременный, сейчас приезде в потоке с такими об. свистит постоянно.
Старый 10.08.2013, 13:13   #1529
bc----
Авто: Стремительный домкрат
alex973, свист - это уже проскальзывание ремня. Ремень менять точно, и с большой вероятностью натяжитель.
Старый 10.08.2013, 22:55   #1530
alinghi
Сообщение от Kucha Посмотреть сообщение
Она достойный специалист, вполне закономерно.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
