Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 15.08.2013, 12:53   #1546
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Вчера выключил климат в поездке. Расход на 1 литр упал. В городе. Увидел цифры расхода - которые никогда не видел ..
Старый 15.08.2013, 12:55   #1547
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Так да, у меня OBD, в стоячем 0,9 л/ч на прогретой, с кондеем 1,4 л/ч
Старый 15.08.2013, 15:08   #1548
Spanch Bob
Аватар для Spanch Bob
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
Вполне может быть из за кондиционера. Хотя лучше расход пусть будет больше, чем свист и тарахтение, вводящие в недоумение, прохожих во дворах!) Теперь интересно какое решение проблемы нашли спецы Mitsubishi?
Spanch Bob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 15:52   #1549
Botsman
Spanch Bob,
Судя по всему решения до сих пор нету. Мой уже несколько дней у них стоит, с этим вопросом в том числе, пока тишина )))
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 19:53   #1550
alex973
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Spanch Bob,
А с какими еще проблемами? Я уже давно мечтаю сдать до устранения и не ждать когда найдут решение. Менял ремень 2 раза туда- обратно,благо 5 минут времени +,ездил по 3 т.км ,точно не решение главной проблемы, с ремнем 2020 пропадает свист из-за более сильной натяжки и тарахтение на низких оборотах, но вибрация двигателя при разгоне стала сильней передаваться на кузов , еще появились проблемы с подвеской, правая передняя стойка бьет на выходе на малейших ямках и л. полицейских, и самое главное стала "козлить" на трассе аж страшно ехать больше 90, если попадаютя волны или поле ямочного ремонта. Пробег 20000т.
alex973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 20:51   #1551
dmitr70
alex973, Вы что то все в одну кучу свалили. Какое отношение проблемы с подвеской имеют к перепрокладке ремня?
Ну а по ремню... проехал на новой схеме уже 3 тыс. км. Никаких вибраций. Мотор работает ровно.
Старый 15.08.2013, 20:58   #1552
alex973
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Про подвеску, это так к слову, накипело. Не нашел подходящей темы.
Старый 15.08.2013, 21:07   #1553
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
alex973, у вас похоже что то другое вибрирует. Новая схема не при чем.
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 21:10   #1554
alex973
Может и вариатор.Машин было много, мицу+ вариатор купил первый раз, может для этих машин такая работа норма, но не могу привыкнуть, есть с чем сранить, пежо 307 у жены , приора на работу, согласитесь не лучшие авто, но начинаю к ним относиться все лучше после приобетения аута.
Последний раз редактировалось alex973; 15.08.2013 в 21:23.
Старый 15.08.2013, 21:14   #1555
igorche
Аватар для igorche
alex973, ну гадать можно долго. Могу только своим опытом поделиться. После перепрокладки ремня ушло трахтение на низах с кондиционером. Каких либо вибраций и козлений не появилось...
Старый 15.08.2013, 21:20   #1556
Kuzenkakol
alex973, надо полную диагностику, и если откажут растаиваете на поездке с подключенным сканером, если какие ошибки в системе зажигания, впрыска то пакажет.
Старый 15.08.2013, 21:38   #1557
alex973
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Ни как не могу собраться и это думаю не дешево стоит а заключение будет поцентов 90, все ОК, пока готовлю список притензий, но как с ними разговаривать, все было сказано на ТО-15, смотрели,слушали, ответ как у всех, ждем.
Старый 15.08.2013, 22:15   #1558
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от alex973 Посмотреть сообщение
.. с ремнем 2020 пропадает свист из-за более сильной натяжки и тарахтение на низких оборотах, но вибрация двигателя при разгоне стала сильней передаваться на кузов ..
Насчет натяжки.
Натяжение ремня длиной 2020 (по новой схеме) - такое же как натяжение ремня 2200 по щтатной схеме. Разобрали и проверили со всех сторон. Потому и выбрана длина именно 2020. Так что натяжитель работает именно в штатном режиме и создает ту же натяжку.
Проехал 8 000 км (после перепрокладки) с ремнем 2020 - дребезг, тарахтение ремня забыл как страшный сон. Однозначно одно - чем раньше ремень перепроложишь - тем лучше. Вибрация приводного ремня при 1200 об исчезает.
Тут на неделе колесо "делал" на шиномонтаже. Соответственно попросил все колеса по кругу выставить по 2,2 атм. Смотрю спускают. Оказалось ездил все время с накачкой в 2,7 атм. Так вот мой манометр на насосе работал .. Не ожидал никак. А теперь стало мягче на дорогах .. И ищу теперь надежный манометр.
Старый 16.08.2013, 12:45   #1559
russ71
Был в ГАЛФ с этой проблемой... послушали... сказали, что да... звук посторонний есть... и что о проблеме знают... НО ничем помочь не могут... НЕТ ответа от РОЛЬФА...
Даже показали в сервисной книжке запись "... приводной ремень не относится к гарантийному случаю". Сказали, что могут поменять ремень за МОЙ счет... сказали, что поможет... правда, не сказали на сколько долго... Никакого документа, что я обращался не дали, сказали, что пишите претензию... и ЖДИТЕ... я так думаю, что до окончания гарантии...
В общем, как обычно в нашей стране... всем по*ер... никто не за что не отвечает...
russ71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 13:22   #1560
energetik32
заезжал ТО-1 РТР Авто на новорижском шоссе. На вопрос о дребезге и свисте двигателя на малых оборотах ответ мастера: особенность данного автомобиля. сегодня поменял ремень по новой схеме, 15 мин. и ключ на 14. звук ушел.
energetik32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
