Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 19.08.2013, 09:19   #1576
Alex_604
Продавец-консультант Mitsubishi
Авто: VW Caravelle T5GP
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Так прикольно почитать.. про менеджероф... про инженеров по гарантии... Я сам работаю у ОД, в отделе продаж. Про работу инженеров по гарантии - правильно написали - творческие личности, которые ходят, молчат и смотрят Но на самом деле, они ничего особо не решают. Любую проблему они отправляют на согласование с дистрибутором. И только после согласования что то делают. При этом, дистрибутор тоже не отличается большой лояльностью. Есть типовые проблемы, которые без вопросов устраняются (к примеру, сломанный бардачек на ауте, "пузырящийся" хром на ауте, "цветующая" задняя дверь на паджеро спорте и так далее.) Если проблема какая то новая, о которой неизвестно - то ее решать сложно, муторно и не особо хочется. У нас, мицу - еще более или менее нормально с этим вопросом. У нас в составе ГК есть ссайнг-йонг... вот это вообще жесть в плане гарантийной политики... как чинить эти ссанг-йонги по гарантии не знает даже сам соллерс. Они издеваются над инженерами по гарантии, типа разберите вот это, сфотографируйте - пришлите, будем думать что делать. Потом, типа поменяйте вот то то. Поменяли не помогло... опять, заберите сфоткайте, пришлите... и так далее.
Соглашусь, что иногда инженеру по гарантии проще сказать, что так оно и "должно быть", чем пытаться согласовать что то с дистрибутором. Таким образом, действительно не вся информация доходит до дистрибутора.
Наши сервисники, к примеру не знают не про проблему ремня, не про выпадающую подушку стабилизатора, до какого то времени они и не знали про проблему блютуса на ультимейтах, пока я панику не поднял.
На самом ситуация в плане обслуживания, поддержки своих кустомеров - весьма не радужная, причем это везде так, не только в ОД Мицубиши, но и у других брендов. Далеко нам еще до европы.
Да и по теме - ремень сразу же практически себе перекинул. На 500 км пробега. По сравнению с тестовым нашим аутом, на котором пробег около 3000 км и началось попискивание - разница есть, причем в лучшую сторону.
Alex_604 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 10:24   #1577
Botsman
Alex_604,
Да всё они знают. Просто говорить и устранять не хотят, по какой-то причине.
Мастер на прошлом ТО мне сразу новую схему ремня показал с форума. Сказал что многие перепрокладывают, кто в теме. Про подушку стабилизатора инженер, проводящий ТО, тоже в курсе, сказал что устраняется просто. ))) Только вот пока им не докажешь с вызывом всех, от старшего по ремонту до сервисников, что это косяк с завода, ничего делать не будут - это же всё бесплатно...а зачем им работать, проще масло за 10000 руб. поменять и сказать что всё хорошо.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 11:06   #1578
russ71
Давайте не ленится... а будем долбать этот Рольф... предлагаю, кто столкнулся (а кто скоро столкнется) напишет на
mitsubishi@rolf.ru
копию сюда
mitsubishi@mmrus.ru
Мой текст:
Добрый день!
Автомобиль Outlander (JMBXTGF2WDZхххххх) модель 2013, куплен у вас в декабре 2012 года, на данный момент пробег 10т.км.
Обнаружил дефект - дребезг при включении климат-контроля на малых оборотах двигателя.
При обращении к ОД "Галф-Крылатское" получил ответ, что да, звук есть - это проблема с приводном ремнем, но это не гарантийный случай, т.к. по условиям ограничения гарантии - "приводной ремень не попадает под гарантию".
Предложили заменить ремень за мой счет.
Так же сказали, что это конструктивная особенность, не влияющая на безопасность.
Но, при покупке автомобиля мне о такой особенности сказано не было!
Тем более, что при осмотре приводного ремня дефекты не обнаружены. Я не понимаю, как замена повлияет... и через какое время звук появится снова?!
Так же было сказано, что о проблеме все знают, но никаких указаний от дистрибьютора не поступало!
Это у меня первый опыт покупки автомобиля этой марки, при таком подходе он может стать и последнем.
С уважением, ХХХ
(тел 8-903-хх-хх)
Немного подправьте под себя и кидайте... не будет обращений, не будет решения...
russ71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 11:38   #1579
Alex_604
Botsman, я говорю за свой ОД. И говорю как есть. Вероятно, в каких то ОД ситуация другая. Я описал именно про свой дилерский центр.
Старый 19.08.2013, 12:27   #1580
Mitrich51
Авто: Out2.0
russ71, точнее на адрес: mitsubishi@mmcrus.com
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 13:02   #1581
russ71
Сообщение от Mitrich51 Посмотреть сообщение
БРАЛ ОТ СЮДА!!!
Телефоны и адреса дилерских центров Mitsubishi Motors в России можно найти в соотвествующем разделе.
MMC Рус
Генеральный Дистрибьютор Mitsubishi Motors в России
Адрес: 117485, Россия, Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 2, Бизнес-центр «Кругозор»
Телефон: +7 (495) 967-967-2
Факс:+7 (495) 967-967-2
Эл. почта: mitsubishi@mmrus.ru
Интернет: www.mitsubishi-motors.ru
Время работы: пн-пт 9:00-18:00
Информационный центр:
Для Москвы: +7 (495) 785-05-25
Для других городов РФ: 8-800-200-05-25
Старый 19.08.2013, 13:32   #1582
globus2003
russ71, чтобы Вы долго не мучились с ожиданием - вот ответ сразу:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1503
Старый 19.08.2013, 13:37   #1583
Mitrich51
Авто: Out2.0
russ71, с указанного адресата приходил ответ
Старый 20.08.2013, 11:11   #1584
russ71
Так чем больше будет у них претензий, больше суетится будут... может быть...
Старый 20.08.2013, 12:09   #1585
SASHA71
Сообщение от russ71 Посмотреть сообщение
НЕ. там тубо будет больше спама в корзине. ну и у человек побольше время будет тратить на сортировку писем.
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 12:39   #1586
svlas
Аватар для svlas
Ну и Киселева Вероника по карьерной лестнице выше пойдет
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 15:41   #1587
Mitrich51
Авто: Out2.0
russ71,
а лучше всего в письменном виде, через почту, пусть долго,но зато завалим их письмами ИМХО
Старый 20.08.2013, 15:57   #1588
v888v
Аватар для v888v
Отдела прав потребителей у нас такого нет как в америке .. ?
Старый 20.08.2013, 22:40   #1589
Suet
Аватар для Suet
Это строго обязательно и заказным письмом. А еще лучше прямо в офис и чтобы водящий номер назначили. Этого уже нельзя будет игнорить.
"Хотим Вас заверить, что данный случай не оказывает какого-либо влияния на безопасность движения и управления автомобилем и не угрожает жизни и здоровью водителя и пассажиров. Эксплуатацию автомобиля можно продолжать. "
Интересно на каком основании это заявляется? Это как-то проверялось что ли? МММ вон тоже заверял, а по факту народ тупо кинули.
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 22:52   #1590
Mitrich51
Авто: Out2.0
Suet, я готовлю очередное письмо как раз по поводу основания..
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
