Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 06:56   #256
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
По умолчанию Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
slim,Очень хочется увидеть фото проделанной работы, а то не понятно о каких железках идёт речь.
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 07:15   #257
sobolevne
У меня подплафонный дребезг ушел с протяжкой болтов, но недавно вылез где-то в задней части салона, никто не сталкивался? и еще потрескивает в районе датчика дождя как победить?
sobolevne вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 10:02   #258
slim
Аватар для slim
Сообщение от Валериевич Посмотреть сообщение
Когда делал было не до фото, потому что долго искал источник шума, когда снимите плафон эти пластины сразу видно будет одна на противоположной стороне от стекла другая на стороне пассажира. На них вообще никогда не подумаешь. они ни с чем не соприкосаются. Поэтому у многих звук пропадал когда плафон прижимали. Да , это важно! Если у вас дребез пропадает если на плафон надавить это оно и есть. Если нет то ищите в другом месте.
slim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 23:45   #259
Slavyanych
По умолчанию Re: SOS!!! Как быть в данной ситуации....
Сообщение от Yurtsik Посмотреть сообщение
Да ничего больше не будет глобального, обычные мелочи, что Раф-4, что Санта Фу, что Куга , везде свои мелкие болячки.
Скорее всего снимите плафон , под ним два болта, вот их максимально сильно закрутите. А так странный скрип, он может и со временем сам пройти, и при шумки крыши проходит.
У меня такая же проблема. Плафон снимал уже несколько раз, все что мог проклеил. Понял, что скрип и дребезг идет из под пластинки с двумя болтами. Только тянуть их не стал, да и прокрашены они хорошо. Кто может подсказать, что они крепят? Это не регулировка лобового стекла, при затягивании ничего не повредишь?
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 08:14   #260
zuk767
Сообщение от Slavyanych Посмотреть сообщение
Аналогично, только я попробывал затянуть болты, не тянутся
Сообщение от slim Посмотреть сообщение
проклеил эти пластины, дребезг не ушел
zuk767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 09:55   #261
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
А вы не пробовали еще где микрофон находится эту пластину придержать при дребезге?
Старый 01.09.2013, 11:17   #262
Mobilis
Аватар для Mobilis
Мне помогла протяжка болтов, плюс я проклеивал антискрипом и саму среднюю часть плафона, там где микрофон. Разбирал и проклеивал.
Старый 01.09.2013, 13:36   #263
slim
Аватар для slim
Сообщение от zuk767 Посмотреть сообщение
вы скорее всего неправильно это сделали. 1 снимите плафон 2 постучите костяшкой пальца по краю обивки крыши , если звук есть то клейте заново, у меня тоже не с первого раза получилось. Клеить и зад и перед. Болты там намертво затянуты на врятли их сдернуть получится, я вообще сомневаюсь что это они источник шума. Зад и перед пластин имел ввиду плафон не клеит он не шумит вообще, у меня во всяком случае
Старый 01.09.2013, 18:59   #264
sobolevne
Каши мало ели? На пол оборота каждый болт можно довернуть, нужна лишь удлиненная головка на 14 и нормальный вороток. В моем случае история такая - в течении 4 часов слушал этот противный дребезг, в итоге не выдержал - остановился и вытащил плафон (думал дребезг из него) и вот я набираю скорость в предвкушении тишины, как из плафонной дырки на мой мозг нападает дребезжище!!! я начинаю опытным путем искать источник звука, при легком нажатии на левый болт дребезг пропадал... Протянул оба болта и забыл про дребезг.
Старый 01.09.2013, 21:39   #265
Slavyanych
Сообщение от sobolevne Посмотреть сообщение
Я также без плафона ездил, источник звука искал. Без плафона он еще громче и идет как раз из под пластин. Болты прокрашены и на первый взгляд не тянутся. Но после прочтения предыдущих сообщений на форуме, сегодня головкой протянул эти два болта. Протянулись максимум на полоборота и даже меньше, да и с усилием наверное больше, чем колесные шпильки тянутся. Дребезг пропал. Перед этим я конечно проклеил микрофон в плафоне, проводку под обшивкой и само крепление плафона дабы исключить любой скрип. Вот только что крепят эти два болта я так и не понял. Может кто пробовал их откручвать и проблема в чем-то еще? Что там под этими болтами и что они крепят? Если кто ответит, заранее спасибо.
Старый 02.09.2013, 07:19   #266
slim
Аватар для slim
У меня из под болтов шума или скрипа не было, мне тянуть их смысла нет, а железки эти , про которые я писал выше издают звук похожий на дребезг.
Старый 02.09.2013, 09:19   #267
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
У меня вроде плафон пока молчит. В задней части тоже недавно вылез, кажется откуда-то слева. Под козырьком панели приборов вроде убил, приклеив болтающийся там разъем двухсторонним скотчем.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 12:47   #268
Slavyanych
Вот как раз эти болты протягиваешь и железки замолкают. Только как они могут дребезг издавать я так и не понял. Но факт остается фактом.
Старый 02.09.2013, 18:25   #269
rusidalgo
Увы, у меня тоже оказывается есть этот дребезг, попробую завтра болты довернуть. Пробовал просто нажимать на железку, при нажатии слышен одинарный легкий стук, при вибрации видимо он и создает дребезг, хотя болты кажутся достаточно хорошо закрученными.
Последний раз редактировалось rusidalgo; 02.09.2013 в 18:31.
Старый 02.09.2013, 19:06   #270
Slavyanych
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
пробуй, я также сильно сомневался в этом действии. Тоже пробовал их подтянуть и не смог это сделать, пока не дочитал все ветку на этом форуме до конца. Пока у меня второй день в этом месте тишина. Хотя мне кажется, что логичнее их отвернуть, подложить под пластинку что-нибудь типа скотча двухстороннего, и только затем затянуть обратно, т.к. усилие для их протяжки чрезмерное на мой взгляд. Но я вообще не понял что они крепят и по какому принципу, и что будет если их вывернуть, не отвалится ли чего, и не придется ли потом снимать обшивку для исправления, т.к. места для маневра там маловато.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
