Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 28.08.2013, 18:54   #1621
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Ещё визг вариатора след, летом.
Старый 29.08.2013, 09:50   #1622
russ71
Подскажите про ремень... когда попросил в запчастях приводной ремень 2020, спросили про ручейки... Сколько их должно быть....4...5...6?
russ71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 09:52   #1623
Kuzenkakol
6pk2020, шесть ручейков, длина 2 метра 20 миллиметров.
Старый 29.08.2013, 10:01   #1624
russ71
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Спасибо... заказал Бош - 650р... пробег 11000 дребезг н7ачал серьезно действовать на нервы...
В выходные поменяю... отпишусь...
Старый 29.08.2013, 10:51   #1625
freelan
Сообщение от freelan Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите. Проложили ремень на Outlander 2013 2.0 по новой схеме (bosch 6pk2020), ролик - бездельник), который находится между генератором и кондиционером, приобрел небольшие колебательные движения в виде восьмерки, как будто ремень не правильно лежит, все проверили везде лежит как положено в пазах... Как бороться с этим, с предыдущим ремнем такого не было. Заранее спасибо за ответ.
Возвращаясь к теме, действительно заметили небольшой люфт на ролике- бездельнике, видимо слишком поздно поменяли ремень...(, хотя пробег всего 5тысяч, поставили обратно стандартный ремень, колебания ролика ушли, видимо нагрузка на ролик меньше, решили пока оставить все по старой схеме, до визита к официалам...
freelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 11:32   #1626
srustat
Аватар для srustat
перепроложил ремень по новой схеме, шума действительно стало меньше
srustat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 12:30   #1627
Artem1
Аватар для Artem1
Всем день добрый.
Интересует вопрос с офиц.ответом-решением как то решился?
Менял ремень месяца два назад на 2020. Езжу нормально, без дребезжаний. В редкие момента заезда на крутую горку проявляется дребезг на малых оборотах, а так все норм.
На форум давно не заходил вот и интересуюсь. Должно же быть какое-то офиц решение? Или что вот все так и оставят?
И второй вопрос? Кто-нибудь думал в суд подавать? Есть тут знающие люди это вообще целесообразно?
Artem1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 12:42   #1628
Kuzenkakol
Решения у них нет, обгонную муфту так не поставить, а генераторы всем менять накладно.
Старый 30.08.2013, 13:30   #1629
alinghi
то есть менять рулевую колонку в сборе из за одной капли на ней не накладно, а на генератор пожлобились? Не совсем так, возможно все гораздо глубже, ждем и надеемся.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 14:13   #1630
Kuzenkakol
alinghi, то на безопасность влияет, а это нет.
Старый 30.08.2013, 14:51   #1631
Botsman
Kuzenkakol,
Дык он же и порваться может, его колбасит не по детски!!!
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 15:11   #1632
Kuzenkakol
Так и порвется, поймешь по индикации нет заряа аккумулятора, главное остановиться чтоб двигло не сгорело и всё, управлять машиной то ты можешь, тормозить ехать и т.п.
Старый 30.08.2013, 15:13   #1633
alinghi
Логично.
Старый 30.08.2013, 15:15   #1634
Kuzenkakol
Да тут думаю, ну жалуются люди, не только мы зарубежом то же, но в суд то никто не идет, экспертизы не проводит, вот и тишина.
Старый 31.08.2013, 15:33   #1635
III
Аватар для III
Я так скажу: эти свисты ремня нам в салоне слышны не очень сильно. А вот снаружи слышно отлично. Мои соседи по стоянке всё агитируют меня ремень подтянуть, потому что звук для новой машины просто неприличный. Я объясняю, что это конструктивная особенность. Потенциальные покупатели ржут и отворачиваются от марки.
III вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
