Старый 29.06.2013, 09:49   #46
DENGOR
Аватар для DENGOR
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Странный стук спереди справа
Сообщение от Gvardeec Посмотреть сообщение
У меня стук появлялся по разным обстоятельствам и с вывернутыми и с прямыми колесами,но в итоге я понял, что все из-за кивков при торможении или разгоне (как оказалось рычаг тянул болт,который болкался как ... в стакане))
У меня лично, в повороте ще дребезжал стаб, так что аж вибрацию в ноги давал.
У меня идентичная проблема, страгиваешся и стук единичный, как камень об камень ударишь, и наоборот, с небольшой скорости притормаживаешь и ... оп, опять стук. Это в болте дело, я правильно понял? Просто в автосервисе знакомом я уже всех достал с этим щелчком, говорят сайленты у тебя в идеальном состоянии, вот только типа подушка двс передняя надорвана 5мм примерно, заменил подуху, щелчок остался, только вибраций меньше стало. Gvardeec, а размеры болтов не подскажешь?
DENGOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 21:42   #47
Gvardeec
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Я тоже на сервисе у друга всех достал и решил по тихой свиньтить к другому мастеру,которого посоветовали... Он мне приговорил рулевые тяги, сайленты задние передних рычагов и подушку заднюю. Так как подушка дороговато выходит решил начать с малого. Поменяли тяги, а рычаги открутить не смог и послал меня на сервис, чтоб там инструментом хорошим БОЛТ разработали. На СТО долго еались с этим болтом. но в итоге выкрутили, а он на половину без резьбы. Т.к. такого болта в наличии не было пошел вытачивать у токаря. Вкрутили болт, я поехал к мастеру менять сайленты и заметил,что стук пропал. Вот ))
Размер болта не знаю,могу номер глянуть если надо.
Болт на заказ 300р и токарю я тоже 300р отдал.
Gvardeec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 17:26   #48
bualg
привет всем! позавчера поставил стойки новые, пружины и опоры стоек, также отбойники, подшипники опор и пыльники стоек вкруг. все от аута. 2 проблемы осталось из множества
1.если за левую переднюю пружину взяться руками и потрести машину раздается стук, справа такого нет. думаю внутри новая опора- резинка мозги парит, хочу располовинить новую опору и сделать подставку из резины. резинка внутри опоры прокручивается при затяжке штока стойки и двигается из стороны в сторону когда именно ее трогаешь пальцем и трясешь за пружину . кто то уже такое делал. подскажите при установке прокладки дополнительной стуки прошли в опоре?
2. стук после интенсивного торможения и трогания сместа я так и не победил. всех за...л на СТО.
может кто что подскажет! кстати кому интересно- мерил пружины передние и задние от аута, пружины все оказались меньше на 1 виток что перед, что зад чем пружины трека, по высоте пружины трека выше оказались, чем от аута, но мягче.
bualg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 05:19   #49
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
ты про этот болт?
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 16:02   #50
Gvardeec
Нет, 40388D на картинке
Старый 30.08.2013, 20:06   #51
Brut 1501
У меня тоже ужасный стук после торможения и трогания , понять не могу все резинки поменяны , что это ??????????? Он меня просто уже с ума сводит !!!
Brut 1501 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 10:59   #52
Gvardeec
Стук постоянный или однократтный? Верттикальный сайлентблок переднего рычага ттоже поменян?
Старый 31.08.2013, 19:35   #53
Brut 1501
Однократный при торможении щелчек и сразу после дальнейшего движения еще щелчек и потом при следующем тор. и т.д.
Добавлено через 5 минут
Предыдущий владелец говорил что менял да и визуально как новые.
Старый 01.09.2013, 17:27   #54
Gvardeec
Посмотри мой постт №39 в этой теме. У тебя, если я правильно понимаю, так же?!?
Старый 02.09.2013, 08:40   #55
Brut 1501
Спасибо , буду смотреьть.
Старый 02.09.2013, 08:44   #56
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Такая же херня слева, снимал ступицу, стойку, шаровая впоряде стойка вроде живая тяга наконечник гуд.... думаю надо копать в сторону стойки стабилизатора.
Старый 02.09.2013, 10:20   #57
Gvardeec
Со стойками то все понятно, они либо рванные, либо нет! третьего не дано ))
Старый 02.09.2013, 10:45   #58
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Дело может быть не в рваности , а в деформации, сплющивание втулок приводит к освобождению простраства по длинне ( в частности у меня болта ) тем самым втулка посередине начинает стукать по шайбам и тогда либо поддтяжка гайки либо замена ИМХО
Старый 14.09.2013, 14:37   #59
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Вообщем подтянул гайку на штоке левой стойки удары вроде прекратились, еще потом подтяну гайковертом и думаю проблема решена.
Старый 11.10.2013, 17:29   #60
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
У меня проблемка такая: При повороте руля на ходу или на стоячей машине раздается щелчок или стук! Грешил на опорные подшипники, поменял стойки, опорники (оригинал) и отбойники. Все равно характерный стук остался((( Может рейку рулевую подтянуть?
Rust17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
