Старый 11.09.2012, 11:02   #1
SDodge
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Странный стук спереди справа
День добрый!
На днях вылезла такая проблема. Стало что-то стучать в районе правого переднего колеса. Звук не характерный, не похожий на резинки или еще что. Звук больше напоминает, как если бы по пустому ведру постучать какой-нибудь трубой. Когда впервые услышал, мелькнула мысль, что глушитель оторвался. Причем, блямкает в не зависимости от дороги. Бывает и по ямам тишина, а иногда и на ровной дороге что-то бренчит. Был на двух СТО, смотрели, дергали и ничего не нашли. Все в порядке, все на месте. Ну, вот пыльник порванный и всё... Завтра поеду на вибростенд. Может там чего скажут вразумительного. Есть какие-нибудь мысли у кого? Что там вообще может такие звуки издавать?
Поиском ничего похожего не нашел. Понятно, что по такому описанию, не слыша сам звук (да и слышав тоже ) трудно диагноз вынести, но вдруг кто сталкивался с похожей ситуацией…)
зы: Airtrek 2.0 2WD, 2004 год
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 14:02 ----------
Хы... Не хило пообщался я тут...)))
Съездил сегодня на стенд. Трясли машину и на нем, и руками качали, и пробную поездку сделали по ямам - ТИШИНА. Молчит как партизан. Мастер сказал, что может быть камушек мог куда-нибудь залететь и давать такие звуки странные. На том и отпустили. Мол, если забренчит, то сразу к нам. Слушать будем снова. Барабашка наверное…)
SDodge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 15:31   #2
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Странный стук спереди справа
Проверь правую подушку ДВС, причем чтобы проверить надо ее снять, я тоже долго не мог найти причину стука справа, пока не снял подушку и не обнаружил, что она порвана и жидкости в ней давно нет.
Старый 12.09.2012, 19:33   #3
SDodge
Хорошо. Если застучит снова, то акцентируюсь на этом. Так то, вроде, целые подушки были...
Старый 13.09.2012, 04:24   #4
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
SDodge, в том то о дело, что пока на ней висит двигатель, она выглядит целой, а когда снимешь - вот такой:
Старый 13.09.2012, 06:32   #5
SDodge
Хм... Поеду сегодня опять на СТО тогда...)
Старый 13.09.2012, 11:24   #6
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
у меня тоже был странный стук, нашел сам.
на правом суппорте на нижней направляющей порвался пыльник, направляющая приржавела - не смог сорвать даже газовым ключом. Колодка стучала по тормозному диску. При торможении у меня немного уводило автомобиль влево.
Купил новый суппорт, поменял - звук пропал.
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 08:10   #7
SDodge
Бывает же...) Но не мой случай. Пока тишина, так что временно забил на это. Разбирать все без симптомов не сильно хочется. Скоро масло к зиме менять нужно будет, там заодно и посмотрим...)
Старый 14.09.2012, 12:04   #8
Karlos_che
Сообщение от SDodge Посмотреть сообщение
ага, но пыльники на направляющих проверить никогда не вредно
Старый 11.04.2013, 18:19   #9
Gvardeec
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Достал меня этот стук! Сначало был только если сдаешь назад при вывернутом до упора руле и жмешь на тормоз, а теперь каждый раз при более менее резком торможении или маленькой кочке! Причем что характерно, когда колесо падает в яму-тишина, а когда резко на кочку наезжаю,как-будто битой по правому подкрылку ударили.
Gvardeec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 18:55   #10
Zuzuka
тяга, наконечник рулевой? не?
Zuzuka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 03:11   #11
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
У меня стук справа был,пыльник с отбойником поменял,пропало все!
Старый 12.04.2013, 11:29   #12
Gvardeec
Сегодня Трек у мастеров,меняет сайленты рычагов задних и крестовины кардана. На счет стука сказали тоже посмотрят... Ждем))
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:29 ----------
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Пардон, чего пыльники и отбойники?
Старый 15.04.2013, 18:48   #13
Gvardeec
Короче,скрипы сзади вылечели! А вот причины удара спереди справа так и не нашли ((
Старый 15.04.2013, 19:10   #14
_feya_
А подушку ДВС проверили?
_feya_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 13:22   #15
Gvardeec
Нет еще! Этож нужно ДВС снимать?!?!
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
