Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 31.08.2013, 20:07   #1636
Sludnov
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от III Посмотреть сообщение
Я так скажу: эти свисты ремня нам в салоне слышны не очень сильно. А вот снаружи слышно отлично. Мои соседи по стоянке всё агитируют меня ремень подтянуть, потому что звук для новой машины просто неприличный. Я объясняю, что это конструктивная особенность. Потенциальные покупатели ржут и отворачиваются от марки.
Ну а перекинуть ремешок?
В чем проблема?
Старый 31.08.2013, 20:31   #1637
globus2003
вот я езжу и "рекламирую"
Старый 01.09.2013, 15:26   #1638
zdbroker
Всем привет! Перекинул ремень, все стало ок с дребезгом, но на третий день появился пульсирующий гул в районе роликов на холодную, прогревается не слышно! Поставил все назад, гул пропал. Теперь наверное буду ездить со штатной схемой прокладки. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
zdbroker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 09:33   #1639
russ71
Поменял ремень... дребезг пропал полностью (начал конкретно доставать!!!)... спасибо добрым людям за дельный совет!
С моими кривыми ручками... пол часа и покоцанные пальцы... уж больно острые направляющие на роликах...
russ71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 01:03   #1640
t1mk@
Аватар для t1mk@
Надо людей нормально владеющих английским на американские сайты направить с вопросом по дребезжанию и свисту. Американцы обожают подавать в суд по любому поводу. А всвязи с борьбой за собстенный автопром они быстро раздуют сандал на весь мир. Тогда Митсу будет вынуждена реагировать и быстр выдавать официальное решение. У нас прошлая машина была т
toyota, так после шумихи устроеной американцами поставили прокладку в систему педали газа.
t1mk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 15:32   #1641
ssafonov
Отпишусь. Поменял ремень сегодня в обед.
Пока ехал домой прислушивался - вроде стала меньше рычать.
Но стала какая-то более зажатая, что-ли... Или это глюки на фоне более тихой езды... пока не определился. Думаю, со временем все притрется, и будет греметь по старому. Но у меня, собственно, появился вопрос. Все говорят (или так шутят), что у японцев стоит более короткий ремень. Типа в целях экономии. Но по факту ремень оказался более длинный 2200 против 2020 нового. Как-то не похоже на экономию... Может действительно японцы выбирали именно такую как есть прокладку ремня не с потолка?
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 16:30   #1642
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
ssafonov, она у них осталось от XL, только там был ГУР, вот петлю на ГУР убрали так как его нет, и вместе с ним обгонную муфту с генератора, всё остальное так же.
Вот XL
Старый 04.09.2013, 16:32   #1643
Kuzenkakol
Вот наша
Старый 05.09.2013, 00:42   #1644
t1mk@
Аватар для t1mk@
Да похоже японцы просто ступили с прокладкой. Решили убрать гидроусилитель, затем раз нет гидроусилителя и ремень стал короче кто-то "умный" убрал обгонную муфту гениратора, которая гасила вибрации в паре с натяжным роликом и на этом работу бросили. Еслиб инженеры просто внимательно поработали над вопросом ремня, то элементарно заметили наличие двух подряд бездельников и хотябы одного убрали. А так на лицо тупо отрезанный "лишний" кусок ремня и отсуцтвие работы головой и просто глазами в этом месте. Ведь первым делом бросается в глаза странность когда подряд идут 2 пустых ролика и за ними 2 нагруженных,, при наличии в системе 3х нагруженных и 3х пустых роликов, простая логика диктует изменение порядка на банальное чередование пустой(натяжной)-нагруженный (помпа)-пустой-нагруженный (гениратор)-пустой-нагруженный (климат).
Последний раз редактировалось t1mk@; 05.09.2013 в 01:05.
Старый 05.09.2013, 06:24   #1645
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
Сообщение от t1mk@ Посмотреть сообщение
Кстатии да. На сколько я помню ,этот момент мы здесь не обсуждали...
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 10:15   #1646
v888v
Аватар для v888v
Без "лишнего" ролика что не "убрали" - ничего бы не получилось .. точно
Теперь в новой схеме за каждым ведомым шкивом (красные) есть ролик (синий) - и это правильно.
ДО и ПОСЛЕ
Старый 05.09.2013, 19:03   #1647
кедр
Авто: Outlander lll 2.0 CVT, S 81.
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
кедр, муфту не вкорячить, уже пытался. На корпусе генератора, откуда идет ось якоря и к которой закреплен шкив, идет как бы выразиться бортик-колечко. Так как наш обычный шкив со стороны генератора (обратной той где закручен) имеет углубление, то он и встает так как стоит. Обгонная же муфта со всех сторон прямая, так что она в этот бортик упирается и вылет получается дальше чем, когда стоит обычный шкив. Сам думал, купил поехал в сервис, открутили компрессор кондиционера, отвели его чтобы генератор вытащить и такой облом...
Добавлено через 15 минут
Самое обидное мастер сразу сказал что не встанет, может не надо снимать, а я как же должна встать ну за Ваши деньги любой каприз
Решил перебраться с этим вопросом обратно в профильную ветку.
Спасибо Kuzenkakol за предупреждение, огорчили конечно, но лучше так, чем и я тоже приперся бы в сервис с этой муфтой.
Не серчайте если уже обсуждалось, последнее время не очень следил за темой, но при таком раскладе напрашивается вопрос: - есть ли обгонная муфта на западных вариантах. Насколько я знаю генератор и батарейка там мощнее как минимум, что лично я бы принял с удовольствием, учитывая приступы нашего нестабильного климата. Так может у них еще и муфта стоит, а если нет, может она на тот генератор встанет. Ни кто ни где ничего не слышал такого. Если обсуждалось, будте любезны ткните туда мой ленивый нос.
Честное слово, не пожалел бы денег, заказал всю эту приблуду, и поставил и батарейку и генератор и муфту. И если бы это решило проблему, был бы просто счастлив.
кедр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 19:40   #1648
Kuzenkakol
кедр, про дребезг на малых оборотах есть по крайней мере в Австралии, и с плафоном тоже мучаются. Что касается ОБГОННОЙ муфты, надо смотреть генератор предыдущего XL, если крепление подходят, вылет такой же, мощность посмотреть. То думаю можно поставить.
Старый 05.09.2013, 19:45   #1649
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
Руслан, ты забыл еще один момент про генератор, это разъем.
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 20:02   #1650
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
поменял ремень, красота теперь
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
