Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 10:12   #286
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
Север86, вариатор значит.... Печаль...
Старый 15.09.2013, 17:04   #287
garrick
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
Тоже самое, мозг уже вынес. На ровной дороге тишина , на неровной уже жуть просто. Да и что я уже только не делал , болты затянуты идеально , сильнее если только каким то гидравлическим ключом . Уже проклеивал вибропластом , не помогло. Снимал плафон и ездил со снятым плафоном и все равно сверчок, где то в районе отверстия под плафоном скрипит... Значит не плафон виноват и не провода что около него .. Тогда что может быть????
В аналогичной ситуации я катался по ребристой дороге и правой рукой тыкал в разные места (при снятом плафоне, есссно) в поисках источника. Дребезг исчезал, если СИЛЬНО нажать на металлическую крышку (проблема была в недозатянутом болте) и если прижать провод питания видеорегистратора (скреб по обшивке).
Попробуйте тоже потыкать, да поприжимать. Вдруг найдется.
Кстати, пластиковый кожух под рулем пробовали прижимать? От него (как ни странно) звук тоже идет, будто бы сверху.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 13:13   #288
hermanos
garrick, Единственное что заметил когда прижимаю плафон к потолку звук пропадает . Как будто, где то бьются провода о крышу. Пластиковый кожух не прижимал на руле , попробую может что изменится. Болты уже не докрутить и так затянуты сильнее некуда , дальше боюсь резьбу сорвать.
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 14:41   #289
garrick
Попробуйте, все-таки, плафон снять и потыкать в провода. Там есть чему бренчать. Еще может дребезжать разъем питания "маленькой оранжевой лампочки в плафоне", который вставлен в потолок и ощутимо там болтается. Болты, кстати, давно протягивали? У меня через полгода один (правый) ослаб и начал бренчать на днях. Тоже прижимание плафона помогало. Вчера подтянул его и стало хорошо.
Старый 16.09.2013, 21:07   #290
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Очередной "сюрприз" от Аута - начало скрипеть сидение водителя. Это уже полный аут, все чаще всплывают воспоминания о Калине и громкой музыке.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 21:10   #291
Kuzenkakol
А продажи всё растут
Старый 17.09.2013, 04:51   #292
rusidalgo
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Народ чувствует - родное.
Старый 18.09.2013, 09:14   #293
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
А давно ли куплен ваш Аут? У меня машине уже больше года, сиденье не скрепит. Единственно могу предположить, что вашу собирали "русские роботы". Тогда сочувствую.
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 13:19   #294
Suet
Аватар для Suet
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
У меня японка августа 12-го года. Заскрипело тоже, тварь. При торможении слышно прекрасно.
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 16:13   #295
hermanos
японка, 6 месяцев , тоже немного стало поскрипывать сиденье (редко) , но это не бесит в отличии от дребезга плафона.
Старый 18.09.2013, 18:42   #296
garrick
Тоже недавно стало скрипеть пассажирское сиденье. Точнее, я так поначалу думал. Однако, опытным путем было выявлено сразу два источника скрипа: 1) кожа сбоку терлась об пластик; 2) скрипел замок ремня безопасности, точнее место его крепления. Причем скрипело очень коварно, на свермалых амплитудах (читай: на мелких кочках). В обоих случаях проблема была решена с помощью баллончика с силиконом. Сейчас все тихо.
Старый 19.09.2013, 08:04   #297
rusidalgo
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Проблема может быть таже, т.к. действительно не мое скрипит, как показалось сначала, а пассажирское и именно так как вы описали, на мелких кочках. Приеду с командировки попробую найти источник.
Старый 19.09.2013, 13:43   #298
GREEN-HORSE
Вот такой скрип преследует меня с АSXа, собственно на ауте тоже скрипит,
еще есть какие то звуки когда как бы елозишь на сидении ну или в дороге , по характеру не похоже на скрип из видео, как будто щелчки какие то.
https://www.youtube.com/watch?v=Dha5ZhrqbLc
GREEN-HORSE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 14:08   #299
Jimchik
Прочел ветку - никто не жалуется, что бренчат дефлекторы воздуха у водителя, слева и справа. Особенно при езде по мелкой гравийке. Если тупо заблокировать дефлекторы (закрыть в 0 их), то бренчания нет. Шо делать? Дилер сказал, что это не гарантия, раз на безопасность не влияет... Кто-нить сталкивался с этим?
Jimchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 14:19   #300
Suet
Аватар для Suet
Сообщение от Jimchik Посмотреть сообщение
Итересно. А если краска облезет это гарантия. Ну не странно ли...
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
