Старый 18.10.2012, 17:54   #91
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Омыватель фар нештатный
вот наш опыт установки омывателей фар на Lancer X, с аутами всё по аналогии, может кому пригодится...
http://faq.lancer-club.ru/Установка_..._фар_Hella
http://faq.lancer-club.ru/Установка_..._на_Lancer_X
Старый 18.04.2013, 21:16   #92
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
Не подскажите наводку на сайте..не могу найти - как отключить зависимость омывателя фар от форсунок омывания лобового стекла? Хочу чтобы фары омывались только с кнопки на рулевом переключателе.
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 20:11   #93
sergz1
Подскажите пожалуйста какой штатный мотор омывателя нужно приобретать для JFG 12 года. По каталогу exista пишет, что для данной модификации запчасть отсутствует и кода не выдает, а на рисунке изображено )) . И какое реле нужно еще купить.
sergz1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 22:46   #94
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от sergz1 Посмотреть сообщение
выбирайте машину не по своему вину, а по максимальной комплектации.
Старый 15.07.2013, 18:17   #95
sergz1
megaaxel, Да я так и делаю. Мой VIN вообще не пробивается. Выбираю CW6C. появляется 2 варианта схемы до 01/11 и после. Ни на той, ни на другой при выботе на картинке не дает кода ((. В соседней ветке писали, что 8264А030, но я понял для дорестайлинговых машин. Може вы знаете, пойдет для 12 года.
Старый 15.07.2013, 21:05   #96
megaaxel
Аватар для megaaxel
омыватель только лобового стекла или с омывателем фар?
Старый 15.07.2013, 22:04   #97
sergz1
megaaxel, интересует для омывателя фар.
Добавлено через 11 часов 24 минуты
Пользуюсь вашим каталогом нашел насос омывателя фар 8260A243 - этот подойдет?
Старый 16.07.2013, 22:12   #98
megaaxel
Аватар для megaaxel
sergz1, насос омывателя фар 8264A030.
на самом деле это насос омывателя лобового стекла.
Старый 02.10.2013, 13:31   #99
su8
Уже кто-то написАл в этой теме - что лучше скифа и штатной - от мазды3. Так там ценник 10 т.р.
А на форуме мазда3 - написАли что лучше ставить от прадо по гуманной цене - 85280-30020 более менее 3т.р.
su8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 08:11   #100
su8
Купил Скиф сферический, чего-то клыки не хочется ставить, но насос мощный. Думаю купить телескопические форсунки от Каптивы. Т.к. ценник в 10 раз дешевле на накладки, и в 3,5 раза дешевле чем оригинальные. Что скажите? Ставлю из-за нештатного билинзованного ксенона...
Старый 10.10.2013, 08:19   #101
su8
Подскажите, где лучше протащить провода на кнопку омывателя фар ?
Посередине в подкапотном пространстве нашел резиновый овальный чехол см 5 на 10 см.
или справа у руля ? но там протаской не вижу куда сунуться...
Собрал форсунки на бампере, врезал насос в штатный бачок. Осталось малость - кнопку протащить, и реле врезать где бачок гур. там клемма на кузов идет...
Старый 10.10.2013, 09:59   #102
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
если по-хорошему, то через этот носок.
но это сложновато, сразу скажу.
Старый 11.10.2013, 08:14   #103
su8
megaaxel, спасибо что помогаешь.
Протащил 2 провода в салон - прокалывается та резинка нормально да и рукой под рулем достал легко.
Есть вопросы:
1 Куда в салоне кинуть провод с кнопки на включение габаритов??? (в подсветку кнопок или прикуривателя, или лучше на блок реле и предохранителей под левой рукой)
2 Куда в моторном отсеке подключить провод на габариты? В комплекте дали врезку-защелку - она не повредит провод?
3 Запаралелил 3 провода (плюс , на габариты , на включение габаритов) и накинул на плюс акб. Кнопку нажимаю - мотор работает, форсунка бьет струей вверх на 2,5 метра.
Так можно было подключать?
Пока вода не хочет идти через клапан на пассажирскую фару, чего то клапан не пускает, т.е. подключил клапан так: левый верхний вход на насос, правый одинокий на водительскую фару, левый нижний на пассажирскую фару. Засрался что-ли?
Работа реле не понравилась - щадящий режим - 2 секунды бьет, напор не сильный. Но грешу на акб - 2 недели не запускал мотор - подсел может быть.
Сегодня доделаю и сфоткаю.
Старый 11.10.2013, 09:03   #104
megaaxel
Аватар для megaaxel
У блока ETASC есть ВСЕ необходимые провода.
какой именно надо - смотрим по электрической схеме.
можно к проводу, который идёт в блок фар.
опять же смотрим по схеме.
она не обеспечивает надёжного контакта, особенно в агрессивной среде (под капотом).
лучше всего пайка, на крайний случай скрутка, и не жалеть изоленты.
ничего не понятно.
на клапане наверняка есть стрелка с направлением движения.
опять же не ясно, что за клапан, штатный или от Хеллы или еще какой.
Старый 11.10.2013, 13:43   #105
su8
Омыватель скиф, как лучше оставить с реле на 2 сек работы или напрямую сделать -чтоб зависело от продолжительности нажатия на кнопку??
У Скифа 5 проводов с реле идут : "+" и "-" на насос, "+" на АКБ, "-" на корпус, на "+" габарита, на "рыгач включения габаритов ближнего света"
Outlander. Не работает омыватель заднего стекла Сказ Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 09.11.2019 23:10
Outlander. Омыватель фар - необходимость или бесполезная вещь? Илья Outlander - Эксплуатация и ремонт 39 03.05.2012 16:29
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
