Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 18.10.2013, 12:32   #1861
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
http://myzafira.ru/forum/viewtopic.p...=20&view=print
Слева фиксатор в данном случае, установили ремень повесили, выдернули, пружина разжалась, обратно так же, ключом оттянул, гвоздь, ключик шестигранный ( удобно буквой Г) и всё
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 18.10.2013 в 12:38.
Старый 18.10.2013, 20:24   #1862
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
И все таки коллеги.
Ремень поменял.
Рокот пропал, началась вибрация кузова.
Стоим, селектор в D имеем вибрацию. Чувствуется на руле и сидении.
Ставим селектор в положение N вибрации нет.
Пробег 14500, ремень менял на 9000
Как у Вас?
Может у меня начались глюки?
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 20:34   #1863
серг436
Подтверждаю, у Вас глюки. Такая же фигня
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 20:38   #1864
dmitr70
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Как у Вас?
Цифры похожи Но вибраций не замечал...
Старый 18.10.2013, 20:58   #1865
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от серг436 Посмотреть сообщение
Так нам к доктору!
Старый 18.10.2013, 22:26   #1866
v888v
Аватар для v888v
Пока то же не замечал. Хотя:
1. Про вибрации кузова многие пишут.
2. Крепление двигателя по другому чем у XL.
Старый (штатный) ремень в кузове - забыл про него. 10 тыс с новым ..
Ремень поменял.
Предполагаете - что именно с ремнем возможно связана вибрация кузова? Или просто совпадение?
Старый 18.10.2013, 22:30   #1867
Kuzenkakol
Да не переходили с наступлением холодов на режим 4авто?
Старый 19.10.2013, 02:29   #1868
hermanos
И все таки коллеги.
Ремень поменял.
Как у Вас?
Подтверждаю , вибрация есть, сначала не замечал, видимо потому что был рад исчезновению рокота космодрома . Именно в положени d есть вибрация, в положени p или n нету. И режим эко , на авто не езжу. Вибрация чувствуется на кузов и сиденье , но слабая.
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 07:38   #1869
zuk767
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
вибрация есть и при прокладке с заводским ремнем
zuk767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 08:23   #1870
Bog888
Аватар для Bog888
А с такой проблемой не сталкивались? При не спешном разгоне в районе 1300-1500 об/мин появляется дребезжание (похоже как что-то резонирует в выпускной системе), и при замедление тоже самое при тех же оборотах. Похожая проблема была на другой машине, но там насадка просто открутилась на глушителе, а здесь - не понятно!
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 09:17   #1871
PVladimirM
Bog888
А разве не решению этой проблемы посвящена данная тема (все 125 страниц)?
Старый 19.10.2013, 09:36   #1872
Kuzenkakol
Bog888, это всегда? Или на непрогретой машине?
Старый 19.10.2013, 10:15   #1873
CoffeDrinchik
Аватар для CoffeDrinchik
Авто: Outlander III 2,4 Ultimate
подтверждаю. Я ремень менял на 8 000. Легкая вибрация в режиме драйв, была и до замены ремня.
CoffeDrinchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 10:48   #1874
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Нет стоит эко
Старый 19.10.2013, 10:49   #1875
Bog888
Аватар для Bog888
Bog888
Насколько я понял, в этой теме больше про свист и дребезг при включенном кондее. У меня такого нет. Только при определенных оборотах!
Во всех диапазонах, при езде. На месте всё тихо - и при включенном кондее и без него.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
