Старый 24.10.2013, 19:25   #106
aidar710
По умолчанию Re: Гул из раздатки
Доброго времени суток! Depeche, подскажите а есть еще контакты какие-нибудь? Название магазина, Skype или что-то в этом роде, имя продавца. Я сам с Астаны, Казахстан, звонил на сот., указанный в объявлении, связь очень плохая и к тому же дорого. Я так понимаю ребята там серьезные работают, в противном случае отзывы были бы не такими хорошими. Кстати, после замены стало заметнее тише в машине?
aidar710 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 12:31   #107
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Вот они родимые, сегодня забрал...
Огромное спасибо timeattack и Depeche за инфо!
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 15:34   #108
lostmedia
Из любопытства набрал номера в exist, пожалуйста- 950 и 1050 руб.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 18:55   #109
Alexander Kozlov
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Поэтому я и выложил фото с кодами митсу.
Лично мне всё равно, 2500 или 2000... главное что купил. Осталось перебрать раздатку. Не могу открутить гайку хвостовика...
Старый 26.10.2013, 21:49   #110
lostmedia
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Да я не про цену.Здесь никто не мог найти эти подшипники, а достаточно было кому-то первым купить их и выложить код, они довольно легко находятся в других местах. Первым оказался ты, Александр, за что и спасибо.
Старый 27.10.2013, 07:10   #111
Alexander Kozlov
Нет проблем
Всё для одноклубников.
Старый 27.10.2013, 10:06   #112
_hemp_
Аватар для _hemp_
ещё бы кто нибудь фотоотчет смастерил по замене подшипников, или просто побольше информации ( с разбором ход. или без, последовательность, момент затяжки и остальные тонкости)
_hemp_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 19:52   #113
MaxPiN
Аватар для MaxPiN
Вопрос Re: Гул из раздатки
Доброго всем! Купил полгода назад OUT 2007г.в./ 2.0 / 4WD. Из области раздатки у машины был небольшой гул. Прежний хозяин ничего внятного по этому поводу сказать не смог поскольку сам владел чуть больше полгода. Я поменял все масла на родные по каталогу в коробке, раздатке,мосту. По началу показалось, что эффект был, но потом понял, что показалось. Сейчас (с наступлением холодной погоды) гул усилился. По характеру гула: не зависит от передачи и оборотов двигателя, зависит только от скорости и наличия нагрузки на ходовую, т.е. если ехать допустим на 3-й со скоростью 60 с небольшим нажатием на газ, то тембр гула такой же как и на 4-й на скорости на скорости 80 или на 1-й на скорости 20. Но при этом, если при любой скорости выжать сцепление или газ держать так, что бы машина ехала практически накатом, то гул пропадает. На станции слушали фонендоскопом, сказали гул что вроде как из раздатки, но более точно смогут сказать только после разбора.
Дорогие форумчане! Может кто сталкивался с подобным и подскажет в какую сторону смотреть? Что заранее подготовить запчасти, что б с ремонтом вложиться в 1-2 дня, а то машина каждый день нужна.
MaxPiN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 20:54   #114
Depeche
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Alexander Kozlov,гайку хвостовика открутить можно.Там гайка с двух сторон закернена в пазах,отверткой подденешь с молоточком,затем вал шестерню через кусок ткани зажимаешь в тиски,ключ на 41 и вперёд против часовой стрелки.Должно пойти.Удачи.Главное когда будешь насаживать подшипники,разогрей их в минеральном или другом масле до 80-90 градусов.Я в железную миску налил масла и на горелке,можно на костре,кирпичах разогрел.следи за маслом,чтобы не вспыхнуло.Лучше греть на открытом воздухе около гаража.Пожароопасно.Нагретые они лучше встанут в посадке на место.
Добавлено через 10 минут
Привет,остался номер карты продавца и телефон,можно там у них на сайте зарегистрироваться и скинуть в личку.Можешь в existе, пожалуйста- 950 и 1050 руб.каталожные номера выше в постах.пост107.
переключение вперед -назад стало мягче,был рывок раньше при переключении.Ну и масло само собой 75W-90. Я ЗАЛИЛ СИНТЕТИКУ.
Depeche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 05:28   #115
patisam
Сообщение от Depeche Посмотреть сообщение
А вой зубчатой передачи был? Ушел?
patisam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 11:31   #116
Depeche
привет,гул был на скорости 40-60 км/ч.сейчас пропал,работает тихо,ровно
Старый 31.10.2013, 01:32   #117
andre2806
подскажите все таки сколько каких подшипников нужно ---
на хвостовике 2 разных , а на дифференциале 2 одинаковых
andre2806 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 10:13   #118
MaxPiN
Аватар для MaxPiN
Сообщение от andre2806 Посмотреть сообщение
Поддержу вопрос - Может кто подскажет сколько и каких подшипников предзаказать перед разбором раздатки? И может что то еще кроме них?
Перелопатил кучу тем на форуме, пришел к выводу что у меня все-таки тоже раздатка гудит. Вот только разбирать ее не подготовившись нельзя - доставка к нам 1-2 недели.
По каталогу в экзисте невозможно не зная кодов подобрать - в разделе раздатки только раздатка в сборе и всякая мелочь типа сальников.
Ждем ответа профи по раздаткам
Старый 01.11.2013, 09:42   #119
Depeche
Сообщение от MaxPiN Посмотреть сообщение
Вы читайте выше,каталожные номера есть,на фото написано.В хвостовике 2 подш.они летят в первую очередь,в дифференциале стоят ещё 2 роликовых конических подш.,но у меня номеров их нет.При разборе посмотришь состояние,если нормальные -то зачем менять?.
Старый 01.11.2013, 10:33   #120
MaxPiN
Аватар для MaxPiN
ВПри разборе посмотришь состояние,если нормальные -то зачем менять?.
А если ненормальные? то машина встает на прикол на 1-2 недели, поскольку у нас проблема с доставкой запчастей. Поэтому хочеться перестраховаться - пусть это добавит в расход 1-2 т.р., но без машины мне сейчас никак.
Как понимаю в раздатку надо заказать: 2 подшипника по номерам из верхних сообщений. +, наверное, нужны расходники - сальники и т.п.?
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
