Старый 29.10.2013, 14:03   #61
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
По умолчанию Re: Сейф на ЭБУ
Там выше про другую блокировку было написано: блокировку двигателя. Ключ прописать можно допустим, завести нельзя.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 14:11   #62
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
Это понятно, если разорвать цепь датчика коленвала например. А какую цепь рвать, чтоб не завести двигатель и ключ не прошить? Знающие люди знают, но молчат.
Старый 29.10.2013, 14:23   #63
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Кан шину замкнуть, только это быстро будет понятно по диагностике.
Старый 29.10.2013, 14:36   #64
меня интересует больше вот, что:на авто с системой KOS не возможно прописать дополнительный ключ без оригинального ключа?; на авто с системой KOS не возможно поменять ПИН КОД? Если это так как я понимаю? То у колодки блока ЭБУ рвать цепь датчика коленвала лучше, или что то другое? И прятать блокировку под сейф естественно!
Старый 29.10.2013, 14:51   #65
svlas
Аватар для svlas
chundga, датчик коленвала дает определенную ошибку, которую видно на сканере (что-то там с "crank sensor"). Лучше питание всего блока рвать, там более-менее беспорядочные ошибки лезут и их много.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 14:54   #66
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Спасибо! А при возобновлении питания ошибки пропадут?
Старый 29.10.2013, 14:57   #67
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
В етаксе останется "Engine ECU can time-out". Но работать будет всё при возобновлении питания.
Старый 29.10.2013, 15:04   #68
В етаксе это будет сохранятся только при не санкционированном включении зажигания (когда авто в режиме ОХРАНА)? Или всегда при постановке на охрану(тогда куча ошибок будет в памяти)?
Старый 29.10.2013, 16:52   #69
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
При включении зажигания.
Старый 29.10.2013, 18:44   #70
svlas
Аватар для svlas
chundga, на мой взгляд, лучше не на постоянку рвать, а на движение, тогда эбу двигателя при включении зажигания будет работать в штатном режиме и даже позволит завести двигатель, пока его (эбу) питание не порвет реле блокировки с датчиком движения. В этом случае, к ошибке по таймауту эбу по кану Вы получите кучу других ошибок на сканере и уже нельзя будет однозначно сказать "ошибки вызваны отсутствием питания на эбу", как можно почти однозначно предположить в случае с ошибкой по таймауту блока.
Конечно же, не очень хорошо рвать питание у работающего блока, но с другой стороны, угон машины является ситуацией не штатной, а скорее критической, так что выбор, как всегда, за Вами.
Старый 29.10.2013, 18:49   #71
megaaxel
Аватар для megaaxel
Интересно как? Если поставить блокировку под сейф в разрез зажигания? Может я, что то не до понимаю?
ключ прописывается в иммобилайзер, а он не под капотом.
с другой стороны, когда глушим двигатель, делаем то же самое.
Добавлено через 5 минут
у мну на Лансере 10 при этом чек гас при восстановлении цепей, а на Ауте проверил - чек остаётся, хотя ошибок в памяти нет.
может глюк случился, а может и из-за того, что ЕТАКС другой, теперь чек запоминается.
Старый 29.10.2013, 19:58   #72
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Лансер механика, аут варик? .
Старый 29.10.2013, 20:17   #73
megaaxel
Аватар для megaaxel
угу. в этом причина?
Старый 29.10.2013, 21:38   #74
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
В ЭБУ варика ошибка сохраняется, чек гаснет через несколько десятков км. На механике этого нет.
Старый 29.10.2013, 23:15   #75
andreamoll
Почему бесполезная?
Вещь весьма и весьма толковая, только уж больно блок защищен. Ни с какой стороны не подкопаешься. Достаточно было закрыть вверх и частично по бокам.
А если рассматривать совместно с перепаянным диагностическим разьемом?
Вообще на свете много всяких клевых штук. Всего не переставишь)
Добавлено через 19 минут
И кто-то тут писал про страховку доп оборудования... Сигналка, иммобилайзер, тюнинг и пр. А не опасно ли? Всегда есть вероятность того, что инфа о том, что у тебя установлена уйдет посредством доброго страховщика недоброжелателям...
andreamoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
