Старый 24.10.2013, 13:15   #1
forcemusic
По умолчанию Сейф на ЭБУ
Хотелось бы услышать мнения чему бы вы отдали предпочтение, изготовленному сейфу на эбу конкретно под ваш автомобиль, возможно так же с переносом блока и нестандартными решениями собственно изготовления самого девайса. Либо купить готовое фабричное изделие? Задался этим вопросом после изготовления клиенту сейфа, с которым провозился достаточно долгое время, но зато получился продукт который достойно выглядит, не бросается в глаза под капотом и не имеет уязвимых мест. Крепления выполнены на срывных болтах и гайках, сам девайс цельнометаллический без каких либо соединений (болтовых или иных).
Последний раз редактировалось megaaxel; 24.10.2013 в 16:05.
forcemusic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 13:25   #2
Удмурт
Аватар для Удмурт
По умолчанию Re: Сейф на ЭБУ
Сообщение от forcemusic Посмотреть сообщение
Можно спросить? А для чего это делается?
Удмурт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 13:29   #3
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Удмурт Посмотреть сообщение
Одним из методов угона является замена ЭБУ двигателя и штатного иммобилайзера на свой.
Ну и еще есть одна хитрость в его использовании, озвучивать не буду (установщики знают).
Старый 24.10.2013, 13:30   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
Из "фабричных" (оригинальных) изделий существует только каска на разъём ЭБУ, тоже на срывных болтах.
у вас монтаж/демонтаж производится только сверху.
есть варианты, когда для демонтажа сейфа нужно подбираться снизу, с ямы или подъёмника.
и сверху приходится разобрать пол-машины (аккумулятор, воздушный фильтр, распорку...).
на правах модератора:
forcemusic, убрали бы вы логотипы с фотографий, иначе тема ваша продержится недолго.
Добавлено через 10 минут
вот такой вариант существует:
Старый 24.10.2013, 13:45   #5
forcemusic
megaaxel, по поводу логотипов, не хочу убирать, у нас любят дергать фотки и потом за свои их использовать) но если совсем уж противоречит, можно без них.
На счет доступности к крепежу, тут так же потребуется снять как минимум корпус фильтра что бы добратся к болтам, болты срывные и придется их посверлить какое то время дабы снять. А по фотке которые вы выложили, я смотрю металл очень тоненький, его ножницами по металу можно порезать. Я использую минимум 3мм сталь.
Старый 24.10.2013, 13:57   #6
Susliks
Аватар для Susliks
вот собственно девайс из этой серии http://www.auto-loker.ru/mitsubishi/...first_569.html
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 14:07   #7
forcemusic
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Опять же, это тот же тонкий металл. Конечно лучше чем ничего, но боюсь обезвредить его будет не так сложно. Угонщики сейчас не дремлют, и приходят за машиной подготовленными и не одни. Поэтому и советую своим клиентам не ломится к машине при угоне, можно по кукушке получить. Лучше звонить полицаям и наблюдать из окошка как крушат вашу машину, хоть сами целы окажитесь. Вообще много всяких интересных вещиц можно воплотить против угона, сурово усложнив задачу угонщику.
Старый 24.10.2013, 14:14   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Плохо
Без визита к спецу с MUT-ом = деньги на ветер.
Да и целесообразность установки сомнительна, т.к. если знают для чего нужен MUT - знают и про охранные комплексы\замки капота\метки и т.п.
На форуме эта тема всплывает в каждой реинкарнации Outlandera.
Ничего нового, всё разжевано и с плюсами и минусами.
имхо - этот девай - минус.
Старый 24.10.2013, 14:58   #9
forcemusic
Ну естественно что угонщики не дебилы и прекрасно знают о существовании и сейфов и секреток и иммобилайзеров и всех остальных методах, иногда даже лучше многих "установщиков". НО, вопрос в том как это все изготавливать/устанавливать, ведь главная цель и задача это неожиданный подход который займет у угонщика больше времени.
К примеру опишу то что проделал (поверхностно) на outlander-е с фоток в первом сообщении:
1. Две блокировки под капотом, одну можно устранить "пауком", вторую только разломав сейф (на что уйдет не 5 минут и много шума при сверлении/пилении).
2. Двойной замок на капот, который так же придется пилить снаружи через щель (дополнительно можно сделать антиспил, с ним только выламывать капот.
3. Блокировка организована на комплексе Pandora dxl 5000 new, без метки котороя носится у владельца отдельно от ключей замки не откроются, блокировка работает только по началу движения, т.е. обнаружить ее можно только при ее срабатывании в движении. Электронный взлом невозможен. От GSM/GPS глушилок есть функция "активная охрана", т.е. при пропадании связи с автомобилем (глушении сигнала) уже сервер, а не автомобиль, вам присылает на телефон соответствующее уведомление.
Лично я вижу немного способов дернуть этот автомобиль:
1. Если есть достаточно время и при этом не привлекая внешне внимание к себе, можно выломать капот и сейф варварски.
2. Увезти авто куканом или на эвакуаторе, но на это так же предусмотрены всякие "нежданчики"
Последний раз редактировалось megaaxel; 24.10.2013 в 15:25.
Старый 24.10.2013, 15:18   #10
megaaxel
Аватар для megaaxel
специально мерил штангелем - 3,5 мм вместе с порошковым напылением, т.е. сталь 3 мм.
на картинках автолокеров - то же самое, сталь 3 мм.
учитывая ваше кол-во сообщений на форуме, эта тема мною расценивается как несанкционированная реклама.
так что пожалуйста уберите.
администратор церемониться не будет вообще, удалит молча, еще и в бан отправит.
Добавлено через 8 минут
со сменой пин-кода - не сомнительна.
да и блокировки под ним прятать удобно, хрен их обойдёшь.
Последний раз редактировалось megaaxel; 24.10.2013 в 15:24.
Старый 24.10.2013, 15:27   #11
forcemusic
Наверно ошибся, по фоткам как то хило выглядит. На счет моих фотографий, мог бы поменять на без лого, но нет кнопки редактировать)
Старый 24.10.2013, 16:05   #12
megaaxel
Аватар для megaaxel
можете заново выложить.
Старый 24.10.2013, 16:15   #13
forcemusic
Выкладываю)
Старый 24.10.2013, 16:30   #14
Удмурт
Аватар для Удмурт
Благодарю. Просто не знал.
Старый 24.10.2013, 17:21   #15
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
На данный момент бесполезная штука, если под него ничего не спрятать.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
