Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander turbo / Airtrek turbo > Outlander Turbo!!!
Outlander Turbo!!! Эксплуатация, ремнот, дополнительное оборудование Outlander turbo.
Старый 02.02.2013, 19:01   #166
Padamat
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Устранение ударов зад. редуктора при переключении передач
Сегодня купил пыльники и съездил на станцию где их поставили. Пыльники по 20 р, работа - 300. Отличный совет, всем рекомендую!
Padamat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 23:45   #167
Никита78
Спустя год с небольшим, вроде умерли поставленные VTR (MI5102R), прожили около 30000 км... Опять удары, будем смотреть...
Никита78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 07:13   #168
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
подскажите.задние сайлентблоки редуктора как должны стоять?правый был вдоль 1 фото,а левый (как-бы) под наклоном 2 фото.левый правильно стоит или нет?
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 08:11   #169
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
как то так , фото 1 правильно
Старый 30.04.2013, 09:20   #170
lexatwix
Александр спасибо.так и запресовал.(вдоль).тот который был под наклоном разорвало.кста.BEN IZ CHICAGO, спасибо за интересное конструктивное решение.
Последний раз редактировалось lexatwix; 30.04.2013 в 09:35.
Старый 14.10.2013, 14:31   #171
Андрей Х.
Вчера заменил сайлентблоки передние моста. Купил сайлентблоки фебест 2 шт. и пыльники для ЗИЛа 4 шт. Заехал на эстакаду и за час заменил. Вот фотоотчет. На фото показано, как я снимал правый сайлентблок, над трубой. с левым проблем нет. Ко всему легкий доступ. И так, снял трубу с резинового крепления и слегка отогнул вниз, что бы просунуть ключ.
Выпресовать не удалось, пришлось вырезать ножом врутринюю втулку, а наружную подпилить ножовкой и выбить зубилом.
При установке обратно подложил пыльники сверху и снизу. При наживлении трех болтов крепления к мосту возможно возникнет перекос из-за установленных пыльников. Я сначала наживил два болна крепления к мосту и болт крепления к кузову. Подтянул болт крепления к кузову не до конца), чтобы сжлись пыльники и после этого наживил третий болт крепления к мосту (это болт, который расположен внизу сзади под сайлентблоком). вот и все. Спасибо за рекомендацию о подкладке пыльников, это должно уменьшить вибрацию и увеличить срок сайлентблока.
20131013_143215.jpg   20131013_143236.jpg   20131013_143255.jpg   20131013_143408.jpg   20131013_151949.jpg
Андрей Х. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 12:49   #172
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Если проявляются характерные удары при переключении в зад. части а-м (удары зад редуктора о кузов а-м) в основном встречающиеся на механической КПП и на АКПП.,лечится путем подкладывания резинок над сайленблок кронштейна зад.редуктора,тем самым смягчаем нагрузки на зад. сайленблоки при сильных нагрузках.
Себе поставил,есжу как год! и всем советую .Стоимость резинок а именно (Пыльник ЗиЛ рулевого пальца артикул 164а-3003074). 9 рублей.
Кто проделывал эту процедуру, укажите на схеме куда поставить эту чудесную резинку, для тех кто собирается это сделать.
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 14:07   #173
Андрей Х.
praporzadow, на фото их видно я держу его пальцами. Так он выглядет сверху .
Старый 28.10.2013, 14:17   #174
praporzadow
Авто: XL 3.0
наглядней нужно. на схеме покажите где конкретно ставить. По фото я все понят.
Добавлено через 1 час 24 минуты
это суда ставить? снизу под саленблок?
Старый 29.10.2013, 15:07   #175
.Серый.
Моя тема по установке сайлентов от 2110 в родные кронштейны.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...urnal/1750407/
.Серый. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 18:42   #176
Андрей Х.
Снизу под сайлентблок .Сверху я ставил на сайлентблок резинку 34223 а потом пыльник.
.Серый., Вазовский сайлентблок без наружной металической обоймы, как ходит?
Старый 30.10.2013, 08:43   #177
praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от Андрей Х. Посмотреть сообщение
Т.Е. снизу и сверху на один кронштейн ставить (Пыльник ЗиЛ рулевого пальца артикул 164а-3003074)?
Старый 30.10.2013, 20:08   #178
Андрей Х.
Да. по два с каждой стороны и сверху и снизу.
Старый 31.10.2013, 07:14   #179
.Серый.
У меня пробег небольшой с момента замены.
Вибраций и прочего не заметил.
Проблем никаких быть не должно, так как он цельнолитой, в отличии от стока. Я думаю он вечный )
Старый 09.12.2013, 22:05   #180
slb34
Всем привет! Ребят если кто сможет сделайте пожалста фото всего кардана, с подвесными подшипниками и вплоть до заднего редуктора. Хочу заказать запчасти пока в командировке, а что именно заказать не могу определиться. Спасибо.
slb34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Масло в редуктора Аиртрэка Bambin0 Airtrek Turbo!!! 22 22.10.2010 18:08
К вопросу о ручном переключении передач или как правильно щёлкать шифтами vpall Airtrek Turbo!!! 9 31.01.2009 14:56
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
