Старый 20.11.2007, 21:56   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL - Посторонние запахи.
Для того, чтобы разобраться в разных запахах, возникающих во время эксплуатации автомобиля, давайте немного определимся.
1) Запах "жженой резины" - возникает только в самом начале эксплуатации, предположительно из-за обгорания краски глушителя. Проходит "сам собой", ориентировочно после первых 500-2000 км пробега.
2) Запах "сероводорода" (тухлых яиц) - возникает только из-за сгорания серы, находящейся в бензине, при соединении с влажностью окружающей среды. Для того, чтобы его устранить - нужно сменить заправку. В некоторых регионах это сложно сделать, поскольку поставщик топлива один.
3) Запах "теплого масла и фрикционов" - появляется во время активной езды с резкими ускорениями и торможениями. Возможно, только в режиме 4WD Auto/Lock. Чаще появляется зимой, в холодную и особенно сырую погоду. Летом - реже и менее заметно.
Давайте при обсуждении этих ароматов четко выделять - о каком именно идет речь. Если я в чем-то не прав - делаем изыскания, эту "шапку" темы можно поправлять.
Последний раз редактировалось Sergy; 07.04.2009 в 22:51.
Старый 07.04.2008, 23:06   #406
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
По умолчанию Ответ: XL.Запах паленой резины
Конечно, надо п.4 добавить про бензин. Запах о него плюс от активной езды на любой резине.
Старый 08.04.2008, 11:00   #407
Tischa
  1. Кто какими шинами пользуется и соотв. какой запах при этом ощущает?
  2. Изменилися ли (больше/меньше, пахнет по другому) запах после смены резины на летнюю ?
  3. Исчезает ли запах в режиме 2WD ?
1. Гуд ер, тот, что шол с завода ))) - запах палёного масла, как будь-то от глушака (склоняюсь к катализаторам), особенно в дождливую погоду.
2. Нету у меня зимней резины.
3. Нет
Tischa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 13:15   #408
Kashtan
Сообщение от NA out xl Посмотреть сообщение
ЗЫ: если у кого-то тянет в салон постоянно – причина может быть в неправильной установке парктроника: иногда провода проводят через выпускной клапан (шоб не сверлить корпус), тогда получается он постоянно открыт, т.е. тянет газами+пыль.. во так..
Извините за отклонение от темы, а где этот выпускной клапан расположен?
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 13:21   #409
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
сформулируй вопрос так, чтобы потом статистически, по ответам на него, выяснить хоть что-то. ИМХО - нереально. Бензин на одной и той-же заправке может меняться день ото дня, не говоря уже о том, что страна огромная, разных нефтезаводов и всяких "бодяжников" - не счесть.
Возможно, получится связать запах хотя-бы с производителем резины. Наверняка рецептура резины бридж все-таки отличается от мишлен или йокогамы. Возможно (не уверен) - что запах идет именно от перегрева заднего правого колеса. Вот давайте и выясним.
Старый 08.04.2008, 13:25   #410
NA out xl
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
Расположен он в багажнике под обшивкой, в районе саба.. Если точнее в субботу буду смотреть - скину фотки..
NA out xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 13:34   #411
AlienXL
Аватар для AlienXL
Давайте отложим в сторону все версии и рассмотрим еще одну.
Нужно ответить на три вопроса и проанализировать рез-ты после сбора инф.
Итак:
1) Бридж Айс Крузер5000(зима) - запах "теплого масла и фрикционов"
2) Йоко геоландер33 (штатная 16" лето). Запах тот же, но стал реже- тока при отжигах со светофоров. Пара от глушака, как зимой, нет.
3) нет, не исчезает (на 99% езжу на 2ВД)
4) заправляюсь на разных заправках только 92-м. Сероводородом пахнет редко.
ПЫСЫ С приходом теплых времён интенсивность неприятных запахов уменьшилась, ИМХО
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 16:47   #412
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
В некой теме о двигателе 2,4 читаю следующее:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=7622
из поста №1 особо заинтересовал такой кусочек: В двигателе 4B12 использован новый выпускной коллектор. В отличие от обычного, коллектор такого типа размещается сзади двигателя, что позволяет не только уменьшить размеры двигателя, но и добиться сокращения расстояния между выпускными каналами и каталитическим нейтрализатором, в результате чего выхлопные газы попадают в нейтрализатор, не охлаждаясь. Это приводит к более эффективной работе нейтрализатора.
Что бы это значило??? Не источник ли это частично нашей вони
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 16:54   #413
Vagant
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от OutВиктор Посмотреть сообщение
Значит это только одно - чем выше температура, тем быстрее идет химическая реакция на катализаторе, и тем больше всякой фигни он успевает сжечь в единицу времени.
А так - да, введение норм евро4 привело к тому, что катализатор, тужится, стрямясь дожечь всякую гадость. И приводит это к тому, что выхлоп становится более вонюч и ядовит. в общем все как всегда, хотели как лучше, а получилось...
Последний раз редактировалось Vagant; 08.04.2008 в 20:43.
Vagant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 18:18   #414
OutВиктор
Сообщение от Vagant Посмотреть сообщение
А так да, введение норм евро4 привело к тому, что катализатор, тужится, стрямясь дожечь всякую гадость. И приводит это к тому, что выхлоп становится более вонюч и ядовит. в общем все как всегда, хотели как лучше, а получилось...
Я имею в виду, что катализатор и иже с ним сильнее греются, в частности - благодаря новой конструкции тракта, поэтому мы слышим этот запаз горячего металла. Ну а вонь от засранного мокрого от брызг с колеса глушителя - вторая часть аромата.
Старый 08.04.2008, 18:25   #415
Vagant
Не умножай сущего без необходимости
Если можно объяснить запахи "догоранием" выхлопа на катализаторе, зачем другие объяснения?
Скажу честно, мой Аут ничем таким не пахнет - может, везет; может, не зажигаю сильно; может, с заправками везет; может, не принюхиваюсь и обонянием ослаб
Старый 08.04.2008, 18:51   #416
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
После поставленной защиты (питерский Шериф) запах пропал почти полностью. Ощущаю запах только когда после реального отжига попадаешь в лужу (или типа того) и всякая гадость летит уже на сам глушак)
Но такой запах я ощущал и на других машинах (не Аут).
Не знаю связано это с защитой или просто машина прикаталась но запаха такого сильного уже нет.
Кстати Шериф заходит очень далеко, закрывая катализатор (не знаю как стоит защита поставленная от "производителя").
Может теперь просто не попадает всякая гадость на катализатор и ту часть выпускной трубы на которой он сидит?
Защиту поставил в конце января, машиной владею с октября. Пахло очень сильно.
З.Ы. На 100% истину не претендую.
Старый 08.04.2008, 19:49   #417
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
"про защиту" от запаха - это первое сообщение.
до это были варианты грязного глушителя, катализатора, подгаранин запаски и.д.
а вот защита двигателя - впервые
Старый 08.04.2008, 21:54   #418
NA out xl
Как это впервые? Я здесь уже высказывал свои предположения: https://www.out-club.ru/board/showth...t=6458&page=24
Получилось так: снял защиту, поменял заправку = запах пропал. Без защиты меньше потрескивает и меньше пахнет.. Так проездил 2 недели. Запах вообще не беспокоил. После того как поставил защиту на место (напомню заправляюсь румынским бензином) запах появляется после форсированной езды... . Помню кто-то писал, что измерял инфракрасным (или как там его) термометром нагрев колодок, выхлопной трубы и т.д., интересно б было проверить с защитой и без..
Значит получается БЕНЗИН??
Старый 09.04.2008, 08:56   #419
Sergun
У нас теплая погода уже 1,5 недели держится, везде сухо. И ЗАПАХА НЕТ.
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 09:13   #420
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а изначально говорил что такой запах проявляется только во влажную погоду. при резком трагании и резкой остановке. вот будет мокрый асфальт - тогда и почувствуешь
Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч Ser_Gio Outlander XL - Запчасти и ремонт 181 12.04.2018 06:47
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
