Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 09:52   #346
Ridan
По умолчанию Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
У меня есть аналогичный скрип, надо разобрать кожух под рулем, смазать...Беда практически у всех машин встречается, в той или иной мере.
Ridan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 10:02   #347
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Да да, все верно про короб под рулем.
Старый 01.11.2013, 14:17   #348
Venela
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Venela Посмотреть сообщение
igorche, вернусь с вашего позволения к бряканью в задней части авто. Тоже все пересмотрел, открывал заднюю крышку, "выбрасывал" домкрат и баллоник, "чистил" эрганайзер,втулки смотрел ( стоят на месте ), суппорта не болтаются, колодки вроде тоже. Вы нашли причину бряков?
Нашел причину стука справа сзади. Износ втулок стабилизатора, люфт небольшой, а бряки неприятные. Заменил сам за 20 минут, до ОД мне 300 верст катить потому и менял сам, дешевле получается чем до Обл. центра и обратно ехать).
зы: пробег 25 000
Venela вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 13:35   #349
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
Venela, какие поставили?
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 13:39   #350
Venela
igorche, Поставил, оригинал. Привезли попутно от ОД.
500 р за штуку)) забыл)
Старый 03.11.2013, 01:53   #351
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
Проехал 12 тысяч
плафон начал петь(
Звук как дребезг прижимаю рукой микрофон все тихо!
что лучше заделать что б устранить ?
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 17:43   #352
garrick
Сообщение от vladunlimited Посмотреть сообщение
Проехал 12 тысяч
плафон начал петь(
Почитать эту тему, например. Да, поиском по теме попользоваться.
Но, если совсем уж лень, то можно начать с этого.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 23:28   #353
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Странно, но у меня в плафоне не болты сверчка изображали. Этот сверчек жил в самом плафоне.
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 13:14   #354
Suet
Аватар для Suet
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
Пластинки металлические пели?
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 13:19   #355
Mobilis
Аватар для Mobilis
Вот и я разбирал плафон, снимал микрофон, ползунок выключателя и проклеивал тонким антискрипом. Правда и болты подтягивал.
Старый 04.11.2013, 15:55   #356
Suet
Аватар для Suet
Сегодня вылечил плафонного певуна.
Оказалось (см. фотки), что металлические пластинки, которые имеются в конструкции, не везде плотно прилегают к пластмассовому корпусу. Ну и при определенных обстоятельствах начинают дребезжать.
Причем такое вот неплотное прилегание имеет место на многих участках. На первой фотке видно, что пластина просто в принципе по размерам не подходит и поэтому при установке выгнулась.
Старый 04.11.2013, 16:49   #357
Антонио Б.
Сообщение от Suet Посмотреть сообщение
Но на самом деле, вчера снял плафон, пластина, которая к очешнику прилегает (металл), тоже гремит сама по себе, подсунул 2-х сторонний скотч между очешником и пластиной, на половину ушел. Еще на всякий случай сами пластины пройду герметиком в плафоне.
Старый 05.11.2013, 14:34   #358
PavelRUS
Всем привет!помогите(((передние двери при прослушивании музыки на 30 и выше, бас 3-4 ужасный дребезг(((по слуху звук из соединений карманов и ручек дверей
PavelRUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 14:50   #359
PVladimirM
PavelRUS, делайте аудиоподготовку (шумоизоляцию) дверей, а лучше всего автомобиля
Старый 06.11.2013, 12:47   #360
lendidenko
Расскажу как я победил сверчка в плафоне.
Все звуки появились после установки очечника. Такое ощущение, что пропала жесткость крыши и началось ….
1. Вначале как и все докручивал два болта. Исчез.
2. Спустя время снова появился. Докрутил с 60 см «рычагом», так что думал сорву резьбу. Дальше было стремно крутить. Не помогло.
3. Мне показалось, что обшивка крыши «стучит» об железную рамку крепления плафона (с вынутым плафоном, зазор был около 3 мм). Проклеил антискрипом по периметру. Не помогло.
4. Подумал, что может это уже виноват очечник, ведь именно после его установки все началось. При установки очечника я не ставил никаких рамок внутри, не клеил «линеек».
Решил взять тонкий лист оцинковки и вырезать рамку в виде «бублика». Ширина полоски оказалась около 2 см. Этот бублик «поджал» плафон с внутренней стороны крыши. Теперь ушел зазор который был между очечником и крышей со стороны салона.
Возвращаясь к болтам. Заметил, что если чуть надавить на них, то есть похожий скрип. Но дальше закручивать уже некуда. Взял по очереди выкрутил болты полностью. Они держат металлический «брусок» шириной около 70 см. Может какой усилитель жесткости в случае переворота. Не знаю. Как мне показалось, толщина метала (вокруг головки болта) настолько малая, что шляпка болта уже не может её плотно прижать к «бруску» и между ними начинается дребезжание. Подложил шайбу и закрутил. Звук пропал. Сверчок умер.
Только не выкручивайте 2 болта одновременно, а то брусок соскочит в «карман» и потом будет проблемно его достать.
Теперь появился новый сверчок, похожий на лопающиеся пузырьки ( как на упаковках с техникой), где то в районе правого зеркала или бардачка
lendidenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
