Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 14.11.2013, 11:33   #1981
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
SASHA71, я про то что полномасштабная отзывная не в духе Мицу, а назойливым теперь поставят...
Старый 14.11.2013, 11:46   #1982
SASHA71
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
ну если мы сами все чиним. начитавшись форумов. че им делать полномаштабные отзывы...
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 12:06   #1983
Kuzenkakol
SASHA71, ничего, летом займусь сейчас и на новой прокладке нормально, зима кондеем редко пользоваться буду, только если как в инструкции смазку прокачивать.
Старый 14.11.2013, 12:26   #1984
Dimon111
Спасибо, все учел!
Dimon111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 18:34   #1985
dmitr70
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
В Ярославле уже зашевелились...
История получила продолжение. Отписался тот "счастливчик" :
"Около 2 ух недель назад заменили генератор, с обгонной муфтой. Дребезга ни какого нет, если честно ремень до этого переппроложен был, уже забыл про эту ситуацию. Надеюсь что теперь долго не вспомню!!! Извиняюсь что не написал после сервиса сразу. Эта тема и так забита, не хотел засорять!!! А теперь спустя 1000-12000 пробега, сделал соответствующий положительный вывод!!..."
Старый 14.11.2013, 19:34   #1986
SASHA71
Ну так отличная новость. Значит ребята в митсу все таки шевелятся и подчищают свои косяки.
Мне сразу не нравилась идея с меньшим по длине ремнем. По-моему умозаключению это не есть хорошо. Более высокая нагрузка на навесное. И вроде убирая косяк с дребезгом получаем, другой. А, обгонная муфта самое то. гасит вибрацию.
Старый 14.11.2013, 20:35   #1987
GREEN-HORSE
А есть какая то информация, по поводу решения, ему позвонили пригласили или может он каждый день к ним ездил? Вот и стал счастливчиком . Живу в Москве пока никаких звонков(((. Хотя бы подтвердилась бы информация , что дилеры уже делаю замену официально.
GREEN-HORSE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 20:54   #1988
dmitr70
Сообщение от GREEN-HORSE Посмотреть сообщение
Про приглашение писал тут https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1894
Насколько я знаю, человек "долбит" ОД с июля этого года. Прошел через замену ролика по гарантии - не помогло.
Похоже пока меняют особо "задолбавшим"))) Остальным - только ждать....
Старый 14.11.2013, 22:21   #1989
alinghi
попробуйте обратится, чего ждать то?
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 12:49   #1990
dmitr70
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Похоже Вы правы. Не сам, но... цитирую:
"Позвонил ОД. Проверили данные и сказали что производителем рекомендованно производить замену генератора но их сейчас нет в наличии. Как я понял нет на складах в Москве. Они заказаны и по мере поступления пригласят на замену. Какой срок не известно.
Главное что лед тронулся в решении этого вопроса. ОД Динамика г. Архангельск
Это от ASXоводов.
Старый 15.11.2013, 16:32   #1991
Badbdimon
у вас этот рык-дребезг проявляется только на нейтрали или в движении? у меня в нейтрали если погазовать ничего не дребезжит, только редко бывает при трогании с места как будто включили рано повышенную передачу
Badbdimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 16:38   #1992
Kuzenkakol
Badbdimon, на нейтрали сложно получить, нет нагрузки на двигатель со стороны вариатора и соответственно энергия на движение не идет.
Старый 15.11.2013, 18:04   #1993
Badbdimon
т.е. официальной отзывной компании нет пока.... думаю и не будет. это проблема многих марок. у меня на астре было все тоже самое. обгонную муфту сам ставил. а кто сказал что нельзя поставить обгонную муфту только на родной генератор?
Старый 15.11.2013, 18:12   #1994
Kuzenkakol
Badbdimon, я. Снимал его... Там на корпусе бортик идет, колечком, он прячется под углубление в шкиве, а если ставить муфту, то она с двух сторон прямая, упирается в него и не встает нормально. А на старом где была муфта корпус гладкий, поэтому генераторы и ставят, а не просто муфту.
Старый 15.11.2013, 19:03   #1995
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
вопрос про генератор: при прогреве и открытой двери не раз замечал, что 2 раза в салоне свет маргал очень быстро и так каждое утро! Может ли это генератор выдавать? Или это норма? Спасибо.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
