Старый 29.06.2013, 10:44   #526
Антон 777
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
Уважаемые модераторы и старожилы клуба расскажите пожалуйста все таки нужно регулировать клапана на двигателе 3.0 или нет , если нужно то при каких условиях (пробег или шум) либо в двигателе стоят гидрокомпенсаторы которые не требуют регулировки? У официального представителя компании РОЛЬФ в Барнауле салон АНТ мне пояснили что на впускных клапанах якобы гидрокомпенсаторов нет а на выпускных клапанах есть , впускные клапана надо регулировать при пробеге более 120 тыс км, так ли это?
Антон 777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 20:46   #527
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
Вообще меня тоже интересует этот вопрос. Я читал в плане ТО , где-то здеь брал, что клапана регулируются при необходимости. И срок был где-то 70-90 тыс км. пробега. Т.е. специалист должен определить. На слух скорее всего. Гидрики действительно стоят только на трёх. Я-бы не поехал к официалам на диагностику, развод на большие бабки почти обеспечен. Но, может и попадаются дельные ребята из них.
Вообще я-бы изменил вопрос: что является основанием для проверки и регулировки клапанов? Шум? Какой? Откуда? Жор масла или ещё чего. Я не спец по данному вопросу, может кто из профи подтянется. Читаем здесь:
http:// out-club.ru/board/showthread.php?t=44358&page=2
Последний раз редактировалось pollitra; 29.06.2013 в 21:04.
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 18:48   #528
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Вопрос Re: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
Интересует следующий вопрос.
С выпуском в 2010 году GT версии везде писали, что аут приобрел 10 лс (с 220 до 230) путем увеличения степени сжатия с 9 до 10.5....но не писали каким образом.
Про аут 3 (рост с 223 до 230 лс) пишут, что увеличили степень сжатия с 9 до 10.5 следующим путем:
- оптимизировали форму камеры сгорания,
- поставили новые шатуны,
- сменили программу управления.
Интересно, за счет чего увеличили степень сжатия на GT-версии (и рестайлинге с 223 лс) - сменили только программу управления?
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 20:09   #529
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Степень сжатия меняется только геометрией! Другие поршня и/или шатуны и/или ГБЦ.
Кстати эти 10 лс в третьей сотне - это пшик, а вот разницу в моменте - c 276 до 291 - уже можно почувствовать.
Добавлено через 9 минут
Вот нашел чего про 2010 GT пишут:
A less-restrictive intake and revisions to the compression ratio and camshaft timing bump output to 230 hp and 215 lb-ft of torque, up 10 hp and 11 lb-ft compared with the existing engine. Although no estimates are given, Mitsubishi says the tweaks also boost fuel economy, as does the new “Idle Neutral Logic” technology that automatically shifts the gearbox into neutral when the vehicle comes to a stop.
То есть изменены впуск, компрессия, фазы газораспределения.
Последний раз редактировалось vadimus_ca; 15.11.2013 в 20:23.
Старый 15.11.2013, 22:11   #530
33r
ЗАБАНЕН
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Не могу понять логики, а какой тогда смысл "изобретать велосипед" в 2013 с 230 лс, если в 2010 уже было?
Старый 15.11.2013, 22:15   #531
vadimus_ca
Вам в 2013 просто дали тот мотор, что 3 года назад появился на GT/XLS.
Никто никого не изобретал.
У нас, правда, его опять придушили для 2014 модельного года, теперь он 224 лс с тем же моментом в 291 Нм. Кстати, снизить расход это новому Ауту не помогло, похоже.
Старый 09.12.2013, 20:59   #532
Cheshk@
Привет старожилы.
Кто нибудь сталкивался с проблемой гудящего звука за 3.0?
Суть проблемы:
Пока мотор холодный все отлично.
После прогрева появляется звук, идет он из правой головы (та которая ближе к стеклу - слушали щупом). Звук не похож на ударный, а больше гудящий, типа ву-ву-ву-ву. Снаружи смахивает на звук тихо работающего дизеля. С ростом оборотов частотность звука также растет.
Момент в том что машину только взял, есть возможность вернуть ее в течение 2-х недель, или выбить часть суммы на ремонт с продавшей организации.
Уже записался на диагностику в Рольф и завтра поеду в ТСМ.
У кого был опыт?
Cheshk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 07:55   #533
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Cheshk@ Посмотреть сообщение
Почитайте про треск заслонок на впускном коллекторе, а ву-ву-ву может издавть привод заслонок. Правая и левая головы ничем не отличаются, есть сомнения - лезьте - заодно состояние свечей посмотрите и т.п.
Одно не могу понять: вот авто брали - ничего не замечали? а потом мнительность включилась и обострение слуха? Послушайте как это на других авто... может вам кажется.
Отвечать мне не надо.
Старый 11.12.2013, 00:01   #534
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Господа, а что может вызывать кратковременный (не более 2 сек) стрёкот (трррр) который слышен _иногда_ при обгонах, ускорениях при движении в горку в диапазоне от 2 до 3 тыс оборотов?
стрекот не звонкий - т.е. на детонацию не похож, но появляется в похожие моменты (но (!) не всегда, бензин заливаю очень хороший)... есть подозрение (исходя из диапазона оборотов) что звук проявляется в переходный момент включения мивека...
на стрёкот заслонок тоже не похоже - там у народа звук появлялся не такие короткие моменты...
гидрики тоже стрекотали бы всегда...
в общем не знаю что и думать
Старый 11.12.2013, 09:51   #535
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Это оно и есть.
Старый 11.12.2013, 20:34   #536
vadimus_ca
Это оно и есть.
MIVEC включается на 4250 оборотах.
Старый 11.12.2013, 20:40   #537
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
Это только на 6-ой ?
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 20:58   #538
vadimus_ca
На любой. На 6-й 4250 оборотов - это под 200 км/ч (2000 об = 110 кмч)
Старый 12.12.2013, 11:12   #539
megaaxel
Аватар для megaaxel
а можно пруф?
а то кучу первоисточников перечитал, а нигде даже картинки нет.
Старый 12.12.2013, 20:49   #540
vadimus_ca
C ходу - только википедия
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_6B3_engine
Engine type — V6 cylinder, 60 degrees, SOHC 24v, MIVEC
Displacement — 2998 cc
Bore — 87.6 mm
Stroke — 82.9 mm
Compression ratio — 9.5:1
Power — 162 kW (220 PS) at 6250 rpm (169 kW / 230 PS from 2010 on)
Torque — 276 N·m (204 lb·ft) at 4000 rpm (291N·m / 215 lb·ft from 2010 on)
MIVEC switch — at 4750 rpm
Я ошибся, не 4250, а 4750.
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31) Bazis Outlander V6 3.0 1273 14.08.2021 11:50
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
