Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 15.11.2013, 21:31   #1996
Дюля
Аватар для Дюля
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Недавно оставил свой АУТ отдыхать в гараже на месяц, а когда пришёл через 1 мес. и был приятно удивлён полностью разряженным аккумулятором, думаю это последствия проскальзывания ремня и т.д. У кого были такие проблемы?
Дюля вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 22:07   #1997
сергей-
Дюля, скорей всего сигналка например Цезарь сильно жрет
Старый 15.11.2013, 22:19   #1998
Дюля
Аватар для Дюля
Радость Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Нет всё полностью отключено!
Старый 15.11.2013, 22:43   #1999
alinghi
Дюля, через месяц, вполне может быть.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 22:59   #2000
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Сегодня тоже поменял ремень, результат на лицо. Спасибо первооткрывателям.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 14:19   #2001
su814
Аватар для su814
Сообщение от Дюля Посмотреть сообщение
если речь идет о штатном ремне то он проскальзывает на муфте кондиционера
Если же разговор о новой прокладке то там вобще ничего не проскальзывает
Если нет доп потребителей то короткие поездки и долгое бездействие дали о себе знать
su814 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 14:22   #2002
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
su814, полностью согласен, генератор у нас не шибко мощный. 105 ампер всего. Раньше было 120 ампер....
Добавлено через 1 час 29 минут
Видно сэкономили не только на муфте
Добавлено через 1 час 54 минуты
dmitr70, можешь узнать у ASXов, генератор какой ставят? Новый по мощности?
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 17.11.2013 в 14:27.
Старый 17.11.2013, 16:19   #2003
alinghi
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
по мощности такой же как стоял. На сколько помню, есть 120а и 105а.
Старый 17.11.2013, 17:40   #2004
Kuzenkakol
Вот тут про наш >>>>>
Тут про XL >>>>>
Старый 19.11.2013, 17:31   #2005
andrey_174
Проблему решили, методом замены генератора, я так понимаю генератор с обгонной муфтой, вопрос такой это есть хорошо или это не есть хорошо?
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 17:34   #2006
Kuzenkakol
andrey_174, это правильно так скажу...
Старый 19.11.2013, 17:39   #2007
Botsman
У ОД есть решение!!!
Будут устранять заменой генератора. Какой, чего, почему....они пока сами не знают, генераторов пока в наличии нет. Ждут!
Я так думаю новые генераторы будут с обгонной муфтой. Почему-то схема прокладки ремня с форума ММС не понравилась. Думаю гордость заела ))))
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 18:12   #2008
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Главное теперь, чтобы генератор нормальный был!
Старый 19.11.2013, 18:32   #2009
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
теперь можно устраивать опрос РЕМЕНЬ ПРОЛОЖЕН ПО НОВОМУ. Поедете ставить новый генератор VS Оставлю как есть
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 20:44   #2010
Suet
Аватар для Suet
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Откуда информация?
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
