Старый 10.04.2008, 12:23   #46
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
По умолчанию Ответ: На двигателе 3 литра цепь или ремень ГРМ?
+1 Да, похоже перестраховываются черти, причем за наш счет.
nk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 12:25   #47
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А скорее всего они просто про это не в курсе.
У нас даже фирменные СТО не знают, что дверь у нас из двух деталей и можно не рихтовать (или не менять всю дверь) а только заменить наружную обшивку. А такие высокие материи как срок службы ремня им вообще не "по зубам", они же с зубильных времен знают что больше 100тык он не ходит
Старый 10.04.2008, 14:36   #48
GRA
Восклицание Свечи на XL 3.0
Всем доброго времени суток.
Кто ни будь менял свечи на XL 3.0?
Если да, то чиркните цену вопроса (сами свечи + работа)…
Может существуют аналоги свечей других производителей (кроме родных)?,
а то дилер загадал цену 900р. за свечу + работа 2000р. = 7400р. за безобидную процедуру.
Проблема у меня такая:
Откатал 16000км.(меньше года), по утрам при заводе бывает троит двигатель
секунд 5-10 (иногда зажигается лампа ошибки в работе двигателя).
В последнее время стало подтраивать на холостых оборотах.
Что касается бензина, то заливал постоянно у одного и того же заправщика и только АИ95.
А дилер сейчас говорит мне, что мол надо было АИ92.
Пойди пойми, кто прав…
Причем предыдущие авто я заправлял тем же АИ95 и все было ОК.
GRA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 14:45   #49
nk@
Аватар для nk@
По умолчанию Ответ: Свечи на XL 3.0
Сообщение от GRA Посмотреть сообщение
Имхо, ситация такая. В инструкции написано - бензин лить не меньше 95. Сл-но правила эксплуатации ты не нарушал! А прав всегда потребитель. Думаю надо душить на замену по гарантии. Кстати, не факт, что их надо менять, возможно достаточно будет почистить + промыть форсунки.
Старый 10.04.2008, 14:48   #50
Giga
Аватар для Giga
Авто: Pajero IV 3.8, был XL 3.0
Ну не така она и "безобидная"
Шоб на нашей шестерке все свечи поменять - тот еще геммор...
Giga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 15:03   #51
Tihon64
Аватар для Tihon64
самому реально поменять три свечки со стороны бампера (при мне менял дилерский моторист в "полевых условиях"), три свечи со стороны салона менять вне сервиса проблематично....что то там дополнительно снимать нужно, чтобы до них добраться (в подробности не вдавался, если честно).
Tihon64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 16:10   #52
Mein Kaif?
По умолчанию Ответ: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
На ауте 3.0 свечи расчитаны на 60тыщ. Менять их действительно проблематично (нужно что-то снимать). Сами по себе свечи гарантией не облагаются, но и так рано полететь не могут просто так. И раз полетели на 15, то либо бензин гавно, либо двигло чудит. Тут ИМХО только экспертиза покажет. Но думаю дело в бензине...
Mein Kaif? вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 19:19   #53
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
100 пудов дело в бензине. Для снятия всех свечей надо снимать коллектор, а на это надо достаточно времени, т.е. нормочасов (у ОД), поэтому дороговато.
Полгода заправлялся на ШЕЛЛ - красный нагар на свечке. Не факт, что предыдущую или другую машину Вы заправляете и все хорошо, а для XL надо подбирать возможно новую заправку!
Старый 10.04.2008, 19:31   #54
I_KAR
Гость
Сообщений: n/a
В последнее время стало подтраивать на холостых оборотах.[/SIZE]
Свечи у нас платиновые. Срок службы до 80 000 км. Менять их не нужно.
А промыть инжектор не мешает. Уменя была похожая проблема - помогло.
Старый 10.04.2008, 19:45   #55
Slavis
Аватар для Slavis
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S60
То GRA
Настоясчие япончиские свечечки стока и стоют, на этом экономить незя, не тот поджиг будет. А вот бензик правильно сказали лить 92, тк на многих заправках октан поднимают хренью, которая через сутки или двое дает осадок и вследствии нагар на свечах, даже одной заправки хватит. На ЛансеХ у меня было, гуляли неистово обороты
Slavis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 21:34   #56
&re
Авто: Grand Vitara - неспешно продаю
Сообщение от I_KAR Посмотреть сообщение
если бензин говеный (в который ферроценов до дури вбухано), то хоть платиновые свечи, хоть золотые один хрен, больше 15 тыс не проходють...
проверено.
тут как кому с заправкой повезет
ЗЫ суть в том, что изолятор свечи покрывается соединениями железа, которые при высокой температуре становятся частично проводимыми. полу-проводник, так сказать . и - привет искре
&re вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 21:59   #57
Vitalino
Аватар для Vitalino
На сколько я знаю свечки у нас иридивые, про платина неслыхал Изоляторы сделаны из высокоочищенного порошка оксида алюминия, который имеет исключительную изоляцию и теплопроводность. Особое преимущество этого материала - его большая физическая прочность по сравнению с изоляторами других производителей.
Vitalino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2008, 11:30   #58
Kashtan
На плохом бензине и иридиевые летят.... я на СС ставил иридиевые Денсо (там электродики в толщину иголки) за 10тыс., на плохом бензине сгорели (или поплавились) в результате увеличился зазор, а двигатель троить начал... пришлось выбросить....
Так, что какие бы свечи небыли нужно стараться лить качесвенный бензин.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2008, 12:06   #59
Алексей Евгеньевич
Еще один вопрос, если кто знает. В разных машинах фильтр тонкой очистки бензина стоит либо вне бензобака, либо совмещен с бензонасосом и меняется вместе с ним, а это весьма дорого. Где стоит фильтр тонкой очистки в ХЛ 3,0 и сколько он ходит до плановой замены?Конструкцию авто конечно менять не буду и продавать тоже, но из любопытства знать хочется.
Алексей Евгеньевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2008, 12:26   #60
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
в баке
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31) Bazis Outlander V6 3.0 1273 14.08.2021 11:50
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
