Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1166 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1494 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 10.11.2013, 16:45   #211
dmitr70
По умолчанию Re: Out III - Отзывная компания
Сообщение от banchik2005 Посмотреть сообщение
А если они уже меняли перед продажей?
Были и такие случаи Об этом Вам только ОД скажет.
Многие отписываются тут, что разницы не ощутили после замены. Я ощутил (сообщение №205). Но "старый" у меня нареканий не вызывал...
Старый 14.11.2013, 08:49   #212
olegsaplin
По умолчанию Замена блока управления электроусилителя руля
Вчера позвонили из сервиса офиц дилера динамика Архангельск сказали ваша машина попадает под гарантийную замену блока управления электроусилителя руля, хотел поинтересоваться у кого того такое было уже, сам по работе данного узла проблем не испытывал.
Машинка японской сборки, брал в апреле в рольфе юг, пробег на сегодня 28000 км, не уж то японцы совсем уже в качестве теряют позиции.
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 12:55   #213
Caipora
Аватар для Caipora
По умолчанию Re: Замена блока управления электроусилителя руля
Сообщение от olegsaplin Посмотреть сообщение
Брал свою в мае, калужская сборка. В июле то-3000, в начале ноября - то-15000. На последнем сообщили, что машина попадает в отзывную. тоже этот самый блок. Поменяли, проверили какие-то заглушки - все. Всех работ(вместе с ТО) 2,5-3 часа. Про замену блока пишут от 30 минут до 1,5 часов.
А есть желание испытать? Не дай бог что-то там заклинит - однозначно менять!
Caipora вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 14:57   #214
Badbdimon
кто в курсе, может ли вылезать ошибка о неисправности системы asc из за непоменянного блока EPS? или это не связанные вещи?
Badbdimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 14:52   #215
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Badbdimon Посмотреть сообщение
ASC и ESP - это одно и то же.
Старый 27.11.2013, 21:28   #216
Евгений72
Аватар для Евгений72
Да, но ESP и EPS это далеко не одно и тоже)))
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 12:30   #217
Badbdimon
megaaxel, читаем внимательно, я написал система EPS. Не ESP.
Старый 29.11.2013, 14:59   #218
megaaxel
Аватар для megaaxel
простите.
насколько знаю, электроусилителю не нужен датчик положения руля (по крайней мере на Лансерах это так), поэтому взаимосвязи с ASC я не вижу.
но на Лансере ЭУР встроен в рейку, а у вас на валу, так что я пока хз. надо сервисмануал почитать.
опять же, меняют вам сам усилитель, а не датчик, так что я думаю, что ваши ошибки не связаны с незамененным EPS.
Старый 29.11.2013, 15:31   #219
Badbdimon
megaaxel,
спасибо, буду иметь ввиду . пока понял одно, надо проверить или откалибровать датчик положения руля, дальше смотреть за ошибкой. сканировать безполезно. а вообще меня митсубиши удивляет, даже на опель астра любая даже мелочовая ошибка фиксируется в архиве на месяц, потом удаляется. а тут ничего сканер не видет, ерунда какая то.
Старый 30.11.2013, 14:45   #220
megaaxel
Аватар для megaaxel
увидеть может только MUT-III, все остальные сканеры фтопку.
Старый 01.12.2013, 23:12   #221
Badbdimon
megaaxel,
так о нем и речь. ничего он не видит. и дилер руками разводит и говорит у вас все круто. придется и сказать что собираюсь идти в суд с этой проблемой и возвращать автомобиль. наверное зашевеляться. пусть меняют блок абс тогда если не могут поставить диагнос
Старый 03.12.2013, 12:44   #222
GeoT
По умолчанию Re: Вызов на исправление
обслуживался всегда там все ок. тока тесно.
GeoT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 22:24   #223
panteleev
Аватар для panteleev
коллеги, а где вин номера посмотреть, а то я только взял outlander и теперь думы думаю, косяков пока не обнаружил, единственное что беспокоит это стук при полном повороте руля и переодическое клацанье при работе передней подвески
panteleev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 22:38   #224
dmitr70
Сообщение от panteleev Посмотреть сообщение
По ссылке в первом сообщении темы
Пы.Сы. Надеюсь "номера" - это опечатка?
Старый 07.12.2013, 23:29   #225
panteleev
-) - да, спать хотелось
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
