Старый 03.12.2013, 18:54   #421
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
По умолчанию Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Ездию на локе , резина штатная йокогама. Так вот, в локе в поворотах машина ведет себя адекватнее чем в авто.
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 01:36   #422
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
Товарищи, а есть ли разница в динамике между АВТО и ЛОК? По моим ощущениям в локе машина разгоняется хуже - это так или мне просто кажется?
Начался гололёд, езжу сейчас постоянно на 4ВД ЛОКе на шиповках, вроде машина устойчива и всё-такое, но на авто "газовала" лучше. А позавчера самонадеянно поворачивал на перекрестке, закиданном снегом, на скорости 30-40 км - так вот на этой снежной каше, под которой был лёд похоже, машину повело очень неприятно, но быстро выровняло - то ли электроника, то ли моя реакция, я так и не понял. В общем в 4ВД АВТО обратно страшновато переключаться, но и полный привод не панацея - надо просто себя переводить в зимний режим вождения (бОльшая дистанция, бОльше аккуратности, плавности).
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 05:58   #423
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Johnyman555 Посмотреть сообщение
Это хороший совет, и он полезен вне зависимости от типа привода или его режима
Старый 04.12.2013, 07:39   #424
Каля н
Авто: Кашкай и Аут-3
Режим лок, это когда застрял и буксуешь
А по городу на нем не надо ездить, достаточно режима авто, при малейшей пробуксовки муфта тут же подключает зад
В режиме лок солиноид муфты постоянно замкнут, значит будет перегреваться и вырубаться, и тада придется ждать пять минут шоб остыла
Кстати а ни какого переднего привода и нет вовсе, я вчера попробовал в режиме эко по шлифовать, а зад всеравно подключается
Сегодня на второй машине попробую
На икстрайле все было чесно, перед значит перед
Так что режимов на ауте есть тока два, это лок и авто
Каля н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 09:03   #425
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Разгонитесь в обоих режимах, снимая приборную панель на видео, и все вопросы сразу отпадут.
Сообщение от Каля н Посмотреть сообщение
Неправильно. В локе все работает точно так же, подключение при пробуксовке.
Поздравляю с открытием америки.
По большому счету режим там вообще один - авто с разной степенью зажатости муфты.
Старый 04.12.2013, 10:55   #426
Stas318
Аватар для Stas318
в инструкции про лок написано же, что большая часть крутящего момента передается на задние колеса! Получается, что муфта постоянно подключена. Поправьте, если не прав.
Stas318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 11:00   #427
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Stas318, на заборе тоже написано, а по факту в зависимости от того как сильно проскальзывают переднии колеса. Напряжение на ней постоянно скачет, жесткой сцепки нет.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 04.12.2013 в 12:51.
Старый 04.12.2013, 12:40   #428
bc----
Сообщение от Stas318 Посмотреть сообщение
Подключенная муфта и подключенный задний привод - это разные вещи. Муфта не является раздаточной коробкой, она не распределяет момент на переднюю ось, только на заднюю. Соответственно, пока машина едет по прямой без пробуксовок, при любой зажатости муфты все равно машину тащат передние колеса. Чтобы в работу включились задние, нужно, чтобы передние хоть чуть-чуть, но проскользнули. Ну вот очень грубая аналогия - представьте себе двухколесный велосипед. Педали как на детском велосипеде на переднем колесе - это передний привод. А от переднего колеса к заднему идет цепь, но она чуть-чуть, самую малость ослаблена. В результате, пока у вас колеса вращаются одинаково, как вы педали ни крутите, велосипед у вас переднеприводный, через ослабленную провисшую цепь усилие на заднее колесо не передается. Оно подключается как только переднее чуть-чуть пробуксует, и цепь натянется.
Старый 04.12.2013, 14:22   #429
Каля н
Я в шоке
Гугл вам поможет, а практика ваще в иделе былобы
Старый 04.12.2013, 15:07   #430
bc----
Я в шоке
Понимаю, и даже где-то сочувствую.
Гугл вам поможет
Так уже.
Старый 04.12.2013, 18:58   #431
Johnyman555
Да я не гонщик, как то специально замерять смысла не вижу, просто говорю об ощущениях в надежде, что по этому вопросу уже были ответы
То есть езда постоянно в ЛОК режиме - не несет какого-то повышенного износа для машины? И разница от АВТО только в скорости и частоте подключения всех колес при пробуксовке - я правильно понимаю?
Старый 04.12.2013, 19:43   #432
bc----
И в количестве передаваемого момента.
Старый 05.12.2013, 01:28   #433
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Ну блин, усе прочитал таки(два дня читал). Что сказать, до конца принцип работы муфты мне остался непонятен, увы.
Но получается два актуальных на практике момента(теория в принципе несущественна, мы же водители за рулем, или как?)-
-1. в режиме лок, зимой можно ездить спокойно и замечательно в гололед, но только по прямой, в повороте на гололеде вы получите говейный заднеприводный внедорожник с хреновой управляемостью за счет подключенного (подключаемого) переда(типа как Кайрон, кто юзал подобное поймет,грязи они месят, но управляемость при подключенном передке дрянь). Честно такого от кроссовера не ожидал! А посему выходит, что чем меньше на гололеде в повороте загружаются мощностью задние колеса тем лучше, и антизанос будет работать адекватней.Кстати непонял , в чем прикол, про ASC написано, что при потере курсовой устойчивости(или занос таковым моментом не является?) ASC, во-первых отключит задний привод и далее начнет подтормаживание задних колес с помощью тех. ресурсов АБС. Что-то на практике такого эффекта никто не описал, увы.
-2. таким образом режим лок является замечательным для умеренного бездорожья, все как у заднеприводного внедорожника начинает работать, главное муфту не попалить (и соответствующего скоростного режима), но весьма опасен зимой на трассе да и в городе -в гололед, и лед под снегом. Либо необходимо проходить повороты на минимальной скорости.
По этой логике возникает парадокс- зимой в небольшой снегопад(при наличии льда) самый безопасный режим для динамичной езды это ЭКО. АВТО подойдет для более спокойной езды. ЛОК -крайне опасен, по большому счету на снежной обледенелой дороге,при минимальных маневрах он переводит авто в режим заднеприводного внедорожника(ох упаси Бог на них ездить, улетают они на скорости при минимальных маневрах легко и не принужденно)., и подходит он зимой только для езды по тому же бездорожью типа заснеженной дороги(как по целине).
Касаемо АВТО - так понял, что отличный режим для мокрой дороги в любое время года.
Многие писали , о совершенно безумных вещах, типа вхождения в повороты на 90 град. при скорстях порядка 60 км\ч в зимнее время года. Такие вещи для кроссоверов с их муфтами(нет симметричного постоянного полного привода, для безопасного выполнеия таких вещей, даже в теории) в принципе не допустимы, высокий центр тяжести и относительно малая масса (при таком центре тяжести). Советую таким парням рассмотреть субару-аутбек(тоже аут!) -авто всех времен и народов(для подобных дел, лучше нет), либо серьезные средние внедорожники с системой симметричного АВД(типа нового Эксплорера). но кроссовер с муфтой для этого не подойдет в принципе, они сконструированы , как золотая середина с акцентом на практическое использование в попытке поймать оптимальное соотношение в поведении на принципиально разных дорожных покрытиях.
Ребята будьте осторожней зимой, не входтие в крутые повороты при 60 км/ч.
Для себя пока не решил в каком режиме ездить зимой по Москве, но на чистом асфальте наверное всеже в ЭКО, поскольку наледь часто бывает на поворотах и если начнет нести, то минимальная (именно минимальная, а не значительная) мощность поданная на задок должна стабилизироватьтакую ситуацию.
И думаю липучка на кроссовер-это верх безрассудства, очень опасно для таких авто, рискованный комфорт вырисовывается.
Кто, что думает, конструктивно, ибо тема однозначно не исчерпана!
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 09:55   #434
alex973
Полностью согласен что в поворотах на гололеде эко режим более бесопасен и предсказуем но и в этом режиме если переборщить с газом машина неожиданно превращается по поведению в заднеприводную, заносит жопу, и выравнивать надо рулем и газом т.к. пока давишь на гашетку ни какая стабилизация не срабатывает и продолжается занос или срабатывает но очень поздно, на авто режиме при тех же условиях машину сначала вообще тащит прямо, потому что ни каких систем следящих за поведением передней оси в поворотах у нас не хрена нет, (как у капиталистов- типа S-AWC) если не ошибаюсь.
alex973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 10:53   #435
globus2003
Судя по последним коментам счастье водителя заключается в пассажирском сиденье и автопилоте....
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
