Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 05.12.2013, 21:19   #2101
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
igorche, согласен, нужно всё рассматривать.
Какие причуды в минус ожидать никто и не знает - тема то началась с даты 19.04.2013
Старый 05.12.2013, 22:07   #2102
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
Ездил на днях к нашим ОД по поводу книжки по "голове" и за одно поинтересовался насчет замены гены (мне сначала мастер начал советовать перепроложить ремень по новой схеме ... сказал, что это они так придумали ).
В общем о проблеме знают, подверждают, что массовая, но про замену генератора на новый с муфтой - делали круглые глаза и говорили, что первый раз слышат и информацией по данному вопросу не располагают. В общем пообещали все разузнать и сообщить. Будем ждать ... чуть-чуть, а потом снова напоминать о себе.
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 22:07   #2103
Sludnov
Надо тогда по утру смотреть что там буксует.
Старый 06.12.2013, 07:22   #2104
Badbdimon
а как у вас кто ездил к ОД фиксирует этот звук? на холостом режиме? или катаются?
Badbdimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 07:51   #2105
Aram193
Аватар для Aram193
Я уверен, что свистит на шкиве генератора, т.к. обхват меньше 1/2 окружности, и нагрузка после запуска холодного двигателя на генераторе повышена.
Старый 06.12.2013, 08:19   #2106
Sludnov
На родном ремне тоже свист был, правда на более низких температурах и, по ходу, на шкиве компрессора.
Старый 06.12.2013, 08:46   #2107
Я поставил ремень Contitech по новой схеме, всё ОК. Слышал, что Gates много подделок, а Contitech даже по лучше будет и цена подешевле.
Старый 06.12.2013, 08:49   #2108
Aram193
Аватар для Aram193
Ну, правильно, на родной схеме видно, что шкив компрессора обхватывается только на 1/4 окружности.
Старый 06.12.2013, 09:02   #2109
Sludnov
Круговорот свиста в природе
Старый 06.12.2013, 13:06   #2110
v888v
Аватар для v888v
Шкив генератора легко вращается пальцами.
Шкив помпы ещё легче вращается.
Кто сам ремень прокладывал наверняка это заметили. А вот шкив компрессора - не скажу точно, но шкив не шевелился при снятии и накидывании ремня (что не скажешь про шкивы помпы и генератора - они легко вращались). Шкив компрессора с муфтой свободного хода. Если включаем кондишен - только тогда вращается компрессор.
Вспомним мощность компрессора QS90, примерно 5,5 kW. Мощность генератора примерно 1,5 kW. (Приведены максимальные мощности).
Так на каком шкиве возможен свист?
Это один подход. Другой. Буквально страницей назад была ссылка на тему Победа над свистом приводного ремня. Где есть рисунок схемы .. с меньшим углом обхвата ремнем шкива генератора ..
И проблем с вращением генератора у хозяина схемы не было! (Схема слева). Более того именно свист - исчез .. И видим - какая разница в обхвате шкива. Раз такого хватает для схемы слева - то для схемы справа подавно!
Теперь третий подход. Открываем капот и смотрим на шкивы. Шкив компрессора блестит больше ..
Ещё подход. Теоретический:
Угол обхвата шкива.....был.....стал.....разница....изменение
генератора...............167°.....130°..........-37°........-22%
компрессора.............120°.....175°..........+55°.......+45%
Напомню чтоб понять в целом. Стандартное значение натяжения ремня : 234 - 421 N
Видно. Стандартное значение натяжения ремня : 234 - 421 N ... имеет диапазон почти 80% ..!!! Что с лихвой перекрывает .. изменения в углах обхвата .. запас есть .. Шкив генератора будет легко вращаться. Ему много и не надо ..
Последний раз редактировалось v888v; 06.12.2013 в 15:11.
Старый 06.12.2013, 13:18   #2111
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
как мне нравятся все эти схемы купили пацаны себе машинки и давай их ломать Все как в детстве.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 13:23   #2112
alinghi
Да нормальный там обхват. Если смотреть не по картинке, а в жизни, обхват генератора вполне приемлемый.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 13:32   #2113
Badbdimon
кто в питере поможет ремень поменять? знаю что можно в сервисе но самому интереснее , просто под контролем кто уже поменял спокойнее
Добавлено через 7 минут
или второй вопрос, в Питере какие дилеры меняют генератор? завтра в Рольф собираюсь. хочу узнать как там лечат это?
Старый 06.12.2013, 14:01   #2114
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Badbdimon, меняйте генератор. Перепрокладка была решением пока Мицу думало. Эта схема была с обгонной муфтой, так что всего лишь вернут то что должно быть!!
Старый 06.12.2013, 15:45   #2115
Badbdimon
ок. так а новый генератор всетаки с родной схемой прокладки как работает? адекватное мнение есть? я так понимаю что правильнее все же оставлять родную схему прокладки ремня с новым генератором. ладно, завтра еду в Рольф узнавать что да как.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
