Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 16.12.2013, 08:44   #2176
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сколько не напрягался, так ничего и не услышал. Новый гена с муфтой, теперь и у меня. На наш АУТ их идет 3 разновидности, в зависимости от комплектации. У них есть табличка, какой стоит и на какой менять. Менять непросто, опускали и поднимали раз 20 наверно. Теперь вообще "троллейбус" разгоняется тихо и ровно.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 10:36   #2177
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
А интересно, чем отличаются? Вроде с завода все одинаковые. Неужели мощность разная? Не сказали?
Старый 16.12.2013, 10:42   #2178
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Aram193, присоединяюсь к вопросу.... Странный момент....
Старый 16.12.2013, 11:50   #2179
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Да, разная мощность. Комплектации отличаются эл.оборудованием, отсюда и гены разные. И как приятно теперь ехать на этих 1200 )))
Старый 16.12.2013, 12:53   #2180
alinghi
две. Одна на дизель, другая на бензин. То есть, по факту вообще одна.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 12:59   #2181
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
это не я придумал ))) В таблице 3 генератора с разными номерами и мощностью- ИМХО !!! Видел своими глазами
Старый 16.12.2013, 13:04   #2182
alinghi
третий генератор асх, к нам он никаким боком. Надо было читать что там написано
Старый 16.12.2013, 13:18   #2183
Kuzenkakol
alinghi, на дизель там 130 а идет? Или это на европейскую функцию выключения двигателя при остановке?
Старый 16.12.2013, 13:26   #2184
alinghi
Kuzenkakol, да, извиняюсь. На AS&G, тот что GF7.
Старый 16.12.2013, 19:59   #2185
dmitr70
Поздравляю). Теперь ждем отчета по ходу эксплуатации
Вон, на ASX-форуме, пошел "шум", что проблема возвращается и с новым "геной". Надеюсь, что необоснованные слухи....
Старый 17.12.2013, 11:27   #2186
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
А разве это физически возможно с муфтой?
Старый 17.12.2013, 13:45   #2187
alinghi
OUT Petr, пока рано что либо говорить, к тому же это со слов мастера одного СЦ, а они еще те стихоплеты.
Старый 17.12.2013, 13:47   #2188
Kuzenkakol
OUT Petr, возможно в том случае, если муфта дешевая китайская с браком....то есть её заклинило и она стала обычным шкивов как был.
Старый 18.12.2013, 10:19   #2189
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Теперь слышно другое, как работает в натяг на самых низах двигатель, на границе постукивания клапанов. Вот это и создает эффект вернувшегося шума. Пробовал ехать ровно и плавно на 1200об., это где-то 40-50км/ч. Так вот раньше ехалось с бррррррррррр, а сейчас тишина. Муфта свое отрабатывает.
Старый 20.12.2013, 19:34   #2190
GREEN-HORSE
Поменяли сегодня генератор, буду объективен, вибрация до конца не ушла, по моим ощущениям гасит муфта примерно 80-85% от того что было. Если бы я сел в Аут с новым геной, до этого не ездив по старой схеме, то конечно бы не почувствовал вибрацию. НО! Стало конечно гораздо лучше! Я полностью доволен, машина была в сервисе 7 часов. Еще могу точно сказать, она стала ехать лучше, как будто немного лошадок прибавилось, особенно на низах это ощущается, может конечно это кажется.....но все же нет едет лучше. Короче новый гена
GREEN-HORSE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
