Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 18.12.2013, 13:44   #496
Владислав II
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Трется о родной заводской пластиковый подкрылок. Без него конечно ок будет, но защиты метала арок от снега и грязи не будет, поэтому снимать не советую. Мягче стало значительно, по сравнению со штатной резиной, а главное машина стала ощутимо выше. На лето возможно поставлю тоже не штатную, но все же пониже, например 235/55, так как управляемость будет более приоритетна. На одометр мне пофиг.
Владислав II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 19:35   #497
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
Сообщение от Владислав II Посмотреть сообщение
А что не так с управляемостью? Профиль же у 235/60 на R18 меньше даже чем на стандартном 215/70 R16.
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 19:36   #498
Nik1980
Посоветовал бы 225/60 по высоте между 235/60 и 235/55. Поставил себе зимними с таким размером и никаких задеваний даже при хорошо загруженном авто.
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 21:40   #499
Полностью поддерживаю Nik1980.
Старый 21.12.2013, 00:23   #500
rbely
По умолчанию Re: О штатной резине.
Сообщение от Gorynytch Посмотреть сообщение
Привет ВСЕМ!
Купил свой Outlander 2.4 в апреле. До смены резины на зимнюю прокатал чуть менее 12 тысяч км.
Не думал что за такой пробег можно полностью стереть штатные GoodYear Eagle LS2... Причем только сзади. Передние почти как нулевые. Сход-развал в норме. и износ абсолютно равномерный. НЕ могу понять в чем причина... Однажда вывозил с дачи картошку, обратил внимание, что задняя резина теплая...
А вообще за эти 12тыков сильно груженным много ездили?
Старый 21.12.2013, 09:54   #501
slim
Аватар для slim
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
просто переставьте колеса местами и добейте до конца, у всех покрышек ресурс практически одинаков 30 000 км
У меня уже 35 тысяч, износ процентов 30, может меньше. Пробег в основном по трассе.
slim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 18:59   #502
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Г@вно LS2!Раз пять прописывал сравнительные характеристики,топик-стартер видимо 100-пудово не в теме...
Знаете почему?Потому,как LS морально устаревший вариант(аля Я370)!Прописывал об этом как минимум неоднократно!!!
Резина,дебют которой состоялся в далеком 2006-ом,ну ни как не может по определению быть "нормальной резиной" 2013-ого года,априори!!!
На вопрос,что делать?Он риторический!Два варианта:
-только в топку!!!При условии,что вам небезразличны близкие и те,кто с вами передвигаются в авто!
-судьба...,она многолика...,риск имеет место быть!
Кто-то из "клубней" однажды аргументировал,типа зима все та-же...Смысл "париться" о "правильной резине",ведь ОД "одарил"!!?
Не вопрос,позволю банально перефразировать,:
-"Овцы целы,и волки сыты,да и пастуху-царство ему небесное!"(с)
Старый 22.12.2013, 02:58   #503
rbely
Эдуард, не кипятитесь, здесь темка то поинтересней. Меня заинтриговал именно характер износа, почему на фактически переднеприводной авте задняя пара сносилась? Какое бы г.. не был ls2, но у меня он честно отходил, все никак сносить не мог, ждал когда любимую Мишку поставлю, поставил только в этом сезоне... Т.е. думаю тысяч 50 проехал на штатке, хотел подарить кому-нить в клубе - никто не откликнулся, выкинул, хотя там до первого индикатора не дошло еще (к нормальной резине так не отношусь - до слика выкатываю)
Старый 22.12.2013, 05:49   #504
Nik1980
Было подобное и у меня, но на перед нем приводе! После 2-х сезонов (около 20000) смотрю, а задних шин почти нет, на перед них остаток примерно 60%! Удивился, ведь привод то передний! Проанализировав, понял что часто излишне грузил авто(работа с этим связана). Так что на счет картошки, Вы что-то не договариваете!
Старый 22.12.2013, 13:55   #505
hornet_ru
Скажите, а индекс нагрузки как-то влияет на способность шины проглатывать мелкие кочки и неровности плохой дороги? Из-за плохих дорог в моем регионе хочу пересесть с R18 на R16. В мануале рекомендуется 215/70R16 100H - довольно-таки серьезный запас по нагрузке и скорости - 800кг на колесо и 210 км/ч. Может, в моем случае (плохие дороги) есть смысл выбрать резину с чуть меньшими индексами или же не отклоняться от официальных рекомендаций? Этот вопрос возник после прочтения вот этой статейки: ТЫНЦ. Интересно, правду ли там пишут, или же прямой зависимости между ИН и "мягкостью" езды нет?
Ну или просто посоветуйте какую-нибудь резину (летнюю) с наименьшим "эффектом табуретки" на дорогах плохого качества.. Размер, указанный в мануале (215/70R16), полагаю, оптимален, т.к. высокий профиль в моем случае, наверное, штука хорошая.
hornet_ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 18:06   #506
Александр_78
Аватар для Александр_78
В фирменном каталоге аксессуаров предложены два комплекта секретных гаек - конус и шайба. Хотел заказать в экзисте, есть оба комплекта. Фоток нет, какой нужен для моей машины сказать не могут. Кто-то уже покупал, в чем разница, какие нужны на штатные литые диски?
Александр_78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 18:31   #507
dmitr70
Сообщение от Александр_78 Посмотреть сообщение
Обычно для литья используются с "шайбой", для стальных с конусом. Себе подбирал именно по этому принципу.
Старый 22.12.2013, 20:13   #508
hornet_ru
К стати по дискам вопрос.. Если покупать диски неоригинал, но с правильными параметрами (P.C.D.=5x114.3, DIA=67.1, ET=38 - у Скад есть такие), нужно ли приобретать какой-то дополнительный крепеж, или же подойдут гайки, которые уже имеются на оригинальных дисках?
Старый 22.12.2013, 20:19   #509
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от hornet_ru Посмотреть сообщение
Если оригинальные диски литые, то гайки не подойдут, и надо покупать другие, с конусом.
Старый 22.12.2013, 20:48   #510
Александр_78
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Спасибо, но в экзисте называются "Гайки секретные для легкосплавного диска (конус)"
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=419432980
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
