Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 10.01.2014, 15:49   #2251
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
alinghi, еще плюс 20 лошадей, расход на 2 литра меньше)))
Старый 10.01.2014, 15:56   #2252
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
стенды
Когда они обгонку сняли - где эти стенды были? Думаю стенды у конструкторов. А у кого деньги тот и обед заказывает. Извиняюсь. Кто деньги подсчитывает - тот и решение принимает. А конструктора предоставляют им инфу для принятия решения. (И наверное не только конструктора).
А дребезг у нас на машинах. И где то его проворонили .. не идеальный мир ..
Старый 10.01.2014, 16:02   #2253
su814
Аватар для su814
еще почитал! и опять нет ни одного довода в том что не будет подсвистываний!
Буде ждать лета и ездить с нештатной прокладкой ремня
Благо пробег уже приличный и нареканий нет
su814 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 16:07   #2254
Mitrich51
Авто: Out2.0
Kuzenkakol,
Да и в конце концов им было бы проще перепроложить ремень, против установки нового генератора, это на порядок другие деньги даже оптом.
не проще, т.к не всем помогает новая схема с укороченным ремнем и это факт!
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 16:14   #2255
Kuzenkakol
Mitrich51, так и дребезжит то же не у всех, и то же факт...
Старый 10.01.2014, 16:15   #2256
alinghi
Я думаю правильная мысль, решение проходит кучу арбитражей, взвешиваются экономические выгоды...
Кстати, хундай солярис 1.6, схема ремня такая же, имеется такой же участок генератор - кондей, обгонка не стоит! На счет звуков, при возможности послушаю.
буксует или дребезжит?
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 21:34   #2257
su814
Аватар для su814
я конечно верю в чудеса но могу с уверенностью заявить что проблема с ремнем на всех новых аутах!! там не может быть по другому. Единственно проявляется конечно с разной остротой вот поэтому многие не понимают или не придают значения
Летом специально обращал внимание на проезжающие мимо ауты
Варианта 2 Либо тарахтит(свистит) либо едет с открытыми окнами что говорит о неиспользовании кондея
Старый 10.01.2014, 21:43   #2258
alinghi
su814, ну вот у кого тарахтит, если у человека с нервами все в порядке, по большей части не обращают внимания. Ездят и не парятся.
Старый 11.01.2014, 09:51   #2259
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Да они просто не знают, что это не есть гуд! Я пока не прочитал на форуме тоже думал, что это чисто такая работа двигателя (мощность).
Старый 11.01.2014, 13:11   #2260
alinghi
да это понятно... На самом деле, я пока не слышал, чтобы у кого то из за этого были поломки, так и ездят тарахтят себе потихоньку, многие уже имеют приличный возраст. И на ресурсе ремня это не сказывается.
Это как с "детонацией", ужас ужас, а по факту многие детонирующие движки спокойно перешагнули рубеж 100000 и продолжают потихоньку побрякивать себе.
Старый 12.01.2014, 00:06   #2261
Undred
Аватар для Undred
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
На последнем визите к ОД с гарантийным мастером специально послушали рядом стоящий Аут, тоже 2,4 пробег не знаю. Никакого дребезга не обнаружили!
Во вторник с утра опять к ним, на этот раз собирались проверять/менять муфту и генератор.
В первый приезд меняли ремень на аналог по длинне, и натяжной ролик. Не помогло!
Какие еще варианты можно проверить?
Undred вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 00:37   #2262
Kuzenkakol
Undred, новый генератор с обгонной муфтой.. На генераторе пластиковый калпачек, загляните на в их машину на генератор
Старый 12.01.2014, 10:26   #2263
Undred
Аватар для Undred
Не понял о каком колпачке речь? На что конкретно смотреть на гене номер и тип?
Кстати в прошлый приезд использовали запчасти для экспериментов "донорские" с не шумящего экземпляра.
На мое предложение поменять сразу гену не согласились, так что скорее всего будут шаманить отдельно, то муфту, то гену.
Если я правильно понял то одна только замена гены не поможет?
Кстати слушали машину каким то шилом с наушниками, подозрение что звук с обгонной.
Старый 12.01.2014, 14:24   #2264
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Undred Посмотреть сообщение
Проще колпачек и глянуть. Колпачек - значит обгонная. Нет колпачка - шкив.
Хотя шкив и так виден, он простой.
Это обгонная. Из видео >>>
Это не наша обгонная но колпачек один в один.
Генератор внизу на движке. Внимательно надо смотореть.
Последний раз редактировалось v888v; 12.01.2014 в 16:06.
Старый 12.01.2014, 15:14   #2265
Badbdimon
только что рылся по exist и наткнулся на механизм свободного хода муфты генератора, а именно обгонная муфта. отсюда вопрос. а почему она продается отдельно? или это только на XL генераторах ее можно было поменять?
Badbdimon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
