Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 14:50   #571
WarGamer
По умолчанию Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
svmilach, Тогда зимой вам обеспечены проблемы 200%. Эта схема имеет право на жизнь, только летом или в странах с тёплым климатом.
Старый 25.01.2014, 15:04   #572
svmilach
Почему? Как я понимаю, теплая ОЖ начинает циркулировать через теплообменник для его прогрева только при открытии термостата. А часто зимой он открывается? Нет. Так что варик себя сам зимой греет. В предложенной схеме холодная ОЖ из радиатора поступать не будет, т.к. большой контур через радиатор закрыт термостатом. Варик будет греться сам.
Кстати, не подскажете, куда из "шапки" темы делись коды з/ч радиатора вариатора, патрубков, теплообменника? По-моему были раньше. Давно тут не был.
Сообщение от svmilach Посмотреть сообщение
Все нашел
svmilach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 15:24   #573
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
svmilach, вот есть такая интересная схема на ниссане, автомат как у наших трех литровых, судя по всему термоклапан на антифризе после радиатора регулирует какой антифриз должен течь, горячий или холодный, около теплообменника коробки есть ещё тройник.. К сожалению как чего течет не знаю, и как и что прекрывает клапан тоже.
Моё ИМХО это не нужное усложнение конструкции. Что касается антифриза прогрев.... Он у нас действительно, даже на XL греть сразу наврят ли начинал. Так что можете просто зимой от -10 закрыть нижнюю щель воздухозаборника, радиатор не даст Вам перегреть его в любом случае.
Старый 25.01.2014, 15:34   #574
svmilach
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Изменить схему подачи ОЖ а теплообменник варика для уменьшения перегрева летом предлагаю. Забирать ОЖ после основного радиатора, а не до него.
Старый 25.01.2014, 15:44   #575
Kuzenkakol
svmilach, так проще его перекрывать тогда, писал проведу летом тестовую поездку с радиатором, с пережатым шлангом и нет. Лезть и менять патрубки желания честно нет, да и настолько менять конструкцию то же не хочется.
Старый 25.01.2014, 15:56   #576
svmilach
Изменений минимум. Меньше, чем установка радиатора для варика. Забираем ОЖ после радиатора. Температура ее значительно меньше, чем по схеме сейчас ( призаборе ОЖ сразу из блока ). В теплообменник будет поступать более холодная ОЖ. Для лета-самое то, что нужно. И в пробках доп охлаждение тоже получится.
Старый 25.01.2014, 15:58   #577
Kuzenkakol
svmilach, а куда её в обратку то пихать? Куда он течь то будет? И верхний патрубок заглушить надо.
В другую тему перенести нужно, модеры буду благодарен
Старый 25.01.2014, 16:03   #578
svmilach
Обратку не надо трогать. Все, как сейчас останется. Только подачу в теплообменник. На выходе из радиатора на нижнем патрубке ставим тройник, аналогичный тому, что сверху. От него идет ОЖ на вход в теплообменник. Выход из теплообменника штатно. Подачу от верхнего горячего патрубка ( из блока который в радиатор ) понятно надо перекрыть
Старый 25.01.2014, 16:08   #579
Kuzenkakol
svmilach, так там внизу есть тройник один уже для возвратки. На теплообменник не пойдет антифриз, разности давления не будет, а только сопротивление в лице теплообменника вариатора. Сейчас за счет того что перед радиатором давление выше, чем после него антифриз и идет в теплообменник вариатора, а дальше возвращается в линию антифриза после радиатора, как байпас на батареи отопления получается.
Я специально привел пример на верху от ниссана, там получается две трубки от теплообменника идут после радиатора, только есть ещё отводка у теплообменника, и на линии антифриза после радиатора стоит термоклапан, который как то каналы эти перекрывает-открывает, и антифриз меняет направление движения.
Старый 25.01.2014, 16:13   #580
svmilach
Не силен в гидравлике. А так простая схема получается. Первый тройник сразу на выходе из радиатора: из него берем на вход в теплообменник, второй штатный тройник: в него отвод из теплообменника
Старый 25.01.2014, 16:18   #581
Kuzenkakol
svmilach, ну вот и получается что смысл жиже течь в теплообменник, который тот же радиатор с каналами, где антифриз получает сопротивление движению, и возвращаться обратно? Вот если бы изменялся диаметр основного шланга после этого, то возможно была бы разность давления, а так антифризу проще протекать пряма не заходя в отворотку на вариатор..
Старый 25.01.2014, 16:21   #582
svmilach
Если по аналогии с системой централизованного отопления в наших домах, то почему там вода из напорной трубы течет все же в батарею?
Старый 25.01.2014, 16:24   #583
Kuzenkakol
svmilach, в батареи много каналов, и давление падает, а в трубе такого же диаметра оно будет выше, у меня сделана перемычках чуть тоньше основных труб, поэтому воде проще зайти в радиатор. У нас же здесь основная труба, она же перемычка, большего диаметра, чем в теплообменнике.
Старый 25.01.2014, 16:27   #584
svmilach
Получается не работоспособная схема. Значит из теплообменника надо отводить не в основную систему. Например в расширитель.
Старый 25.01.2014, 16:30   #585
Kuzenkakol
svmilach, он у нас перед радиатором и только один шланг там, он не проточный...
Проще радиатор блин поставить тем более можно с ними и посудиться в случае, если будут докапываться ведь ребятам с перегревами они радиаторы ставят. То есть конструкция такая есть.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
