Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander turbo / Airtrek turbo > Outlander Turbo!!!
Outlander Turbo!!! Эксплуатация, ремнот, дополнительное оборудование Outlander turbo.
Старый 31.01.2014, 13:44   #181
vlra
По умолчанию Re: Устранение ударов зад. редуктора при переключении передач
Всем привет!
10.04.2012 поставил на замену сайленты VTR MI5102R,
на начало 2014 года опять пришли классические удары в гости.
Пока не так сильно как было до замены.
Вывод VTR не катит.
vlra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 18:51   #182
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
Сообщение от vlra Посмотреть сообщение
Всем привет!
Вывод VTR не катит.
Задние поменял?
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 21:06   #183
vlra
Outlander 2,4 МКПП
Вот эти
Старый 01.02.2014, 09:30   #184
BEN IZ CHICAGO
А с номером 34031с и е почему не заменил?
Их посмотри . они тоже рвутся .
Последний раз редактировалось BEN IZ CHICAGO; 01.02.2014 в 09:40.
Старый 29.04.2014, 20:30   #185
Хекс
Всем привет, подскажите что и где поменять что бы не било под зад при переключении ( аут 2л 4вд)
ПЫ.СЫ. желательно с фото, спасиб =)
Хекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 09:00   #186
BEN IZ CHICAGO
Сообщение от Хекс Посмотреть сообщение
Менять нужно вот это и вон там.
Старый 05.05.2014, 16:47   #187
Хекс
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
нашел вот это, вон там =))))
задние сальнетблоки накрылись ( ближайшие к заднему бамперу) их меняю с дугой или можно выбить стапрые и вставить новые?
Старый 14.05.2014, 09:56   #188
vlra
Сподобился наконец и задние поменять.
Теперь стоят впереди от ВАЗ2108, сзади оригинал.
Все отлично, никаких ударов. Шума тоже не наблюдаю.
Мне на станции меняли только сайленты. Без дуги. Т.е выбивали.
Старый 21.08.2014, 16:27   #189
the fox
Аватар для the fox
Авто: Outlander 2.0 turbo
блин вот я не пойму одно, такая обширная тема, при чем одно и тоже уже разжували досконально не один раз, и всё равно находится кто то кто пишет " блин а че надо сделать что бы не било" Тему надо просто почитать.....
the fox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 16:40   #190
Dan_2011
Поставил пыльник ЗиЛ, спасибо BEN IZ CHICAGO.
Теперь без ударов. Правда пришлось убрать резиновые шайбочки которые стояли там, т.к., с ними ЗИЛовские пыльники сжимались. Подложил сверху и снизу. Спасибо за совет.
Dan_2011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 09:02   #191
und3
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
Александр спасибо.так и запресовал.(вдоль).тот который был под наклоном разорвало.кста.BEN IZ CHICAGO, спасибо за интересное конструктивное решение.
У меня тоже задний левый сайлентблок с трещиной, но он так и должен стоять под наклоном, судя по мануалу.
Первая картинка - установка задних сайлентов, вторая - передних.
Последний раз редактировалось und3; 07.05.2015 в 09:30.
und3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 12:35   #192
алексей181183
Сообщение от mamut Посмотреть сообщение
ну при переключении - то понятно, но у меня пару раз было в момент разгона шустрого, уже после переключения , т.е. когда передача уже втыкнута и набрал под 4000 оборотов и тут неожиданно: ТАААКОЙ УДАР 0_о УДАРИЩЕ ПРОСТО !!! и именно оттуда )) Ехал с человеком со станции - так он язык прикусил )))))))
такая же беда и у меня,до сих пор не могу разобраться с этой проблемой,помогите
алексей181183 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 00:42   #193
kliy
я тоже присоединяюсь к вопросу )
грешил на сайленты моста, поменял - не помогло ((
при интенсивном разгон удар жуткий !
где-то на 4000 оборотах
похоже появилось после замены раздатки ,завтра свою старую гудящую назад буду ставить для проверки
есть мнения по поводу раздатки ??? кто сталкивался ?? хелп!! )
kliy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 12:24   #194
escudo95
Аватар для escudo95
https://out-club.ru/board/showthread...=17621&page=10
пост 151 и 153
Последний раз редактировалось escudo95; 05.02.2016 в 12:33.
escudo95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 11:29   #195
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
ХЕЛП. Нужно расстояние в мм от верхней части втулки до кронштейна. Как было уже не вспомню.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Масло в редуктора Аиртрэка Bambin0 Airtrek Turbo!!! 22 22.10.2010 18:08
К вопросу о ручном переключении передач или как правильно щёлкать шифтами vpall Airtrek Turbo!!! 9 31.01.2009 14:56
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
