Старый 01.02.2014, 10:04   #721
alex973
По умолчанию Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Ушли от темы...В ГРАЖДАНСКИХ условиях однозначно, моно привод, чем может помочь полный в повороте????????????? Только на треке, когда перед поворотом нужно машину поставить боком...
alex973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 09:11   #722
volganine
Добрый день.
Вчера въехал в сугроб для парковки, когда стал обратно выезжать ЗАДНИМ ХОДОМ, был удивлен, что автомобиль начал буксовать и выехать с первой попытки не получилось, даешь газу передок бросает снег из под себя, машина стоит. Вперед в целину прет, пришлось немного проехать вперед в целину и с небольшого разгона задним ходом вылез на дорогу. Такая ситуация была и при режиме AUTO и при режиме LOCK. Вопрос, при движении задним ходом сохраняется ли возможность подключить или "заблокировать" полный привод?
volganine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 09:15   #723
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
volganine, у Вас передок был ниже задка. Смотрите до конца https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2404
Добавлено через 7 минут
Либо за передними колесами было что то ввиде "бордюра"?
Старый 12.02.2014, 09:27   #724
volganine
Бордюра не было, плоскость ровная, сегодня с коллегой специально проверили, задним ходом заезжал в сугроб ))), такая же песня.
Где-то я читал, что при движении задним ходом остается только ПЕРЕДНИЙ привод, это для авто с электронным полным приводом.
Старый 12.02.2014, 09:34   #725
Kuzenkakol
volganine, работает задний... Сам застревал весной в грязи, всё крутит и пыхтит... Но увы было поздно, и только хуже закопался..
Старый 12.02.2014, 10:05   #726
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
volganine, гребет задний в любом положении.. пробовал в сугробах.. гребут все колеса... а если дать побольше газу - так еще и ASC подлкючается, хрустит и машину вытаскивает.. ASC конечно не блокировка межколесная, но помогает при небольшом вывешивании или проваливании колес.
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 10:08   #727
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Сообщение от volganine Посмотреть сообщение
Резина тебе в помощь браток!
Я как-то видел как внедорожник в сугробе запкрковался, а потом за лопатой пошел и блокировки не помогли, зрелище минут 10 наблюдал.
На глубоком снегу тяжелая морда может легко буксовать и задок , который ее пытается вытянуть может буксонуть в рыхлом или укатанном снегу, тут резина многое решает, дело не в приводе, он тоже не панацея от всего.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 10:24   #728
bc----
Авто: Стремительный домкрат
volganine, у меня 1 раз задний привод вырубался, но это глюк был, больше не повторялся.
Старый 12.02.2014, 11:39   #729
volganine
Резина шипы гиславед.
Проанализировав, сделал для себя вывод, что при движении задним ходом в глубоком снегу авто сложно выгрести из-за тяжелого передка, т.к. задний привод не может осилить. Как-то так получается
Старый 12.02.2014, 11:53   #730
viktorgevara
Так и получается, буксует зад поскольку легкий, хоть и на нормальном покрытии, а перед тяжелый буксует в сугробе и как-бы держит зад, обычная ситуация. В Локе- он осилит , там до 60 проц. крутящего на него может быть подано, просто пробуксовка будет уже заднего моста(перед -заякорен.)
Кстати зад реально оч. легкий у Аута-3, потому и в крутых поворотах при подгазовке ощущение сноса бывает (испытал недавно), а если не прибавлять газ (хоть притормаживай плавно, хоть просто отпусти -газ все нормально. Получается не желательно в крутом повороте газ прибавлять, как заднепривод начинает себя вести.
Да и самое главное-старайтесь вообще не буксовать, варик и муфта это не осилят долго, это агрегато-опасно у нас!.
Я пока нигде не буксовал вообще, привод грамотный , если аккуратно, то и буксовать не придется, чувствуете жмете газ . а авто не едет, меняйте положение передних колес(рулем) либо сдвинтесь в обратную сторону немного(что вы и сделали).
Последний раз редактировалось viktorgevara; 12.02.2014 в 12:01.
Старый 12.02.2014, 12:24   #731
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Добрый день.
Почти аналогичная ситуация, только не сугроб а такие земляно-лёдно-снежные бугры. Поставил на паровку, когда хотел выехать - начал сдавать назад, сначала шла, потом начала буксовать...вперед тоже самое. Все режимы перепробовал и "пониженную" и лепестками, и АСЦ отключал-включал...всё без мазы. Смог выехать только разгоняя назад - тормоз - и накатом с хорошим газом вперед после нескольких попыток. Хорошо, дело ночью было и не было зрителей на тщетные попытки "внедорожника".
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 12:27   #732
finansist
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Странно. Автор видео газ-то хоть нажимал? Не раз приходилось заезжать именно таким образом - задом и под прямым углом к поребрику, высота такая же: зад легко заползает, передние колёса упираются в препятствие, даёшь газку и машина на тротуаре!
finansist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 12:30   #733
Kuzenkakol
finansist, больше 2900 оборотов в любом случае не даст, обычно 2400-2450, сталл-тест машины, передние колеса получаются заблокированы. Если дает больше значит фрикционны передачи умерли и прокручиваются.
С разбегу понятно что заедешь.
Вот тут видео с субару https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2439
Старый 16.02.2014, 15:34   #734
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я и на бордюры заезжал, и по снегу ползал, на днище садился, застревал. Разумная достаточность должна быть.
Сообщение от yegorito Посмотреть сообщение
Кроссовер у нас.
Старый 17.02.2014, 09:20   #735
АкадемАут
вот кстати ловил один раз ситуацию, когда в сугробе пытался развернуться... вперед машина гребет, буксует... а при попытке в снежной каше сдать назад - движок крутится до 2500 об/мин, а колеса все стоят на месте... только с разбега смог назад сдать....
ситация как в тесте с задним ходом на поребрик.. тока в снежной каше с кочками под снегом..
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
