Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 16:06   #751
Tem
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Как-то тут заходил разговор про шланги: у Лонга они в комплекте 154см общей длиной, думаю при расчете для кого-то будет нужно. И для общего развития несколько фоток с маркировкой на шлангах, ну и сам радиатор с примерными размерами.
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 18:33   #752
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
chundga, можешь щуп из варика достать после прогрева предпусковым и потрогать, самое простое. Теплый значит греет....
Можно один раз и испачкаться. И до корпуса долезть попробовать, зато точно знать будешь
серг436, согласен. Падает я думаю прилично, на двигателе термостат побольше, да и шланг какой там идет.
Сегодня посмотрел. На улице -15, после 25 минут работы предпускового трогал патрубки радиатора и ТО ( горячие), радиатор холодный, корпус вариатора можно сказать тёплый (видимо от блока двигателя прогревается), до ТО добраться не смог (сейф ЭБУ и шланги предпускового), достал щуп (если честно ни чего не понял, масло стекает как обычно, не холодное не горячее). Температура на панели приборов почти полностью прогретый двигатель.
Старый 03.02.2014, 18:38   #753
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
chundga, ну и все. Значит всё нормально
Старый 03.02.2014, 18:42   #754
Ага, тоже так решил
Старый 03.02.2014, 19:28   #755
alinghi
Tem, все смотрю на этот лонг, какие то короткие у него штуцеры. Там хоть буртик есть?
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 19:40   #756
Kuzenkakol
alinghi, на фото хомуты, которые с ним идут.
Старый 03.02.2014, 22:28   #757
Tem
Я опять пропустил видимо самое интересное: значит CVT греется от малого круга, до открытия термостата каким-то неведомым нам образом или он от ДВС нагрелся?
Вывод-то какой?
alinghi, да есть как уже за меня ответили, думаю такой длины патрубка хватит.
Старый 03.02.2014, 22:32   #758
серг436
Может кто нибудь знает при какой температуре сработает датчик перегрев двигателя ну или хотя бы при какой температуре вентилятор будет работать на максимуме?
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 22:42   #759
Kuzenkakol
серг436, искал, не нашел..... В мануале... Ни того не другого(((
Tem, скорее всего как и в случае с термоклапаном, термостат пропускает, так же греется и двигатель, а так как он с коробкой соединен, то и коробка.
Какой то разгрузочный клапан..
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 03.02.2014 в 22:51.
Старый 03.02.2014, 22:52   #760
Tem
Получается действительно мутить обогрев смысла нет? или это ещё не точно, там температура ОЖ была на максимуме, значит термостат открылся, но почему тогда радиатор холодный (или успел остыть?) Ничего не понимаю - как он может греть CVT, если термостат закрыт (и закрыт ли?)
Старый 03.02.2014, 22:54   #761
Kuzenkakol
Tem, опять таки смотрим... Что становится с антифризом на холоде? Густеет? Или нет?
Старый 03.02.2014, 22:54   #762
WarGamer
Kuzenkakol, Чего-то я не понял по поводу ТО от Ниссан и Митсу. По каталогам тот ТО у которого выходы масла у основания, типа от Хитрилы. Но на реальных фото у него выходы сделаны так же, как на XL. Коробка и там и там стоит REOF10A (JF011E). То есть отлив на корпусе под ТО должен быть одинаковый. Отсюда вопрос))) Почему отверстия в корпусе ТО разнесены по разному. Просто обратил тут внимание на цвет масла CVT. Масло я менял 4000км тому назад. Однако оно уже стало отдавать в желтизну. Правда менял без промывки. Но со снятием поддона и заменой фильтров.
Старый 03.02.2014, 23:03   #763
серг436
Раньше деталь в каталоге называлась вот так http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...555/MITSUBISHI а теперь называется вот так, кто не в курсе там отсутстаует вывод масла на радиатор http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...555/MITSUBISHI напомнило мультик в детстве палка превращается в копалку.
Добавлено через 7 минут
Раньше масло охлаждалось именно в радиаторе и нормальные инженеры не питали илллюзий что его охладит антифриз свыше 82 гр.
Старый 03.02.2014, 23:21   #764
v888v
Аватар для v888v
Чтоб гидроудара не было. Имхо. Маленькое отверстие - гидродроссель. Давление уравновесит, а пропуск ОЖ через него мал.
Как я понял у нас - термостат с нижним перепускным клапаном (устанавливаются на входе системы охлаждения двигателя) >>>
Старый 03.02.2014, 23:23   #765
Kuzenkakol
WarGamer, так им веселее, каждый под себя делает, а Мицу и на аллюминии сэкономила, форма выточена. А так инфа к размышлению:
Для Япии у них тоже только антифризом http://forums.********/nissan-x-trail/t1152046080.html
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
