Старый 04.02.2014, 14:50   #406
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek: Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО)
наверно собрали что то неправильно, двиган такой же?
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 22:55   #407
zhernosekovaleks
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Всем привет.подскажите ктонибуть в чем проблема при включении легки проктически всегда происходит толчек а на горячую когда долго ездиешь этот толчек еще жоще что это может быть?
zhernosekovaleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 02:39   #408
Rest09
Аватар для Rest09
Авто: Airtrek 2.0 4WD
zhernosekovaleks, масло в каком состоянии? на уровне?
Начни с простого...
Rest09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 06:19   #409
zhernosekovaleks
Тем летом капиталили ее.масло чистое до ремонта такая фигня была и после.грешу на работу спецов но хочется верить в лудьшее как никак 50 тыщ отдал.
Масло на горячую чуть выше уровня
Старый 11.02.2014, 10:22   #410
Rest09
Аватар для Rest09
Контрактная бы тебе дешевле встала раза в 2!
Если отдал 50тыщ так полюбому гарантия должна быть?
Старый 11.02.2014, 19:22   #411
zhernosekovaleks
Я об этом тоже думал.а горантия моя уехала в другой город на третий день как машину забрал.короче кинули.а че теперь делать с коробками хз
Старый 11.02.2014, 19:49   #412
Rest09
Аватар для Rest09
Ищи других спецов, чтобы сделали диагностику, может в ней ошибки какие.
А вообще контрактную коробку можно за 20 найти, +снять поставить около 4000р=около 24т.р, мог бы 2 раза поменять!
Делать коробку смысла мне кажется нет, цены жесть, была проблема у меня с коробкой на рено меган давно, так у нас в Красноярске в сервесе Пит-стоп, которые типа спецы, сказали ценник ремонта 55-60тыс, а НОВАЯ коробка, прям новая на него стоила 70!!!
Так что это все чушь ремонтировать короб!
Так что пробуй пока сделать диагностику
Старый 11.02.2014, 22:43   #413
zhernosekovaleks
Так он у нас в городе лет семь занимался акпп и вроде как хорошие отзывы были.вот я и решил что кантракт наити можно самому но незнаешь кокая придет.а он мне предложил за подрос всю перебрать и масло с фильтрами и датчики почистить какие надо заменить еще и горантию дал.так я и прекинул что так лудьше.а через когото заказывать у нас совсем цены кусаются.
Старый 30.03.2014, 22:57   #414
vadyara
ребят, а что может быть, коробка на 4 скорости на самых малых нажатиях на педаль газа "пинается"(я так думаю), когда я еду без нагрузки по ровной дороге или под спуск легкий(60-75км, обороты 1600-1800). А если чуть более газ нажать пропадает. Остальные скорости работают хорошо. Недавно масло поменял аппаратным методом 9 литров почти. пробег 120тыс км.
vadyara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 03:45   #415
X-X
Авто: Airtrek 2.4 4WD
Сообщение от vadyara Посмотреть сообщение
ребят, а что может быть, коробка на 4 скорости на самых малых нажатиях на газа "пинается"(я так думаю), когда я еду без нагрузки по ровной дороге или под спуск легкий(60-75км, обороты 1600-1800). А если чуть более газ нажать пропадает. Остальные скорости работают хорошо. Недавно масло поменял аппаратным методом 9 литров почти. пробег 120тыс км.
Такая же фигня была после замены жижи в коробке. Правда, я менял сам, как в книжке по Треку написано, но не суть важно. Примерно через полторы тысячи км всё прошло. Грешил на забитый фильтр. По-хорошему, его надо менять, невзирая на утверждения производителя, что он установлен на весь срок службы. Пока забил: если делать в сервисе - дорого, если самому - время надо.
X-X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 12:11   #416
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
всем привет! после смены датчиков автомат начал пинаться со 2 на 3 передачу! масло чистое! после снятия клеммы проблема уходит на некоторое время, потом опять! электрика или механика?
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 19:36   #417
Жека_27_регион
спасибо
Старый 18.06.2014, 06:46   #418
grinia
Аватар для grinia
По умолчанию Re: Airtrek. Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО)
Добрый день! задержка на 2-3 сек при переключении с P на D или с R на D, если не ждать,то трогается с толчком! во все остальное время движения Слава Богу без проблем, мягко переключается, не дергается, трогается например со светофора без рывков и ударов! при переключении с D на R тоже без проблем! может кто сталкивался, подскажите пожалуйста!
Последний раз редактировалось grinia; 18.06.2014 в 06:53.
grinia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 14:39   #419
pirus
Всем добрый день! Владею треком(4wd 2л атмо 220тыс.км+) совсем недавно, да и автомобилем собственно тоже =) После покупки авто было много проблем, которые успешно решились. Но вот недавно, после пробега 3500км за несколько (5) дней, активных обгонов, выжиманий педальки в пол появилась проблема, небольшие пинки при переключении и понижение тяги авто. Масло а АКПП черное, буду на днях менять.
Прочитал всю ветку о АКПП, стало очень страшно... Стоит ли так волноваться?
Описываю как было:
После покупки ездил ооочень аккуратно, переключений автомата просто не чувствовал. Были подергивания при быстрых переключения R - D, трогания не прогретым, трудное переключение с P на пригорках.
Как стало:
Легкие пинки при переключениях с 1 - 2 - 3 - 4 при медленном разгоне (если сильно не жать педаль газа).
При быстром наборе скорости пинки тоже есть, но менее ощущаемые.
Если еду в гору на 4 передаче и держу педаль газа в одном положении, то через некоторое время, когда, видимо, тяги начинает не хватать, появляются достаточно сильные толчки, как будто за попу кто-то хватает и резко отпускает :D, будто АКПП хочет сбросить на 3 но не решается этого сделать... А еще трек начал тяжело разгоняться, ну это скорее всего с выхлопной системой связано.
Теперь жалею что выжимал так на обгонах...(
Хочу задать вопрос, если замена жижи в АКПП не поможет, куда глядеть?
Заменю жижу, отпишу изменения.
pirus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 21:35   #420
beha
Аватар для beha
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC(было) L200(Cтало)
Пропал кикдаун
При нажатии педали в пол раньше происходило переключение на пониженную и резкий выброс машины(набор скорости)
Теперь просто набор скорости без переключения на пониженную
Может кто сталкивался ?
Походу не туда написал
beha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
Общие вопросы по заказу аппатаруры с eBay Китая, США... Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 269 14.02.2014 13:46
пробег 280 км и встала АКПП, есть вопросы... Pavelm Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 18.09.2009 12:30
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
