Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 23.02.2014, 19:03   #2611
Glyko
Аватар для Glyko
По умолчанию Re: Подсчет обращений по поводу дребезжащего звука на малых оборотах.
Сообщение от Novroman Посмотреть сообщение
я так и не увидел тут ответа на главный вопрос, замена генератора дилером помогла или нет , ведь ставят точно такой же ( а рассказывают сказки про модернизированный)
Стоит вообще начинать бодаться с дилером на замену или нет??
Не лени тему прочти..
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 20:18   #2612
Я тоже склоняюсь к такому мнению.Покатаемся-послушаем.
По идее, после выезда из салона надо сразу предъявлять. А вообще при приёмке авто и в отказ пока не не оформят заказ на замену гены! Раз уж знаете о этой проблеме.
Старый 23.02.2014, 20:26   #2613
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
chundga, вот тоже не понимаю людей.... О проблеме знают... Но менеджер сказал что там модернизированый генератор.... А посмотреть?
Да и прав Алексей, подпишут, а куда деваться, машина подготовлена, документы подготовлены...
Старый 24.02.2014, 13:23   #2614
russ71
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
3 недели назад обратился в "Автомир" в Крылатском... записали номер гены... сказали, что перезвонят.
Вот позвонили в пятницу... поменяли в субботу...
Взяли 1000р за снятие\установку зашиты...
Т.к. до этого ремень был проложен по новой схеме... различия не почувствовал - ну сейчас зима кондей не работает...
russ71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 14:14   #2615
grushin
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Valdemar68ru, нет, там два приводных ремня. И соответственно всё по другому.
Ремень на 3.0 один.
Генератор без обгонной муфты.
Пробег на сегодняшний день 10080 км. при прогревах с включенным подогревом сидений, на оборотах близких к 900, появляется звук похожий на звук работы "болгарки".
Видимых вибраций ремня не наблюдается.
grushin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 14:34   #2616
Kuzenkakol
grushin, два ремня. Один масленный насос крутит, другой генератор и кондиционер.
Ясно..просто эта же схема и на XL.
Старый 24.02.2014, 14:39   #2617
Valdemar68ru
Сообщение от grushin Посмотреть сообщение
к ОД обращались? скоро будет 3.0 - и всё это меня пока расстраивает...
Старый 24.02.2014, 15:03   #2618
Mobilis
Аватар для Mobilis
Вот такой вопрос. Если я поеду к дилеру с вопросом замены генератора, а ремень по новой схеме проложен... Как считаете, это "не красиво" получится? Могут наверное и отказать в замене генератора!?
Старый 24.02.2014, 15:03   #2619
grushin
Извините но не ясно, я это вижу глазами являясь владельцем, а Вы по картинке от предыдущей модели.
Могу открыть капот и сделать фото.
В отличии от XL в нашем авто электроусилитель руля, а значит нету нужды крутить маслянный насос.
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
К дилеру еще не обращался. Звук появился недавно, больше похоже на натяжной ролик. Подожду до ТО 15000.
Старый 24.02.2014, 15:11   #2620
russ71
Проложено по новой схеме... смотрели, списали номер гены и все... также приехал и на замену... заменили... вопросов не было!
Старый 24.02.2014, 15:19   #2621
Kuzenkakol
grushin, пардон, это от Вашей машины а как вы думаете масло только в гидроусилителе??? Или может масленный насос двигателя? То что он в кожухе это да, на приводной вал посмотрите повнимательнее, он двух уровневый у Вас
Добавлено через 12 минут
grushin, можете сфоткать как у Вас идет.....
То есть у Вас получается нагрузка сейчас в одном направлении, только на генератор..... Хм.... А нет теплого гаража или парковки??? А то хочется узнать как будет, если допустим кондиционер включить, чтоб лопасти закрутились... И не знаете какой по мощности генератор стоит?
Добавлено через 22 минуты
Может получится до таблички на генераторы телефоном дотянутся.... Вроде раньше стояли одинаковые по мощности, что на 2.4, что на 3.0 XL, сейчас пока не понятно....
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 24.02.2014 в 15:37.
Старый 24.02.2014, 17:07   #2622
grushin
Лучше не получается, мешает опора двигателя https://www.dropbox.com/sh/16ax8s09lihxvji/akGa5LcQ4Q
На фото видно, что шкив на КВ двойной но ремень навесных агрегатов установлен один.
Кожухи отсутствуют.
Старый 24.02.2014, 17:18   #2623
Kuzenkakol
grushin, ага... Прикольно можно второй генератор при желании впихнуть....
Интересно этот насколько ампер....
А при подгазовке никаких звуков или вибрации, которые явно отличаются от того что от мотора нет или только на прогреве?
У нас то это всё под нагрузкой проявляется..
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 24.02.2014 в 17:25.
Старый 24.02.2014, 17:28   #2624
grushin
Какой ток у генератора нет возможности увидеть в обычном "наземном" положении авто.
При подгазовке изменений нет, посторонний звук (свисто-скрежет назовем его так) появляется в строгом диапазоне 850-900 оборотов.
Звук появился около 2-х недель назад.
Привожу ответ ММС на мое письмо:
Добрый день!
Я являюсь владельцем автомобиля MITSUBISHI OUTLANDER III VIN Z8TXLGF4WDM0____.
Данный автомобиль куплен новым у оф. дилера в г. Тула в июне месяце 2013 года.
На данный момент пройдено рекомендуемое ТО 0 (о чем имеется отметка в сервисной книжке) и пробег составляет 10080 км.
Дополнительно были проведены сервисные работы касающиеся заглушек передних тормозных трубок и блока управления электроусилителя руля.
На сегодняшний день существует проблема, а именно посторонние (дребезжащие звуки) от генератора, которые проявляются на определенных
оборотах двигателя и включенных электрических потребителях. После прогрева двигателя и (или) повышении оборотов во время движения проблема исчезает.
При обращении к оф. дилеру в г.Туле мне настоятельно было предложено пройти стандартную диагностику и оплатить полную стоимость данной операции.
Результатом диагностики по усмотрению мастера приемки, мастера по гарантии и моториста будет установление причины и источника «постороннего» звука исходящего
из моторного отсека при определенных условиях.
На мои возражения по поводу обязательного условия оплаты диагностирования «ненормальных» звуков мастер сообщил, что в случае признания поломки гарантийной,
мне будет возвращена сумма оплаченная за работу.
В связи с вышесказанным прошу прояснить следующие моменты:
- правомерность требования оплаты услуг диагностики во время действия гарантийного срока
- сокрытия дилером информации о существующих проблемах со звуками от шкива генератора, натяжных роликов и ремня на данной модели автомобиля.
С уважением,
Евгений
Добрый день, Евгений!
Благодарим Вас за обращение в Информационный центр Импортера и Дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в России.
Позвольте пояснить, что ООО "ММС Рус", являясь официальным Дистрибьютором автомобилей марки Mitsubishi, осуществляет поставки новых автомобилей марки Mitsubishi на территорию России, оригинальных запасных частей и дополнительного оборудования, координирует вопросы послепродажного обслуживания автомобилей, организует дилерскую сеть.
В ответ на Ваши вопросы позвольте предоставить следующие комментарии:
- при обращении в официальный дилерский центр Mitsubishi работы (в том числе и диагностические) являются платными. В случае подтверждения производственного характера неисправности, средства внесенные за диагностику автомобиля будут Вам возвращены.
- каждое обращение на сервисную станцию рассматривается в индивидуальном порядке. На принятие решения относительно статуса ремонта уполномочен инженер по гарантии дилерского центра автомобилей Mitsubishi. Свою позицию он озвучивает владельцу по результатам диагностики автомобиля. В своей работе инженер по гарантии руководствуется, с первую очередь, технической документацией Производителя.
При возникновении дополнительных вопросов остаемся в Вашем распоряжении.
С уважением,
Воронкова Юлия
Координатор по работе с клиентами
_________________________________________________
ООО "ММС Рус", Дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в РФ
ул. Обручева, дом 30/1, строение 2, 117485
тел: +7(495)785-05-25, 8-800-200-05-25
факс: +7(495)787-57-33, +7(495)967-96-72
e-mail: mitsubishi@mmcrus.com
www.mitsubishi-motors.ru
Старый 24.02.2014, 17:44   #2625
Kuzenkakol
grushin, ну пока Вы первый у нас здесь с такой проблемой.... А когда эти обороты ничего с ремнем не происходит? Пробовали кого-нибудь посадить за руль, а самому посмотреть что происходит?
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
