Старый 03.03.2014, 03:55   #136
X-X
Авто: Airtrek 2.4 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена шаровой опоры переднего рычага
Сообщение от @АЛЕКСЕЙ@ Посмотреть сообщение
стоит(наверно у тебя предыдущий хозяин его выдрал) А рычаг я так понимаю универсальный для аира и аута(боковое крепление для аута а сквозное для аира с прямой стоикой стабилизатора).
Ясно. Поизучаю ещё по этому поводу. Так-то вроде и без стабилизатора неплохо управляется...
Сообщение от ra3vgv Посмотреть сообщение
если вы про горизонтальный сайлент,то проворачивание этой гайки очень частое явление. Нужно резать подрамник и приваривать гайку.
На моей машине, похоже, то же самое было, потому что подрамник порезан (увидел после снятия рычага) и по нему пошла трещина: заварили её при замене рычага.
X-X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 08:28   #137
ra3vgv
угу очень часто эту гайку проворачивает.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 20:34   #138
Кирилл1
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Да, собрал оттащил в сервис все приварили поменяли шаровые и сайленты задние и взяли всего то 1800р.
Кирилл1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 17:16   #139
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Друзья, помогите определиться с оригинальным номером рычага переднего левого.
Екзист по моему фрейму CU2W-0009803 перестал сам определять модель в каталоге. Выбираю по модели (передний привод, 2.0 литра, не GDI) показывает мне рычаг MR 510287, а здесь я вычитал, что все рычаги одинаковые и указаны MR 961261 и его аналог MR 961391.
Если по этим номерам пробивать в том же Екзисте, то они все подходят, но стоимость разная.
Самый дорогой MR 961261 (9,5тыс руб)
затем MR 510287 (почти 6 тыс)
и MR 961391 (4,5 тыс)
Хочется взять оригинал, но подешевле, естественно. Подскажите, можно брать MR 961391 и не бояться, что не подойдет?
Если разница в креплении стоек стабилизатора, то у меня они (стойки) в виде болта с резинками.
Последний раз редактировалось Lancer 99 S-Pb; 21.03.2014 в 17:27.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 21:44   #140
@АЛЕКСЕЙ@
Аватар для @АЛЕКСЕЙ@
Под нашу стойку стабилизатора(в виде болта с резинками) отверстие 100% есть на MR 961391.
@АЛЕКСЕЙ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 10:09   #141
Денис (СМ67)
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Короче там в начале темы писали про замену шаровых(запресовка и выпресовка) читаешь и плакать охота.рычаги в сборе надо менять(в них еще и по два сайлентблака вдобавок новых) и по деньгам то на то и выйдет(на тыщу переплатишь-ничего страшного). Купили бы по ниве и меняли шаровые.
И про полиуретановые изделия тоже можно поспорить
Денис (СМ67) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 11:49   #142
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от Денис (СМ67) Посмотреть сообщение
Да и трек тоже, понакупали праворукого хлама, купили бы нормальные машины давно
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 21:18   #143
Lancer 99 S-Pb
Подошел рычаг. Спасибо.
Старый 10.07.2014, 11:08   #144
pr_manager
Хорошо Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена шаровой опоры переднего рычага
Спасибо!
Много полезного в этой ветке.
pr_manager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 11:45   #145
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от Lancer 99 S-Pb Посмотреть сообщение
есть на MR 961391.
На СU4W тоже подойдет этот рычаг?
Rust17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 20:47   #146
@АЛЕКСЕЙ@
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Ja Ja .
Старый 09.02.2015, 05:09   #147
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Ставил в вроде в июне вот такие Gtr13851A, проехал на данный момент около 40000км все нормально(в магазине отговаривали типа такие ставить только если авто на продажу) пока все ок. Осенью правда от нечего делать поменял родную красную смазку на мобил зеленый под пыльниками шаровых и рулевых наконечников.
У тебя сайленты не умерли еще? Говорят они не долго ходят на этих рычагах, а проблема в том, что именно под эти рычаги вроде как нельзя подобрать сайленты нормальные. Приходится ставить их же вариант
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 22:50   #148
@АЛЕКСЕЙ@
К ним подкрался песец.Менял в новогодние праздники в этих рычагах(Gtr13851A) шаровые(555 SB-7872) и вертикальные сайленты(RBI M24CS3WB) заип@.ся впресовывать бэз пресса. Посмотрим сколько выдержат.
Старый 15.02.2015, 23:05   #149
ystkam
Аватар для ystkam
А сколько в итоге проходили по времени? И почему RBI? Поинтереснее ничего не подбирается? Какие-нибудь японские аналоги? Мне вообще сказали, что кроме ихних же GTR ничего больше туда не впрессуешь.
Шаровые нормально подошли или тоже повыпендирваться пришлось?
Старый 16.02.2015, 09:35   #150
@АЛЕКСЕЙ@
По времени года полтора проездил на них. Почему RBI (да я покупал их перед самым новым годом самый маленький срок доставки был), мне кажется туда любые можно впихать которые пробиваются как замена родным MR 403441.
Шаровые подошли нормально, там самый гемор чтобы она ровно пошла в начале в посадочное отверстие, также и сайлентблок .Все это запресовалось очень плотно. Я вот только насчет пыльников шаровой (555 SB-7872) опасаюсь где то здесь читал что они слабоватые,а чем заменить не придумал(оригинал стоят дороже чем шаровая а замена фебест да масума).
Последний раз редактировалось @АЛЕКСЕЙ@; 16.02.2015 в 09:45.
Airtrek: Шаровая опора переднего рычага shalnoy Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 141 31.07.2019 13:34
Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 04.01.2016 16:54
Airtrek. Опоры двигателя, коробки. Замена. Вопросы. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 85 27.04.2014 19:30
Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя. андрей19 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 141 14.12.2013 20:28
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
