Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 14.04.2014, 10:36   #2776
Fidain
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Езжу с новым недели две ,иногда ловлю себя на мысли ,что тихо как двиг работает.
Fidain вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 10:36   #2777
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Моя очередь подошла.
Поехал в Мэйджер.
- У меня свистит!
- Это ремень - не гарантия. У всех машин так.
- А нука пойдемте ка, у вас 3 машины стоят, заведем ка.....
15 минут прогрева всех машин - свиста нет....
Человечек позвонил куда то с вопросом были ли обращения, ему сказали что есть письмо на замену генераторов.
На след день загнали Машину на подъемник, сверили серийные номера генератора все сошлось...
Ждем 2-4 недели генератор.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 11:28   #2778
IamSerg
Мне на прошлой неделе поменяли генератор в Рольф-Восток. После замены появился противный звук, как стук-дребезжание, и вибрация, когда рычаг коробки в D, и машина на тормозе стоит. Очевидно, какой-то резонанс. Пришлось, отъехав недалеко, вернуться обратно. Мастер посмотрел, согласился, подняли машину на подъемнике, посмотрели, отвернули и чуть передвинули защиту картера. Вроде стало получше. Чуть отъехал, действительно получше, но все равно, даже хуже, чем было до замены генератора. Опять вернулся, мастер попросил приехать в понедельник. За выходные, покатавшись, заметил, что звук и вибрация сильнее всего, когда включается компрессор кондиционера. И еще сильнее, пока машина холодная, когда прогрелась, поменьше. Короче, реально со старым генератором было лучше, хоть и симптомы другие, сейчас все гремит, когда стоишь на тормозе. Сегодня сдал машину им. Сижу, жду звонка. Надеюсь, найдут причину и устранят. Отпишусь.
IamSerg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 11:42   #2779
Artem1
Аватар для Artem1
Ну афигеть блин.
Тоже в рольф востоке жду замену.
Отпишись как будет решение. Если что в личку пиши.
Пока прям совсем желания нет после такого менять что-то...
Artem1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 11:59   #2780
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
IamSerg, тот генератор то поставили? С муфтой?
Так же советую напрячь их по диагностике самого генератора, если с муфтой. От брака к сожалению ничто не застраховано(((
Старый 14.04.2014, 12:35   #2781
IamSerg
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Да, на вид генератор новый, с колпачком.
Старый 14.04.2014, 12:51   #2782
PVladimirM
так надо наверно посмотреть на ремень - может опять какая вибрация?
Старый 14.04.2014, 13:13   #2783
IamSerg
Сообщение от IamSerg Посмотреть сообщение
Вот и позвонил мастер. Сказал, что смотрели машину, и считают этот звук и вибрацию нормальным. Предложил приехать, и если не согласен, поговорить со старшим инженером по гарантии.
Коллеги, что скажете? Писать им письменную претензию, когда приеду?
Сегодня они открыли новый заказ-наряд на диагностику, видимо, еще будут денег требовать за нее, поскольку настаивают, что это норма. Где-то у нас видел ссылку на прецедент, когда дилеру сказали, что брать деньги за диагностику в гарантийный период неправильно, и обязали деньги клиенту вернуть. Что-то не могу найти навскидку...
Старый 14.04.2014, 13:24   #2784
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Тут, коллега, ВОЗМОЖНО, песня из другого музыкального произведения. Если резонирует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на тормозе (т.е. на «P»), то резонирует КОРОБКА, не_правильно запаркованная.
Заставляет ее резонировать — выдвинувшийся, блокировочный соленоид. Резонанс будет, если сделать не по инструкции (страницу не скажу, сам не читал): поставить машину в режим паркинга под нагрузкой, даже под небольшим углом, НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ручник (т.е. подъехал, остановился, перевел коробку из «D» в «P» минуя ручник). И будет Вам резонанс такой, что руль будет трястись!
При чем, этого эффекта можно добиться и с ручником, если не понять физики процесса: установленный в «P» автомобиль ТОЛЬКО через педаль тормоза (как мы все это обычно и делаем), чуть-чуть, пару сантиметров СКАТЫВАЕТСЯ и всей своей массой начинает давить на блокирующий коробку соленоид. Эти пара сантиметров и есть причина резонанса. Ручник же, в комбинации "педаль тормоза"+"коробка"+"ручник" - исключает возможность скатывания, точнее минимизирует ее.
Понятное дело, что работа двигателя, подключаемые устройства и прочие нагрузки - будут иметь влияние на резонанс соленоида, на его этот звук. Но он — большая разница с нашим "Бр-р-р".
Старый 14.04.2014, 13:26   #2785
IamSerg
Не, звук не на паркинге, а когда рычаг в D стоит. Например, на светофоре остановился, или в пробке, нога на тормозе в это время.
Старый 14.04.2014, 13:30   #2786
Денис001
Как заменили на новый с обгонной муфтой, то всё прошло.
Денис001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 14:30   #2787
IamSerg
Нашел наконец-то, прямо в этой же теме было:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2649
Сейчас поеду говорить с инженером...
Сообщение от Денис001 Посмотреть сообщение
Об этом и речь, что почитав отзывы здесь, и сам решил поменять, поскольку все, у кого поменяли, сказали, что стало лучше.
У меня звук при повышении оборотов вроде прошел, но появилась другая ерунда... Явно что-то не так, но они пока утверждают, что это нормально. Планирую попросить еще послушать в других машинах, утром в одной сидели, для меня явно отличалось. Если будут упираться, попрошу письменный отказ, и претензию буду писать, видимо.
Старый 14.04.2014, 14:40   #2788
eGreyWolf
Мне предлагали "продиагностировать" за денюжку. Я им написал и "продиагностировали" бесплатно. Однако, они, жулики, ни где ни чего, ни каких нарядов не оформляли. Да и менеджерам из ММС они сказали, что я, якобы, отказался от диагностики...
Кстати, звонили мне из ММС-Рус. Порекомендовали, смех, обращаться к ДРУГОМУ ОД, лучше в другом городе. Или, предложили второй вариант, договориться со своим ОД на их независимую экспертизу. При чем альтернативную и действительно НЕЗАВИСИМУЮ экспертизу, рекомендовали не привлекать, т.к. ОД ее с легкостью оспорит.
Старый 14.04.2014, 15:14   #2789
Artem1
Аватар для Artem1
IamSerg, а кто мастер приемщик?
Старый 14.04.2014, 15:36   #2790
v888v
Аватар для v888v
А у кого, интересно, на 120 Ампер или на 130 Ампер генераторы стоят?
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
